Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7252 Karma: +871 / -0 Wohnort: BAR
31-07-2011, 14:09 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Nachdem DAB (mit Uebertragungsstandard MP2), vom wirklich tollen Angebot in Bayern mal abgesehen, weitgehend als gescheitert galt nimmt man jetzt neuen Anlauf. Ab Montag, 1.8.2011, soll bundesweit ein weitgehend identisches Angebot in DAB+ (Uebertragung in AAC+) mit durchweg mehr Sendeleistung dem Digitalradio diesmal zum Durchbruch verhelfen.
Wer bislang bereits ein DAB-faehiges Autoradio besass wird allerdings in die Roehre gucken. Die meisten koennen nur MP2 wiedergeben und bleiben zukuenftig stumm. Mit der Umstellung auf den neuen Standard verschwinden naemlich bisherige Angebote in MP2 schrittweise und werden zumindest teilweise in DAB+ ueberfuehrt.
Zeitlich unabhaengig kommen bis zum Jahrensende zum Bundesmuxx noch regionalisierte Kanaele hinzu, die dann zunaechst erstmal die oeffentlich-rechtlichen Programme der entsprechenden Bundeslaender beruecksichtigen. Die Kapazitaeten wurden ausgeschrieben, die Programmanbieter konnten sich darauf bewerben. Im Berliner Raum gibt es die regionalisierten Angebote zur Funkausstellung im September.
Neben zahlreichen tragbaren Geraeten gibt es auch Nachruestloesungen fuer's Auto. Einer der beliebtesten Empfaenger ist hierbei der Pure Highway, der DAB+ wiedergeben kann, mit einer externen Antenne ausgesprochen empfangsstark ist und sein Signal ueber einen integrierten UKW-Sender auf jedes Autoradio uebertragen kann. Den Strom holt er sich vom Zigarettenanzuender. Beim Kauf von digitaltauglichen Radios sollte auf die Eignung fuer DAB+ geachtet werden. Sonst koennen diese Geraeten hier nicht verwendet werden. Vorsicht also beim Import aus GB, diese Geraete koennen nur MP2!
RedR32 Schrauber
31-07-2011, 17:20 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Endlich tut sich da mal etwas. Ich habe seit ca 2008 ein Blaupunkt Nashville mit DAB und entsprechender Antenne im Leon verbaut. Bisher gab es in D nur regional unterschiedliche Sendeangebote, von Bundesland zu Bundesland verschieden. Mit Vielfallt hatte das jedoch nichts zu tun. In der Schweiz gab es gute Digitalradiosender. Wobei der Empfang immer glasklar war (bis auf die Tunnel) und sogar eine Aufnahmemöglichkeit auf die SD-Karte bestand. Ob ich mit dem Radio das neue DAB+ hören kann, wage ich zu bezweifeln.
reflexsilber met. |
Hutfahrer Schrauber
01-08-2011, 6:57 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Nein, wirst Du nicht. Sofern es in deiner Heimat bisher verfuegbare DAB-Angebote gab werden sie in deinem Radio noch in diesem Jahr verstummen.
Die Regionalmuxxe sollen wie folgt starten:
Bayern: laeuft bereits (letzte Aenderungen auf 11D am 27. Juli)
Mitte: 1. August
Suedwest: August
Berlin: September (zur IFA)
Nord: November
Hessen: Dezember
Hutfahrer Schrauber
18-08-2011, 17:32 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Seit heute ist der Berliner Regionalmuxx in Betrieb. Hier alle von Berlin abgestrahle Programme:
- 90elf (Fussballuebertragungen mit mehreren Kanaelen)
- Absolut Radio
- Antenne (Brandenburg, Potsdamer Regionalversion)
- Bayern 2
- RadioBERLIN 88 8
- Radio BOB! (Testschleife)
- Bayern plus
- BR Testkanal (mit klassischer Musik)
- DKultur
- Deutschlandfunk
- DRadio DokDeb (identisch mit DLF)
- DWissen
- ENERGY (bundesweites Programm)
- ERF Radio (religioeses Programm)
- FH Europa (Funkhaus Europa)
- Fritz (rbb Jugendprogramm)
- Radio Horeb (religioeses Programm)
- Inforadio (rbb Nachrichtenprogramm)
- KISS FM
- KLASSIK RADIO
- kulturradio (rbb Kulturprogramm)
- LoungeFM
- Radio 1 (rbb Programm)
- radio B2 (privates Lokalradio)
- WDR 2
Willkommen im Zeitalter DAB+! Berlin meldet mit den Kanaelen 5C, 7D und 12D Vollzug...
Bertil Profi-Schrauber
03-09-2011, 14:10 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Hutfahrer Schrauber
04-09-2011, 13:41 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Szenario Dortmund: Der dort koordinierte (und behoerdlich zugeteilte) Kanal 5A stoert die benachbarten BOS-Kanaele im 2 m-Band. Wegen einer fuer das Wochenende angekuendigten Demonstration beantragte die POL die Abschaltung, die von der BNetzA dann verfuegt wurde. Die Problematik ist der sehr geringe Abstand zwischen Kanal 5A (an der Bandgrenze des VHF-Band III) und den in Dortmund genutzten Kanaelen im 2 m-Band. Dazu kommt die offenbar nicht sehr gute Grosssignalfestigkeit der z. T. uralten Analogfunkgeraete.
Moegliche Konsequenzen: DAB+ am Senderstandort Dortmund bleibt aus oder man versucht auf den ebenfalls koordinierten Kanal 9A zu wechseln. In der Region war ich im Urlaub unterwegs und wahrscheinlich sind die Auswirkungen des fehlenden Senders Dortmund im Nahbereich gar nicht so gross. Der nahe Langenberg (bei Velbert) kann gut aushelfen. Nur in OWL kommt eben nicht mehr so viel an, die Gegend ist damit nicht mehr versorgt.
Dazu kommt, dass die KEF die Mittel fuer ein ordentliches Sendernetz "empfohlenermassen" beschraenkt hat. Es fehlt weiterhin am Ausbau entlag der Autobahnen und vielfach im laendlichen Bereich - ausser der Inselloesung Berlin ist Brandenburg beispielsweise unversorgt und wird es auch bleiben. Mecklenburg-Vorpommern versorgt nur Schwerin, Sachsen-Anhalt hat sogar ein fast flaechendeckendes Netz kuerzlich abgeschaltet und konzentriert sich nur noch auf den Ballungsraum Madgeburg-Halle. Damit muss das System erfolgreich sein - sonst ist in ein paar Jahren wieder Schluss. Technisch ist das jetzige System einigermassen auf dem aktuellen Stand, die Programmauswahl ist erstmal ganz ordentlich und die Klangqualitaet akzeptabel - wenngleich noch verbesserbar.
Hutfahrer Schrauber
28-10-2011, 9:14 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Nach Verhandlungen mit den Nachbarlaendern versucht man nun in NRW die Stoerproblematik mit einer Verlagerung der Ausstrahlung innerhalb des Kanals 5 durch Verwendung eines groesseren Offsets zu entschaerfen. Damit duerfte sich die Lage insbesondere in der Problemregion Dortmund entschaerfen lassen.
Ab Dienstag, dem 1. November 2011, kommt ein weiteres Programm im Bundesmuxx dazu. Der Freunden elektronischer Musik durchaus bekannte Sender "Sunshine live" vollzieht nach bis zuletzt vorhandenen internen Streitigkeiten seine Aufschaltung im Kanal 5. Durch den hohen Bekanntheitsgrad des in Rheinland-Pfalz und im uckermaerkischen Templin auch ueber UKW sendenden Programms wird die Vielfalt im DAB-Digitalradio weiter gesteigert.
Der aktuelle Flickenteppich mit leider ueberhaupt nicht flaechendeckender Versorgung soll in den kommenden Jahren zunaechst entlang der Hauptverkehrsadern fuer mobilen Empfang ausgebaut werden. Inzwischen ist im Fachhandel auch eine annehmbare Geraeteauswahl vorhanden. Zwar gibt es unter den Elektronikmaerkten weiterhin auch Totalverweigerer, Onlineshops setzen aber 'ne Menge Geraete um. Neben tragbaren Taschen- und Kofferradios gibt es verschiedene auch fuer zuhause brauchbare Geraete. Die Auswahl an Autoradios mit DAB+ beschraenkt sich leider noch auf einige wenige Modelle. Jedoch gibt es z. B. mit dem Pure Highway auch praktisch eine Box, die jedes konventionelle Autoradio tauglich fuer DAB+ macht. Es verfuegt ueber einen UKW-Modulatior fuer kabellose Uebertragung zum Autoradio, kann aber auch an einen Line In-Anschluss gesteckt werden.
Beim Kauf bitte unbedingt auf die Tauglichkeit fuer DAB+ achten, es gibt naemlich weiterhin zahlreiche Geraete, die nur das ueberholte DAB (ohne +) wiedergeben koennen. Plattformen wie e*** sind voll davon und nicht jeder kennt sich so gut aus.
Hutfahrer Schrauber
01-11-2011, 8:30 Titel: 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ |
Seit dem 1.11. gegen 6 Uhr ist auch Sunshine live im Bundesmuxx emfangbar.
