Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
fazi
KFZ-Schrauber seit: 31.01.2011
Beitrag14-09-2011, 10:05    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Antworten mit Zitat
Hallo zusammen...
Habe folgendes Problem mit diesem Fahrzeug (Seat Ibiza 6L, BJ: 2008, MKB: BTS).
Nachdem das Fahrzeug ca. 3-5 Monate stand und die Starterbatterie total hinüber war, zeigt der Kilometerstand im Kombiinstrument nach dem Ersetzen der Batterie rund 20'000km zu wenig an. Im Fahrbetrieb zählt der Wegstrecken- und Kilometerzähler einwandfrei.
Anzeige im KI = 12'687km
Effektiver km-Stand = ca. 31'700km
Kennt jemand dieses Problem? Kann ich den Tachostand mittels VCDS irgendwie auf den effektiven Stand erhöht werden? Braucht Ihr weitere Angaben vom Fahrzeug?
Besten Dank im Voraus für Eure Vorschläge.
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-09-2011, 10:48    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Antworten mit Zitat
Per VCDS is da leider garnix machbar.
Auch der Freundliche kann da nix machen.
Beitrag14-09-2011, 10:57    Titel: Re: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Antworten mit Zitat
fazi hat folgendes geschrieben:
Könnte die 10.000er Anzeige in der Art defekt sein, daß von der 3 nur die beiden rechten stehenden Striche angesteuert werden?
Nein.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-09-2011, 10:57    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Antworten mit Zitat
wenn Kulanz seitens des Herstellers/Importeurs ausscheidet, bleibt vermutlich nur ein neues Kombiinstrument.
LG, Rainer
VCDS-Shop
Beitrag14-09-2011, 11:03    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Antworten mit Zitat
Kann man ja per Segmenttest prüfen. Glaube aber, dass die Displayansteuerung so war, dass dann generell noch weitere Segmente ausfallen würden.
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-09-2011, 13:43    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Kilometerstand gebrauchter Porsche Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Falscher Zahnriemenkit eingebaut Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Passat 3BG Kilometerstand prüfen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Wahren Kilometerstand auslesen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
