Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder?
Beitrag26-07-2011, 9:04    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
für unsere Wagen (Polo 9N ASZ, Ibiza 6L BUK) gibt es die Normalausführung 6Q0 129 620, und für staubreiche Länder die Version 6Q0 129 620 B.
In http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15435 schreibt Klaus etwas über höhere Filter-Elemente. Passen die auch in die normalen LuFiKa?
Wenn ja, warum bekommen nicht alle Versionen das Element mit größerer Filterfläche?
Oder welche sonstigen Unterschiede gibt es zwischen normalen und Staubreich-Elementen?
Karma: +880 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2011, 9:11    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Sowas hatte ich fuer einen Opel Corsa 1.3 CDTI schon mal in der Hand. Der hatte eine vor das normale Filterpapier geklebte Schaumstoffmatte. Diese war auch leicht groesser geschnitten, damit sie das Filtergehaeuse auch bis zum Rand hin abdichtet. Wechselintervall in staubreichen Gegenden wie gewohnt nach Wartungsplan (mit eventuell verkuerzten Oelwechselabstaenden), sonst konnte man ihn (inoffiziell) fuer die doppelte Laufleistung verwenden. Mehrpreis unter 10 %. icon_wink.gif
Beitrag26-07-2011, 9:50    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Hi Ulf
der Filter kostet dasselbe, aber es wird ein anderer Filterkasten verwendet.
6Q0 129 607 AJ vs. AK
Ob der Staubfilter trotzdem passt, muss irgendwem die 21 EUR wert sein icon_smile.gif
Interessant ist, dass am 3C nur eine Unterscheidung "kalte Klimazonen" gemacht wird.
Da auch mit anderem Filterkasten und anderem Gitter vorm Filter.
Die 2 verschiedenen Filter des 3C sind nicht betitelt - dieselben Filter im 1K aber dann wieder doch, einer für "kalte Klimazonen".
Der kalte Filter hat ein Vlies gegen Eisflocken
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/air-filter-box-replacement-jetta.htm
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag26-07-2011, 13:18    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Ich nehme an um den LMM vor zuviel Feuchtigkeit zu schützen. Nässe, Öldunst, Dreck, Laufleistung und Alter sind die natürlichen Feinde des LMM.
reflexsilber met.
Beitrag26-07-2011, 15:31    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Bei dem Vliess geht es (nach meinem Verständnis) eher um Schutz des Papierfilters.
Schneeflocken, die im Gegensatz zu Regentropfen die Winkel der Ansaugung passieren koennen, würden am Papier auftauen und diese tränken und quellen lassen.
Bleiben sie am Vliess hängen und tauen dort, tropfen sie ab und fliessen ab.
Ggf. bringt das Vliess für uns auch einen netten Nutzwert.
Beitrag26-07-2011, 17:33    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Der wird wohl nicht passen, denn das ganze Drumherum um die LuFiKas ist immer das gleiche. Demach wird der Kasten wohl eine Spezialform für den Einsatz haben.
Der Staubländer-LuFiKa komplett mit Filtereinsatz kostet runde 110€. Eine größere Filterfläche würde zwar weniger Druckverlust erzeugen (tendenziell interessant für getunte Motoren), aber wenn stattdessen ein zusätzliches Schaumstoffstück a la Hutfahrer unter dem flächengleichen Einsatz klebt, würde das Teil sogar einen höheren Druckverlust mitbringen icon_confused.gif
Steffen W
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-07-2011, 22:24    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Hier mal ein paar Bilder von 2 Lufis im Vergleich.
Bild 1 zeigt den Luftfilter aus dem Golf IV APE
Mann+Hummel C4287/2 alias 032 129 620 C für normale Einsatzbedingungen im Vergleich mit
Mann+Hummel C4287/1 alias 6K0 129 620 C für staubreiche Einsatzbedingungen.
Der Hersteller gibt für dieses Fahrzeug die Höhe für beide Filter mit 315mm an
Bild 2 zeigt den Luftfilter aus den meisten Golf IV hier AXR :
Mann+Hummel C37153 alias 1J0129620 für normale Einsatzbedingungen und den
Mann+Hummel C37153/1 alias 1J0 129 620 A für kalte Klimazonen
Das Vlies ist hier mehrlagig und der Hersteller gibt für den C37153 die Bauhöhe mit 50 und für den /1 mit 60 mm an.
Die letzten beiden Bilder zeigen das die Luftfilter mit dem Vlies nicht anders,sprich dichter gefalten sind.Inwieweit anderes Filterpapier eventl verwendet wird,liess sich heute (noch) nicht ganz klären
 Dateigröße:  15,5 KB
 Angeschaut:  4596 mal
 Dateigröße:  12,79 KB
 Angeschaut:  3144 mal
 Dateigröße:  41,42 KB
 Angeschaut:  3087 mal
 Dateigröße:  51,15 KB
 Angeschaut:  3271 mal
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
Beitrag28-07-2011, 10:12    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Vorbehaltlich der Filterpapierfrage wäre so ein Staubreich-Element für getunte Motoren also kein Gewinn, sondern eher ein (Ansaugdruck-)Verlust.
Steffen W
Beitrag28-07-2011, 21:24    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Sehe ich auch so.Inwiefern der erhöhte Widerstand erheblich ist,hängt wohl vom individuellen Fall ab.Beziehungsweise müssten Messungen klären.
Keine Wahl hat man beim VW Sharan und seinen Ford und Seat Geschwistern.Seine Modelle mit Pumpe-Düse Motoren AUY,ASZ,ARL,BTB und auch viele seiner Benzinmotoren haben sämtlichst den Filter C31116 alias 7M3 129 620 drin.Der hat das Vlies schon von Haus aus drauf.Da gibt es keine Auswahlmöglichkeit
Sharan ASZ 11/03
christians
Beitrag29-07-2011, 12:48    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Kann das sein, das der Sinn des Vlies darin liegt, den Filter regelmäßig ausklopfen zu können?
Gruß Christian
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag29-07-2011, 13:47    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
reflexsilber met.
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag30-07-2011, 16:35    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Das Vlies ist wohl eher die gröbste Vorabscheidung die denkbar ist ohne den Massenstrom zu arg zu begrenzen. Aber irgendwie mutet das schon Vollassi an. Wüstentauglich ist was Anderes. Ich denke, daß das Papier das Gleiche ist.
@SteffenKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Steffen: hat Mann-Hummel eine Hotline wo man sowas fragen könnte?
@alle: Gibt es eigentlich analog zum Zyklonölabscheider auch Zyklonstaubabscheider?
BKD GRF
AHF EBF
Beitrag30-07-2011, 16:43    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Ja, habe ich bei manchen älteren Traktoren schon gesehen. Der Eicher 2-Zylinder Bj.1959 hat z.B. einen Zyklonluftfilter mit Ölbad. D.h. alles was schwerer als Luft ist landet im Ölbad und macht da ne schöne klebrige Pampe. icon_smile.gif
Ob die gesamte Luft durchs Ölbad muss oder nur der Dreck reinfällt, müsste ich mal nachsehen.
Steffen W
Beitrag31-07-2011, 8:48    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Deus Violentia hat folgendes geschrieben:
Ja.+49 (7141) 98-99 00
Ich habe schon mündliche Aussagen,dass das Papier wohl gleich sei.Aber eben nichts Schriftliches.Die Filter sehen bis auf das Vlies und die andere Teilenummer auch absolut gleich aus und fassen sich gleich an.
Ferner habe ich dieser Tage am Sharan den Luftfilter turnusmässig gewechselt.Da sind auch Dreckkrümel zwischen dem Papier unter dem Vlies wie bei normalen gebrauchten Luftfiltern.Das Vlies hält nicht alles ab und erschwert das Ausblasen/Ausklopfen eher.
 Dateigröße:  31,52 KB
 Angeschaut:  2953 mal
 Dateigröße:  31,67 KB
 Angeschaut:  2916 mal
Sharan ASZ 11/03
christians
Beitrag05-08-2011, 13:01    Titel: Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Antworten mit Zitat
Ein normaler Luftfilter lässt sich durch Ausklopfen nicht wirklich reinigen. Da fallen ein paar tote Insekten und Blätter raus, das wars schon fast.
Wenn der grobe Staub aus dem Vlies herauskäme, hätte das Filterpapier mehr Reserven für den feinen.
Offensichtlich ist das aber nicht so.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Luftfilter für kalte Länder- Häää was soll das sein ??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterdruckpneumatik Anschluß LuFi Upload
Keine neuen Beiträge LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahlreserven der TDI-Lader für dreckigen LuFi? Diesel Motorentechnik
