erklaerbaer_adi
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2010 Beiträge: 52 Karma: +0 / -3 Wohnort: Großburschla
16-05-2011, 19:39 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
bei meinem Passat 3BG 2.0TDI wird im Display "Abgas Werkstatt" angezeigt und beim Fehler auslesen kam heraus: "Glühkerze Zyl.3 elektrischer Defekt".
habe daraufhin die Glühkerze im 3. Zylinder erneuert und den Fehler gelöscht. 2 Tage später kam der Fehler wieder.
Wo kann ich den Fehler noch suchen?
mfg
VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm |
teileklaus Schrauber
16-05-2011, 20:54 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
Na vl. hast du gar nicht die GSK des 3 ten Zyl. gewechselt? oder kein Strom auf der Leitung?
Gruß, der Teileklaus
erklaerbaer_adi
17-05-2011, 6:11 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
ich bin mir ziemlich sicher das ich die glühkerze des 3. zylinders gewechselt habe...
17-05-2011, 8:13 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
Gut, und hat sie nun Strom? glüht sie?
17-05-2011, 12:46 Titel: Re: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
erklaerbaer_adi hat folgendes geschrieben: | habe daraufhin die Glühkerze im 3. Zylinder erneuert und den Fehler gelöscht. 2 Tage später kam der Fehler wieder.
Wo kann ich den Fehler noch suchen? | Im Strompfad zu den Kerzen. AFAIK haben die Kontaktbrücken öfters mal so hohe Durch- oder Übergangswiderstände, daß die Kerzenüberwachung einen Fehler erkennt . . . da kann man natürlich endlos Kerzen tauschen ohne das Problem zu lösen
erklaerbaer_adi
23-05-2011, 7:00 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
AFAIK?
23-05-2011, 8:20 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
25-05-2011, 9:20 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
Hatte ich auch bei dem gleichen motor, nur auf Zylinder 1.
Hab ich auch erst getauscht, war aber gar nicht 1, sondern 4 den ich getauscht habe.
Mir scheint, das bei diesem motor die Zylinder anders herum gezählt werden (an den glühkerzen) als üblich.
Kann also wirklich sein das du den falschen Zylinder erwischt hast.
Hatte dann eh einfach alle getauscht und nu is scho wieder ruhe.
Testen an der Batterie darf man die Kerzen übrigens NICHT, das sind 5 Volt Kerzen!
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
25-05-2011, 9:26 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
genau,
Zieh mal am vermeintlichen 1. Zylinder das GSK Kabel ab starte und lies aus, ob dann der 1. Zyl als Fehler vermerkt ist..
erklaerbaer_adi
31-05-2011, 6:41 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
Eigentlichgeht man doch immer von der "Stirn" des Motors aus und zählt die Zylinder... Hm... werde es mal ausprobieren.
erklaerbaer_adi
17-06-2011, 7:27 Titel: Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" |
so... hab es mal ausprobiert und Glühkerze 2 mit 3 getauscht. siehe da! Er läuft jetzt seit ca. 1 Woche ohne einen Fehler anzuzeigen.
