pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 293 Karma: +1 / -1
25-02-2013, 14:12 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Hi Jungs,
da es ja momentan von Audi und VW die Serviceaktion für die PPD Elemente gibt wollte ich euch fragen ob hier evtl. auch wieder eine neue Softwarversion für das Motorsteuergerät aufgespielt wird. Momentan ist meines Wissenstandes die Version 9973 beim A4 170 PD PPD MKB: BRD aktuell. Gibt es hier evtl. noch mal eine neuere Version ?
Besten Dank für eure Antworten
! Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
25-02-2013, 15:29 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
vllt. ist das ein Hinweis:
Ich (BMR im Passat) hab vier neue Düsen aber KEINE neue SW bekommen.
Code: | Adresse 01: Motor Labeldatei: User\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 45489 142 83388 | Transparency, Teamwork
mullemaus Gast
25-02-2013, 15:36 Titel: Re: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 |
Hi Jungs,
Ein Paar mehr Infos zum Steuergerät (wie zb Teilenummer) wären hilfreich. Am einfachsten ein Scan per VCDS. |
25-02-2013, 17:24 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Wobei die Frage und der Anlass nichts miteinander zu tun haben.
In der Duesen-TPI steht nichts von UPDATE - allerhöchstens implizit herauszulesen, wenn ein Update Teil einer andere Aktion wäre.
m; Transparency, Teamwork
pa-mm6 Blaumann
25-02-2013, 22:20 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
hier der Log vom VCDS
Code: | Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxxxxx Kilometerstand: xxxxx
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-018-BRD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Bauteil: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
Revision: --H43--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC xxxxxxx
VCID: xxxxxxx
Mir geht es nur darum ob Audi evtl. aufgrund der PPD Problematik evtl. auch noch ein Update gebracht hat. Mir ist klar das die 9973 bis vor kurzem bzw. aktuell die neuste Version ist, aber möglich ist ja alles...
Kann mir falls noch keine neue Software gekommen ist noch jemand sagen was das Update 9973 für Änderungen gebracht hat? Mein Freundlicher ist damals bei Update nicht wirklich damit rausgerückt..
Danke schon mal im Voraus
MFG
tom Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
25-02-2013, 22:56 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Hast du VCDS?
Dann trag mal gleich deine Lizenz in deinem User- profil ein. Das vereinfacht den Support. LG, Onkel BM
pa-mm6 Blaumann
25-02-2013, 23:21 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Hast du VCDS?
Dann trag mal gleich deine Lizenz in deinem User- profil ein. Das vereinfacht den Support. | ,
Klar hab ich VCDS direkt von Rainer gekauft, wie kann ich die Lizenz eintragen ?
MFG
Tom Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4257 Karma: +1082 / -0
25-02-2013, 23:29 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Eintragen unter "Einstellungen", "Seriennummer".
Die Lizenznummer findest Du im VCDS: VCDS/Über.
Herbert Horch A4 8K CJCD
pa-mm6 Blaumann
25-02-2013, 23:35 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Hi, ist eingetragen, was bringt mir das Ganze nun ?
MFG
tom Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
25-02-2013, 23:48 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Die Lizenz wird per Hand geprüft -- kann leider etwas dauern.
Wenn du Shopkunde bist, brauchst du im Forum nur die gleiche E-mail zu verwenden wie im Shop.
Was es bringt: erweiterte, bzw. generelle Unterstützung in Sachen VCDS LG, Onkel BM
pa-mm6 Blaumann
26-02-2013, 12:48 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Hi, kann mir nun jemand sagen welche Softwareversion beim BRD die aktuellste ist ?
Evtl. hat Audi hier in den letzten Monaten noch ein Update rausgebracht?
MFG
vagtuning Gast
18-03-2013, 13:42 Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS |
Für das oben genannte 018 AQ gibts keine neueren mehr....
Das ist die momentan letzte und wie es aussieht auch für die Zukunft,
zumindest ist nix in der Richtung geplant. |
