joe132
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2011 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Simmersfeld
03-12-2011, 17:32 Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 |
habe bei meinem Polo 6r folgenden Fehlecode
Samstag,03,Dezember,2011,16:20:20:48350
VCDS Version: RKS 10.6.5
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03L-906-023-CAY.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 023 G HW: 03L 906 023 D
Bauteil und/oder Version: 1,6l R4 CR td H13 5687
Codierung: 00114016002400080000
Betriebsnummer: WSC 124697 483 00190
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023G 001006 (VW25)
VCID: 2A5EA765FC64
1 Fehler gefunden:
7388 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 66422 km
Datum: 2017.14.24
Zeit: 16:16:49
Readiness: 1010 0000
hat da jemand Erfahrung was das Problem sein könnte?
Schonmal danke für die Antworten
Gruß Jochen
Polo 6r CAYC |
03-12-2011, 19:38 Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 |
Hallo Jochen,
bitte nochmal damit Auslesen, aktualisierte VCDS-RKS Version kommt in Kürze:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
joe132
03-12-2011, 20:42 Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 |
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort! Hab ich gleich mal probiert und siehe da es zeigt einen Fehler an
Saturday,03,December,2011,19:37:00:48350
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 G HW: 03L 906 023 D
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 5687
Software Coding: 00114016002400080000
Work Shop Code: WSC 124697 483 00190
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023G 001006 (VW25)
VCID: 2A5EA7654DE436E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
7388 - Diesel Particle Filter
P2463 00 [165] - Excessive Soot Accumulation
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 66467 km
Date: 2017.14.24
Time: 19:20:57
Readiness: N/A
wenn ichs übersetze kommt was mit
Übermäßige Rußansammlung raus an was kann des liegen?
Gruß Jochen
Polo 6r CAYC |
03-12-2011, 21:21 Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 |
Hallo Jochen,
übermässiger Kurzstreckenverkehr in letzter Zeit, d.h. der Motor wurde nie richtig warm und konnte den Filter nicht regenerieren?
vagtuning Gast
03-12-2011, 23:31 Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 |
MSG Update auf 8882 nach TPI 2022419, dann sollte sich das in Zukunft auch
vermeiden lassen.
joe132
04-12-2011, 17:22 Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 |
Hallo Rainer,
ich fahre normalerweise keine Kurzstrecken. Fahre täglich ca 150km.
Was kann ich machen damit ich den Fehler löschen kann?
Gruß jochen
Polo 6r CAYC |
04-12-2011, 17:34 Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 |
Hallo Jochen,
mit dem Tipp von vagtuning zum Freundlichen fahren?
Ansonsten:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24243
