Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Audi A3 8l Leuchtweitenregelung (Steuergerät)
maxmoritz
Beitrag22-05-2011, 23:00    Titel: Audi A3 8l Leuchtweitenregelung (Steuergerät) Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community, habe mir ein A3 Typ 8l gekauft, folgendes Problem.:
Die automatische Leuchtweitenregelung ist im Notprogramm, d.h. die Xenonscheinwerfer scheinen kontinuierlich auf den Boden. Mit unserem neuen Tester dem Mega Macs 66 icon_biggrin.gif habe ich folgende Messwerte aus der LWR ausgelesen.:
Klemme 15 -> 20,1 Volt - völlig unplausibler Wert, auch bei ausgeschaltenen Brennern.
Klemme 56b -> 20,1 Volt, 0 Volt bei ausgeschaltenem Licht.
Beide Niveausensoren liefern eine Signalspannung von 5,1 Volt.
Im Fehlerspeicher Steht.: Niveausensoren - Kurzschluss nach Masse.
Anschließend habe ich am LWR Steuergerät folgende Spannungen gemessen.:
Klemme 15 etwa 10,8 Volt
Klemme 56b auch ca. 10,8 Volt
Klemme 56b am Sicherungskasten etwa 11 Volt
Momentan sind die Scheinwerfer auf 'voller Höhe' -> Grundeinstellung -> Scheinwerfer heben -> LWR Steuergerät ausstecken icon_redface.gif
Wie wahrscheinlich ist es, dass das Steuergerät defekt ist, oder gibt es ein bekanntes Problem ?
Besten Dank !
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +59 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag23-05-2011, 12:30    Titel: Audi A3 8l Leuchtweitenregelung (Steuergerät) Antworten mit Zitat
Hallo, ein bekanntes Problem bei den 8L Turbobenzinern ist die Hitzeentwicklung im Bereich der LWR Stellmotore. Dadurch gehen die verhältnismäßig oft kaputt. Ansonsten könnten noch die Sensoren an den Achsen defekt sein, da sind so Plastikärmchen dran die gerne mal abbrechen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag23-05-2011, 21:21    Titel: Audi A3 8l Leuchtweitenregelung (Steuergerät) Antworten mit Zitat
Mittels Tester kann man die Sensorwerte auslesen und das Auto vorn und hinten einfedern. Wandern die Werte mit, geben die Sensoren noch Signale von sich.
Kurzschluss nach Masse klingt z.B. nach beschädigten Leitungen. Gerade an den Sensoren würde ich da mal die Leitungen checken.
Wobei eine gemessene Spannung von über 20V garnicht vorkommen dürfte. Sicher kein Messfehler?
maxmoritz
Beitrag24-05-2011, 1:40    Titel: Audi A3 8l Leuchtweitenregelung (Steuergerät) Antworten mit Zitat
Die 20 Volt zeigt der Tester, gemessen habe ich um 11 Volt, der Messwert den ich auslese ist unplausibel icon_sad.gif
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leuchtweitenregelung Passat 3B defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi Steuergerät 17 ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuergerät Wegfahrsperre Audi A4 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Steuergerät vergleich Audi/vw On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
