Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache?
schlauchdruide
Beitrag30-06-2011, 8:49    Titel: Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Antworten mit Zitat
Über Nacht läuft der 6. Zylinder voll Kühlwasser und blockiert dann beim starten. Ich habe dann die Glühkerze ausgebaut und das Wasser durch drehen des Motors herausgedrückt. Danach springt er wieder an.
Ist dieses Problem bekannt und wenn ja, welche Ursache hat dieser Schaden?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-06-2011, 16:38    Titel: Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Antworten mit Zitat
ja 1.mal schon vorgekommen, wie bei dir auch im Touareg, der ausgebaute Block offenbarte einen Riss, der Kunde hat einen neuen Motor eingebaut bekommen.
EDIT: Sorry, habe mich getäuscht, das war damals ein 2.8er Benziner Motor, da war der Block eingerissen, zwar nur leicht, aber Wasserverlust war vorhanden.
reflexsilber met.
schlauchdruide
Beitrag30-06-2011, 19:49    Titel: Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Antworten mit Zitat
Kannst Du dich erinnern wo der Riß genau war?
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursache für Motorschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursache für Motorschaden vom 1.9 TDI 77kW 105PS BLS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
