Audi Ur-TDI (1T) Vorglühproblem
TengriLethos
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2011
Beitrag26-05-2011, 21:41    Titel: Audi Ur-TDI (1T) Vorglühproblem Antworten mit Zitat
ich habe einen Audi 100 (44/C3) 2.5TDI, Motor 1T.
Mein Schrauber hat Probleme beim Vorglühen festgestellt ... wenn der Kühlwassser-Temperatursensor (sitzt vorne oben, wo's Kühlwasser angeschlossen ist) angeschlossen ist, stellt er einen (O-Ton) "Kurzschluss in der Vorglühanlage" fest. Wenn der Sensor nicht angesteckt ist (Kabel ab), glüht er soweit OK.
Der Sensor ist OK (flammneuen versucht), die Vorglühanlage an sich ist (Aussage Schrauber) auch fehlerfrei. Das Signal vom Sensor kommt sauber bis zum Steuergerät. Das Steuergerät hat ein Elektroniker 2 Tage in der Mangel gehabt, konnte aber nichts finden.
Morgen wolle die das noch mal eingebaut testen, ob irgendein anderer Sensor stört.
Irgendeine Idee ?
Greetings
TengriLethos
44/C3 - Avant 2.5TDI - 88kW/120PS - 0588/478 - 1T
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Audi A4 1.9Tdi vs. Audi A3 130ps PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
