Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr an
-piit-
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2007
Beitrag28-05-2011, 18:42    Titel: Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hallo werte Forumgemeinde,
bitte verzeiht mir wenn ich einen passenden Thread bei der Suche übersehen habe, aber ich befinde mich gerade im Panikmode...
Ich habe soeben einen neuen Kraftstofffilter eingebaut. Filter wurde nicht "vorbefüllt" - hatte ich beim letzten Mal aber auch nicht getan.
Leider Gottes hatte ich übersehen dass dieses Ablaufventil beschädigt war, habe den Motor gestartet und durfte dann zusehen wie er langsam abstarb. Ich war natürlich total perplex und bemerkte recht schnell dass sich Kraftstoff auf den Boden ergoss.
Nun habe ich das Ablaufventil des Filters mit dem des alten Filters ersetzt und alles ist wieder dicht. Leider startet der Motor noch immer nicht. Er orgelt und orgelt aber nichts passiert.
Habt Ihr eine Idee was da los sein könnte? Ich wollte das Auto eigentlich nächste Woche verkaufen :/
Fehlerspeicher ist leer. Gibts irgendwelche Absperrventile die zur Sicherheit dicht gemacht haben? Wie kann ich per Diagnose den Kraftstoffdruck auslesen? Und wenn - wo wird der gemessen? Kann der Filter dicht sein? - Wobei der ja neu ist ...
Ich würde mich über Hilfe wahnsinnig freuen! Momentan bin ich extrem verzweifelt. Wie gesagt ... Panikmode icon_sad.gif
[EDIT #1] Vor ~10km wurde der Zahnriemen gewechselt. Kann es vlt sogar sein dass von daher ein Probleme auftritt? Dieser Gedanke macht mir noch am meisten Angst.
[EDIT #2] Mir fiel auf dass ich nach den Startversuchen immer eine an der Tür gewischt bekommen habe. Wäre es denkbar dass ein wichtiger Kabelbaum abgesoffen ist? Ist Diesel überhaupt elektrisch leitend?
Gruß, Christian
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag28-05-2011, 19:32    Titel: Re: Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr Antworten mit Zitat
-piit- hat folgendes geschrieben:
Filter nochmal öffnen, sprich, das Regelventil oben nochmal rausziehen und den Filter manuell befüllen, dann nochmal testen. Vermutlich steht die gesamte Leitung bis zur Tandempumpe leer.
mir sind keine bekannt. Druck ist nicht per Diagnose auslesbar, soweit ich weiß, sondern nur die Temperatur zur Einspritzmengenkorrektur.
Der Filter kann eigentlich nicht "zu" sein - weil vorher ist das Auto ja auch gelaufen. Wo sollte also mit einem Schlag der Dreck herkommen, der ihn zumacht.
Anschlüsse hast du alle wirklich richtig drauf und in Durchflussrichtung?
ZR kanns eigentlich nicht sein, wenn er 10tkm problemlos gelaufen ist.
Eine gewischt kriegen kann höchstens an deiner Kleidung in Kombination mit den Polstern liegen. Ein TDI hat keinerlei Hochvolt-Bauteile wie beim Benziner. Selbst eine leitende Verbindung eines defekten Kabelbaums führt allenfalls dazu, dass sofort die Sicherung fliegt.
Georg
-piit-
Beitrag28-05-2011, 19:32    Titel: Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Es hat sich erledigt. Ich habe ihn nochmal richtig lange orgeln lassen. Nach 10 Sekunden kam er dann wieder... Vorher habe ich ihn vlt 4-5 Sekunden orgeln lassen - das reicht nicht. Da ich Angst hatte dass die PD Elemente vlt Schaden nehmen ohne den kühlenden Kraftstoff, habe ich mich nicht getraut ihn länger drehen zu lassen.
Naja - nun läuft er wieder und wird hoffentlich bald verkauft.
Ich bin SEHR erleichtert. Und vlt hilft einem anderen verzweifelten Schrauber ja mein "Erfahrungsbericht".
Viele Grüße,
Christian
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag28-05-2011, 19:33    Titel: Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
verdammt, ich war eine Minute zu langsam.
Aber das beste ist, dein Auto läuft wieder! Viel Erfolg beim Verkauf!
-piit-
Beitrag28-05-2011, 19:38    Titel: Re: Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr Antworten mit Zitat
Danke für deine Antwort - auch wenn sie nun schon zu spät kam!
Das öffnen wollte ich vermeiden da das Ventil oben schon schwer genug drauf ging - die Schlauchenden drückten stark gegen den Filter und ließen sich auch nicht mit sanfter Gewalt und geöffneten Klammern verschieben.
DER Filter war ja eben neu. Ich hatte nur das Ventil vom alten Filter genommen und an den neuen geschraubt. Insofern hätte er es schon sein können.
Vielen Dank für diese Info. Ich habe mich immer gefragt obs nicht doch irgendwas mit mehr Spannung für die Einspritzung gibt oä. Nun bin ich schlauer.
Ich hoffe du bist nun nicht enttäuscht dass dein Post zu spät kam. Ich bin dir dennoch sehr für deine Antwort dankbar!
Viele Grüße aus Berlin,
Christian
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag29-05-2011, 8:29    Titel: Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Kein Thema,
enttäuscht bin ich doch wegen sowas nicht. Das Ziel ist erreicht, dein Auto läuft icon_wink.gif Mehr wollte hier ja keiner erreichen icon_smile.gif
Beitrag29-05-2011, 11:16    Titel: Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
....vielleicht eher nicht, denn das "richtige" Vorgehen spart nerven, Zeit und auch vielleicht Verschleiß am Material! icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T4 springt nicht mehr an nach Kupplungswegselchsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AKN springt nach Zahnriemenechsel nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI springt nicht mehr an nach Reinigung des AGR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,9L TDI Mkb AHL springt nach Glühstiftwechsel nicht mehr an Dieselschrauber Bar
