Autor |
fechi28
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2009 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
19-12-2011, 18:18 Titel: Fensterheber defekt? |
Hallo zusammen,
ich hab da ein Problem mit dem rechten Fensterheber an meinem Seat Altea.
Grundsätzlich sollten die Scheiben am Fahrzeug bei kurzem anklicken an den Fensterheberschaltern ja automatisch nach unten fahren.
Tun sie bei mir auch, nur auf der Beifahrerseite funktioniert es seltsamerweise nicht.
Ich kann die Scheibe der Beifahrertür nur manuell runterfahren. Hab schon versucht, alles neu zu initialisieren, half aber nicht.
Alle anderen Funktionen an der Beifahrertür sind vorhanden, d.h. die Scheibe fährt automatisch hoch, wenn ich den Schalter kurz anklicke und der Einklemmschutz funktioniert ebenfalls.
Alle anderen Scheiben funktionieren einwandfrei.
Laut VCDS ist auch kein Fehler abgelegt.
Hab auch schon gedacht, es liegt am Schalter. Jedoch gibt es sowohl am Schalter der Fahrertür, als auch am Schalter der Beifahrertür die gleiche Reaktion.
Hab langsam keine Idee mehr, wo der Fehler liegt.
Ich hoffe, mir kann dennoch geholfen werden. gruß
Markus |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-12-2011, 19:03 Titel: Fensterheber defekt? |
Fensterheber zu schwergängig?
Ansonsten tippe ich auf Software-Bug.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
fechi28
19-12-2011, 19:26 Titel: Fensterheber defekt? |
Hallo Rainer,
Fenster sind alle durchweg leichtgängig.
Wie gesagt, VCDS hat keinen Fehler angezeigt, Neuinitialisierung war auch nicht von Erfolg gekrönt.
Alle Scheiben funktionieren einwandfrei, nur Beifahrertür nicht.
Kannst Du mir als Laien mal kurz erklären, was ein Software-Bug ist? gruß
Markus |
Nach oben |
19-12-2011, 19:40 Titel: Fensterheber defekt? |
Zitat: | Kannst Du mir als Laien mal kurz erklären, was ein Software-Bug ist? |
ein Fehler in der Software für die Ansteuerung der Fensterheber.
Klemme doch mal die Batterie ab und lerne die Fensterheber dann neu an.
VCDS-Shop |
Nach oben |
fechi28
21-12-2011, 16:35 Titel: Fensterheber defekt? |
So, hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt.
Hat aber leider nichts gebracht, alle Heber ließen sich ohne Probleme neu anlernen, nur an der Beifahrertür tut sich immer noch nichts. Manuell hoch-und runterfahren funktioniert, die Automatik leider nicht. gruß
Markus |
Nach oben |
vagtuning Gast
21-12-2011, 19:17 Titel: Fensterheber defekt? |
Da is bestimmt noch nen TSG mit unter HW 008 drin,
da hilft dann nur Ersatz. HW 008 gabs ab Mitte/Ende 2007. |
Nach oben |
fechi28
27-12-2011, 11:19 Titel: Fensterheber defekt? |
Danke für die Info,
dann werde ich das rechte Fenster nur noch manuell steuern. Ein neues Steuergerät lohnt sich nicht mehr. gruß
Markus |
Nach oben |
