20-11-2011, 21:54 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
kann dieses Lidl-Teil vom Prinzip her funktionieren, oder sagt eine Dichtemessung des Waschwassers nichts zuverlässiges über den Frostschutz aus, weil evtl. je nach Herkunft der blauen Brühe z.B. verschieden dichte Anti-Eis-Zusätze verwendet werden?
klahaui Profi-Schrauber
20-11-2011, 22:28 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Frostsicher wird die "Blaue Brühe" doch meist durch Ehtlylen o.ä
Denke mal auf dem Prinzip wird das Teil auch die Frostsicherheit messen.
Herbert Profi-Schrauber
21-11-2011, 10:13 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Ethylen nicht, das ist ein Gas. Du meinst vielleicht Ethanol. In der Kühlflüssigkeit ist Glykol (Ethandiol, dh. Alkohol mit zwei OH-Gruppen). Im Scheibenwaschwasser wird der Gefrierpunkt im wesentlichen durch Ethanol abgesenkt (Alkohol mit einer OH-Gruppe), wobei im Frostschutzmittel neben dem Ethanol auch Glykol enthalten sein kann.
21-11-2011, 10:30 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Natürlich Ethanol.
Drücke ich mich anders aus, das Teil misst einfach nur den Alkohol wert.
Ab 80% ist es geniesbar
Sicher nicht schlecht aber wie genau es geht ist wohl auch eine Frage
21-11-2011, 11:53 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Sicher nicht schlecht aber wie genau es geht ist wohl auch eine Frage | Sicher wird es kein Präzisionsinstrument sein. Aber wenn eine Aussicht besteht, daß es bei allen gängigen Frostschutz-Chemikalien wenigstens Pi x Daumen-passende Werte anzeigt, werde ich mal so ein Ding kaufen.
Falls es Vollschrott sein sollte, ist wenigstens nicht allzuviel Geld verloren . . .
RedR32 Schrauber
21-11-2011, 12:10 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Hi Ulf, die Handwerkerbetriebe, die Warmwassersolaranlagen aufs Dach verbauen, könnten die genauer gehenden Refraktometer haben. Damals war immer eins mit bei den Anlagenmaterial dabei. Deren Anzeige war auch für unterschiedliche Glykole bestimmbar. Vielleicht kannst du da eins günstigst abstauben.
reflexsilber met. |
21-11-2011, 21:43 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Natürlich Ethanol.
Klahaui, zwei Dinge solltest Du nicht machen
- Ethanol als Kühlerfrostschutz verwenden;
- Ethandiol trinken, egal ob über oder unter 80%:
Im ersten Fall wird der Siedpunkt Deiner Kühlflüssigkeit sehr "interessant". Außerdem wird Alu angegriffen.
Im zweiten Fall landest Du im Krankenhaus.
Die Dichten von Ethanol/Wasser-Gemisch und Ethandiol/Wasser-Gemisch unterscheiden sich auch.
22-11-2011, 0:42 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Ich merke du hast das ernst genommen mit den 80%...
Und da es sich ja hier nicht um Kühlwasser dreht sondern um WischWaschWasser wäre der Siedepunkt nicht ganz so wichtig
22-11-2011, 9:19 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Na ja, nachdem Du erst mit Ethylen den Gefrierpunkt senken wolltest, habe ich mir schon Sorgen gemacht.... ( )
23-11-2011, 13:11 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Also ich hab mal etwas gestöbert.
Bei Wischwasser aus dem Aldi war die zusammen setzung aus Ethandiol und Glykole.
Bei Würt wurde das ganze aus Methanol und Glykole zusammen gemischt.
23-11-2011, 22:39 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Also ich hab mal etwas gestöbert.
Ganz bestimmt nicht. Lies mal weiter oben, um was es sich wobei handelt.
28-11-2011, 14:04 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
ulf hat folgendes geschrieben: | wenn eine Aussicht besteht, daß es bei allen gängigen Frostschutz-Chemikalien wenigstens Pi x Daumen-passende Werte anzeigt, werde ich mal so ein Ding kaufen.
Falls es Vollschrott sein sollte, ist wenigstens nicht allzuviel Geld verloren . . . | Habe nun so ein Teil gekauft. Es macht eine reine Dichtemessung, die laut Packungsanleitung trotzdem exakt sein soll . . . wobei die Eintauchskala auf einen mittleren Dichteverlauf aller gängigen Frostschutzzusätze geeicht ist
28-11-2011, 23:36 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
ist also nur für Waschwasser.
29-11-2011, 7:25 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
Herbert hat folgendes geschrieben: | ist also nur für Waschwasser. | Ja, natürlich.
Wenn jemand dein Eindruck hatte, das Ding wäre für Kühl- UND Waschwasser geeignet, dann ist etwas falsch rübergekommen
bubu
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2009 Beiträge: 38 Karma: +2 / -0
29-11-2011, 12:00 Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? |
das Teil gab es aber auch fürs Kühlmittel. Hätte beinahe zuerst auch zum Wischwasserprüfer gegriffen. Die lagen beide im selben Wühltisch
Steffen
ALH +Stufe 1 |
