V6 TDI ZKD Schaden
Held467
Beitrag02-12-2011, 20:14    Titel: V6 TDI ZKD Schaden Antworten mit Zitat
Moin
Das ist wahrscheinlich ne blöde Frage aber wo dran erkenne ich bei nen V6 TDI welche Seite defekt ist?
Der Motor baut sofort nach dem Start Druck auf bzw bei offenen Ausgleichsbehälter blubbert es aus dem hinteren Anschluss der von der Mitte vom Block kommt, ist blöd zu erklären, kann morgen noch Bilder machen.
Motor ist nen BAU
Mfg. Dirk
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-12-2011, 21:51    Titel: V6 TDI ZKD Schaden Antworten mit Zitat
Moin auch,
ich würde mir mal versuchsweise ansehen:
- die Leerlaufruheregelung,
- die Kompression.
Möglicherweise "outet" sich da ein Zylinder und damit der Kopf.
gullianderle
Beitrag03-12-2011, 10:55    Titel: V6 TDI ZKD Schaden Antworten mit Zitat
Ich würde auf jedenfall beide Zylinderköpfe demontieren. Sonst könnte es sein, dass nach einer gewissen Zeit der zweite Zylinderkopf bzw. die Dichtung hochgeht. Und dann noch einmal alles zerlegen, und quasi wieder von Neuem beginnen, ist schon sehr zeitraubend.
Held467
Beitrag03-12-2011, 11:37    Titel: V6 TDI ZKD Schaden Antworten mit Zitat
Moin
Hab jetzt beide ab und es war die rechte Seite also 1,2,3.
Hat schön von 1 zu 2 durch gehauen und ins Wasser.
Werde dann mal alles schön "bling bling" machen und wieder zusammen bauen.
Mfg. Dirk
Keine neuen Beiträge ZMS-Schaden LUK im T5 Upload
Keine neuen Beiträge Katalysator Schaden ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP Schaden konstatieren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MLM-ZKD-Schaden bei AAZ und ähnliche (TDIs) Diesel Motorentechnik
