Autor |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
07-09-2012, 7:32 Titel: Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? |
Hab mal wieder ein Problem bei einen A6 2,5 Tdi mit AKE Motor.Folgendes: Wenn das Fahrzeug länger steht,wird die Batterie leer gezogen,sowie hört man im Motorraum die Einspritzpumpe immer leicht surren ( Also wird wahrscheinlich bei Stillstand immer noch leicht bestromt?)Wenn ich die Pumpe abstecke,ist auch das summen weg.Folgendes kam beim Fehlerspeicherlesen raus:
00532 Spannungsversorgung Kurzschluss nach Plus
Datenleitung defekt
Habe das Dieseldirekteinspritzungsrelais ( Im Wasserkasten neben dem Motorsteuergerät )ersetzt,leider ohne Erfolg. Der Fehler wird in der Verkabelung liegen,denke ich mal.
Da ich aber sehr wenig Ahnung mit Stromlaufplänen usw.. Habe, möchte ich euch fragen,wie ich am besten der Sache auf den Grund Komme....
Danke
Nach oben |
luiggi Schrauber
07-09-2012, 14:03 Titel: Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? |
Hallo nochmal!
Also nach langen Suchen heute,die Auflösung des Problemes:Es war der 4 polige Bremslichtschalter der den Kurzschluss verursachte!Habe ihn zerlegt dann,und die Kontakte darin,machten zeitweise ein Brücke,dadurch dann die ständig bestromte Einspritzpumpe,auch im Ruhemodus des Steuergerätes,dadurch dann auch dieses Summen von der Einspritzpumpe her bei Stillstand des Fahrzeuges.Das komische ist nur,das der Bremslichtschalter nicht im Fehlerspeicher stand,sondern nur :00532 Versorgungsspannung-Kurzschluss nach Plus .....Also nochmals Danke auch an euch hier,obwohl ich es zwischenzeitlich Lösen konnte.
Lg
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
08-09-2012, 11:11 Titel: Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? |
Servus Luiggi!
Danke für die Rückmeldung, und Gute Fahrt!
lg
Nach oben |
