18-12-2012, 22:51 Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch?
Hallo Werte VAG Erfahrene,
Ich habe das Problem das ich nicht online gehen kann.
Fz: VW T5 , 2008, 2,5TDI,128kW, BPC Motor
Ich verwende vag COM 3.11 deutsch und habe eine serial Adapter von rosstech / gekauft bei Kaufmann vor ca 6 Jahren ( hier im Forum)
Hat bis jetzt immer funktioniert...auch bei meinem T5, 2,5TDI, AXD
An der Schnittstelle ist auch das Kästchen mit 4 LED's wobei die 4. Rote immer leuchtet sobald ich mit OBD 2 Schnittstelle verbinde.
Hier leuchtet nix.
18-12-2012, 23:12 Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch?
Hallo Klaus,
wenn die rote LED an anderen Autos leuchtet und da nicht, steckt der Stecker nicht richtig in der OBD2 Buchse oder in dieser ist der Kontakt für Pin 16 (Bordspannung) nach hinten gerutscht.
Als Software ist VCDS-Lite 1.2 aktuell, dann muss man auch keine zweifelhaften Versionen nutzen, denn 3.11 deutsch wurde nie von mir verkauft oder ausgeliefert.
18-12-2012, 23:16 Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch?
Lieber Rainer,
Herzlichen Dank erstmal, das wird demnächst überprüft (nach Weihnachten)
VAG 3.11 ist eine Vollversion, und nicht von dir! Aber der Stecker und der fünft einwandfrei!
Selbst der Freundliche konnte nicht Verbindung aufbauen....
