ich habe bei meinem A4 (118tkm) im Frühjahr diesen Jahres alle 4 Pumpe Düse Elemente gegen die neue Version von Conti getauscht T am Ende der Teilenummer. Auch die Glühkerzen wurden erneuert. Danach lief der Wagen wieder top bis auf ein Stottern zwischen 1600UPM und 2100 Upm im 4.bis 6. Gang. Meine Vermutung war damals der PD Kabelbaum da auch der Fehlerspeicher leer ist. Habe diesen gewechselt und alles lief einwandfrei.
Seit ca. 4 Wochen habe ich schon wieder das gleiche Problem. Liegt vermutlich an den Temperaturen unter 0°C . Wenn der Wagen länger steht z.B über Nacht springt er am Morgen nicht sauber an. Er orgelt erst ca. 3-5 sek bis er anspringt. Seit ca. 1 Woche habe ich auch wieder das oben bereits beschriebene Stottern im selben Drehzahlbereich. Fehlerspeicher ist wiedermal leer. Nur die Leerlaufruhewerte weichen bei Zylinder 1 und 3 etwas mehr von den anderen beiden ab. -1,5mg/Hub zu -0,5mg/Hub.
Somit schließe ich wieder auf den Kabelbaum. Wurde immer der original Audi Kabelbaum verbaut ca. 80Euro. Es kann doch nicht sein, dass dieser sobald die Temperaturen stark in den Keller gehen immer Kontaktprobleme hat.
Gibt es evtl. eine Alternative von Fremdherstellern für den Kabelbaum?
MFG
tom Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
