Was ist von folgender Anleitung zu halten? Sie stammt wohl von einem 'Profi'
Schrauber. Bitte nicht steinigen, falls das schon besprochen wurde.
TDI Tuning mit VAG-COM
Ich habe eine Möglichkeit gefunden dank meiner Kollegen, wie man
einen TDI noch etwas mehr Leistung zu geben ohne ein Zusätzlichen
Chip bzw. Box. Es wird im Motorsteuergerät mit Hilfe des VAG Tester
VAS 5051 die Motordaten geändert. Dies ist nur in einen Autohaus
deines Vertrauens möglich. Ich möchte darauf Hinweisen das eventuell
die Garantie erlöschen kann. Frag einfach vorher nochmals nach. Zwar
sind es nicht viel PS die daraus entstehen aber es macht sich doch
bemerkbar im Drehmoment.
So nun genug gequatscht hier die Anleitung dazu.:
1. Fehlercode auslesen lassen
2. Falls Fehler im System vorher heheben lassen.
3. Falls eine Tuning Box eingebaut ist, muss Sie vorher ausgebaut
werden weil sonst falsche Daten daraus entstehen. Sie kann später
nach Beendigung wieder eingebaut werden. Das hier angegebene Tuning
könnte auch direkt vom Werk sein. VW hat den Wert in die Mitte
gesetzt und hier wird er nur etwas nach oben gesetzt. Es entstehen
keine Beeinträchtigungen außer das er bissle mehr Rußen tut. Nach
Aussage von VW - Servicetechniker besteht keine Gefahr. Bei mir sind
bisher keine Schäden aufgetreten und einbußen sind auch nicht
gekommen.
4. Nun das Schema für das Tuning:
TDI Tuning für alle TDI außer Pumpe Düse
Es ist sehr wichtig, dass die alten Werte vorher gespeichert werden
für evt. Rücksetzung des Vorganges.
01 Motor
Login 12233
Kanal 01 32784 Max Werte (da sind so schieber die man hoch und runter
schieben kann!)
Kanal 02 33638 Max Werte
Nun ist es soweit. Dein TDI hat etwas mehr an Leistung.
Der effekt: Etwas mehr Drehmoment und bessere Durchzugskraft. Beim
TDI Automatik mit zusätzlicher Box gleich bleibendes Drehmoment und
die dazugehörige Leistung. Bei denen ich es schon gemacht habe, ist
die begeisterung groß.
...habe ich irgendwo im Internet mal gefunden...
