anwalt Gast
26-08-2013, 10:46 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Da meine ViskoKupplung fest ist wollte ich gleich beides tauschen, Lüfter+Kupplung
bevor mir das Ding um die Ohren fliegt.
Muss die Front unbedingt in >Servicestellung oder geht es auch ohne Servicestellung so zu wechseln?
Wenn ja, was habt ihr für Tipps?
Achja das Fahrzeug Audi A6 2.5 TDI Bj.99
mfg
26-08-2013, 11:35 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Leider keine Chance ohne Servicestellung.
anwalt Gast
26-08-2013, 11:50 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
ok danke.
Da muss ich wohl durch, laut Else brauche ich da so komische Bolzen für die Servicestellung kann man das auch anders lösen?
Oder wie macht ich es es am besten?
mfg
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
26-08-2013, 11:59 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Ich habe dafür einfach 2 lange Schrauben mit Gewinde M8.
anwalt Gast
26-08-2013, 12:09 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Ok danke
Werde es am WE mal probieren
ganz schön viel Arbeit das Ding in Servicstellung zu bringen
mfg
DieselBär30x Profi-Schrauber
26-08-2013, 13:25 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Servus beinander!
@"anwalt": Ob das ohne Servicestellung geht oder nicht, wäre bei einem Blick unter die Motorhaube VOR dem Beitrag selbsterklärend gewesen
Und die Servicestellung ist eig. sehr dankbar ausgeführt sowie (mit bissi Übung) keine 10min Arbeit.
Statt der Schrauben kannst Du Dir im Baumarkt auch eine Gewindestange (für 1 EUR) kaufen und in ca. 25cm lange Stücke zersägen. An deren Ende würde ich aber eine Mutter mit großer Beilagscheibe montieren, damit Dir die Front nicht abrutschen und auf den Boden krachen kann.
Viele Grüße aus München!
anwalt Gast
26-08-2013, 13:31 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Habe schon unter die Motorhaube geschaut geht sehr eng zu,
aber laut Google schreiben manche es geht auch ohne Servicestellung.
Da muss ja die Stossstange (Servicestellung) ab oder sehe ich doch richtig?
mfg
26-08-2013, 13:44 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Servus "anwalt"!
Google ist Dein Freund!
http://www.youtube.com/watch?v=kFmhJeDpLJU
Gewindestangen/-schrauben statt der Befestigungen der Anpralldämpfer eindrehen.
anwalt Gast
26-08-2013, 13:47 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Danke hatte ich auch schon gefunden,
naja ich werde mich mal das WE dran machen.
Mal schauen ob ich es hinbekomme.
Nur ohne Bühne ist halt blöd
mfg
klahaui Profi-Schrauber
26-08-2013, 14:13 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Geht gut ohne Bühne, beachte Linksgewinde bei der Viskokupplung.
anwalt Gast
26-08-2013, 14:19 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Ja danke.
Hoffe, die Kupplung die ich bestellt habe hat auch Linksgewinde, habe immer mal gelesen, dass es welche mit Rechtsgewinde gibt mit Kontermutter.
Stand halt nix mit bei aber Originalnummer, naja abwarten.
mfg
anwalt Gast
03-09-2013, 8:54 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
So alles drin und fest, was mich wundert, dass keine Befestigungsschrauben für den Viscolüfter dabei sind, um die auf die Kupplung zu schrauben.
Naja ging auch so.
Ohne Servicestellung nicht möglich das Ding zu wechseln.
Achja das Lager war Schrott 1 Kugel noch drin, also durch die Unwucht wahrscheinlich zerflogen.
mfg
Autoservice Profi-Schrauber
03-09-2013, 10:48 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Danke für das Feedback
Tagessuppe Profi-Schrauber
17-12-2013, 14:01 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Ich würde das Thema gerne ergänzen.
Mir ist diesen Sommer auch das Lüfterrad zerflogen mit all den Folgen wie defekter Wasserkühler und witzigerweise haben die Trümmer auch die Zahnriemenabdeckung runtergefetzt und der Zahnriemen, gottseidank der von der VP44, ist übergesprungen.
Aufgrund der horrenden Audi Ersatzteilkosten habe ich mich für Autoteile24 entschieden. Zuerst kam der falsche Kühler und nach nichtmal 100km war der Viskolüfter FEST. Es ist jene Variante welche vorne eine Bimetallspirale draufhat und von der ich mir eine bessere Präzision als von der reinen Viscoölkupplung versprach.
War leider nur Wunschdenken.
Jedenfalls mit denen telefoniert und ich kann das Teil umtauschen.
Nur hatte ich keine Lust die Front zum 100. Mal wieder abzunehmen.
Also: Ansaugschlauch vom Schlossträger zum Luftfilterkasten runter.
Beide oberen Zahnriemenabdeckungen runter. Gummilippe am Schlossträger ab.
Mit 2 32'er Schlüsseln den Viscolüfter abschrauben. Normales Rechtsgewinde!!!
Und nun Viscolüfter mit Lüfterrad nach oben herausziehen.
Das ging so einfach, dass ich garnicht verstehe, dass es bei einigen nicht geklappt hat, ohne die Front in Servicestellung zu bringen.
Mag es daran liegen, dass ich einen Allroad habe?
Übrigens ging der Verbrauch um 1 Liter runter, der Motor ist schneller warm und er fühlt sich an als hätte er 40 PS mehr.
Ich denke ich werde in Zukunft im Winter immer ohne Viscolüfter fahren.
26-05-2014, 9:58 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Nachtrag zur Viscolüfter-Kupplung:
Nach dem Umtausch der defekten Viscokupplung bekam ich Ersatz.
Diese war auch wieder nach ein paar hundert Kilometern wieder fest!
Nun habe ich nachgesehen wer der Produzent der Originalteile ist und es ist Behr/Hella.
Kostet im Internet 80 statt 180 EUR bei Audi.
Kann ich jedem nur empfehlen!
26-05-2014, 11:30 Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) |
Danke fürs Feedback
Damit schliessen wir jetzt hier ab.
