luiggi Schrauber
25-12-2013, 16:55 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Habe wieder mal ein kleines Problem mit meinen Partikelfilter. Fahrzeug ist ein 2,7 TDI Audi 4F von 2009.Also Facelift.Fahrzeug fährt völlig normal und keine Warnlampe an. Ich kann aber im Fehlerspeicher den Fehler Partikelfilter "Beladung überschritten nicht löschen,da er sofort wiederkommt. ÖL -Aschegehalt habe ich 0,35 bei MWB 104. Also auch i.O. (Grenze ist 0,46 bei mir laut VCDS). Wollte jetzt eine Serviceregeneration starten,wie hier im Forum beschrieben,mit Login 10016 sowie haben alle Bedingungen gepasst. Wenn ich aber den Code bei Codierung II - 11 eingebe, kommt der Fehler "11" mit nicht erlaubt?
Kann mir jemand beim Faceliftmodell die Zwangsregneration beschreiben, da vielleicht vom Vorgängermodell die Beschreibung hier im Forum nicht zutrifft...
Danke
26-12-2013, 12:40 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Du verwechselst die Russ-Beladung des DPF mit dem Aschefüllstand.
Die Zwangsregeneration geht bei Dir genau so wie beschrieben.
Im Artikel steht beschrieben, wann die Regeneration noch möglich ist:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091
Zitat: | Partikelfilter Beladungszustand unter 68g. Siehe Meßwertblock 104 Feld 3. Wenn die Beladung des Partikelfilters größer als 68g ist, muß der Filter zwingend ersetzt werden, da sonst der Filter während der Regeneration zu heiß werden und abbrennen könnte! |
Mit "Beladung" ist immer gemeint, wieviel Russ im Filter ist. Der Russ wird zyklisch verbrannt, das nennt man Regeneration.
Die Asche wird nie weniger sondern immer mehr, bis der Filter irgendwann ausgebaut und gereinigt/ersetzt werden muss.
luiggi Schrauber
26-12-2013, 19:27 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Habe heute nochmal probiert. Login wird bei mir nicht unterstützt. Also bei Codierung II-11 geht das bei mir nicht. Habe dann bei Zugriffsberechtigung 16 folgenden Code vorgeschlagen bekommen: 27971 und dieser wurde dann auch akzeptiert. Leider habe ich die Regeneration trotzdem nicht starten können. Habe alle MWB 100 101 102 geöffnet,aber es tat sich dann nichts. Ganz unten links ist der Block " Grundeinstellung sichtbar,dieser bleibt bei mir aber hell und kann nicht angeklickt werden? Ist das normal oder startet die Regeneration sofort wenn alle 3 MWB aufgemacht sind.........
Mfg
26-12-2013, 20:05 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Erstmal postest Du bitte einen Autoscan, dann liest Du nochmals die Anleitung durch ( Voraussetzungen beachten) und speicherst die relevanten Messwerte damit Du sie anschliessend hier posten kannst.
luiggi Schrauber
26-12-2013, 20:12 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Donnerstag,26,Dezember,2013,16:33:12:17678
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131128
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F19N018245 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 102990km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 18 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F
62 6D 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F19N018245 Kilometerstand: 102990km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: DRV\059-907-401-CAN.clb
Teilenummer SW: 4F7 910 401 L HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17G000AG 0100
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C191F0128
Betriebsnr.: WSC 61271 146 78252
VCID: 2C5305318F4E397E18B-8079
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 156 M HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 2,7 TDI 140 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4490824
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 326F1B49AD6A6F8E527-8067
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020872
VCID: 6ED7CF3979D20B6E76F-803B
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601221115
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 2545F015ECA40836C75-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000000582144
Codierung: 0002326
VCID: 1D35D8F5C4F4C0F69F5-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 34631D51577E61BE40B-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 214DE405388CE416BBD-8074
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 306B11416B665D9E243-8065
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB400008258F2EE
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB4000082291AC5
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB402R7JI5AURRF
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB401V7EMTB7JUF
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047BB2E68
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000047A8B251
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055082810091
Codierung: 0002142
VCID: 2759FA1D96A81A26F59-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 A HW: 4F0 920 933 A
Bauteil: KOMBIINSTR. H08 0135
Revision: 00100000 Seriennummer: AM202G81A
Codierung: 005F12050A000008000001
Betriebsnr.: WSC 61271 150 06295
VCID: 2545F0152CA40836C75-8070
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 1B31D6EDDAE0CEC6611-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08A15817A
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 326F1B496D6A6F8E527-8067
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100374792
Codierung: 011F02204040410001
VCID: 46875799F1E2E32EEEF-8013
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01150832490000
Codierung: 3547889
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000598905
Codierung: 0001113
VCID: DEB71FF909721BEE46F-808B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100368779
VCID: 45855095CCE4E836E75-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000521
VCID: 214DE405F88CE416BBD-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000026
VCID: E9DD3C25C03C6C56A3D-80BC
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 J HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H44 0052
Revision: AB001007 Seriennummer: 342J$087525369
Codierung: 010003020100000000
VCID: 2759FA1D56A81A26F59-8072
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 666 D HW: 4E0 035 666
Bauteil: H-BN-EU H60 0143
Revision: -------- Seriennummer: 345JU087530190
Codierung: 010100010002C3ED01000315EF6300030001
Betriebsnr.: WSC 61271 146 95860
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884
Bauteil: EUROPE 2008 5505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100379232
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 43814E8DC2D0D606C91-8016
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 G
Bauteil: ValeoHeckdeckel H29 0410
Revision: --H29001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: ECD34531CFCE797ED8B-80B9
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD18.10.08--H29001001C0060ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1C0060ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100390296
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 L HW: 4F0 919 283 L
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0210
Revision: 00H09000 Seriennummer: 52220828902778
Codierung: 0201016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2D550835B45430760F5-8078
Donnerstag,26,Dezember,2013,16:29:04:17678
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Adresse 01: Motorelektronik (4F7 910 401 L)
16:28:58 Block 100: Serviceregeneration
819 /min Motordrehzahl (G28)
106.2°C Oberflächentemp. Partikelfilter
0.0 (keine Einheit)
0 Serviceregenerat. Status
16:28:58 Block 101: Serviceregeneration
00000000 Serviceregenerat. Freigabebeding. 1
00000000 Servicetregenerat. Freigabebeding. 2
00000001 Serviceregenerat. Phase
16:28:58 Block 102: Abgasnachbehandlung
118.0°C Temperatur nach Vorkatalysator
106.2°C Temperatur nach Partikelfilter
13 mbar Partikelfilter Differenzdruck
0 mbar Partikelfilter Offset Differenzdr.
Hoffe man kann was anfangen was ich da aufgezeichnet habe...........
Mfg
27-12-2013, 14:30 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
vermutlich wird es dann so gehen, wie bei den 1.6/2.0 CR-TDIs. Bitte prüfe die Voraussetzungen, die dort geschrieben sind.
Wenn die Russbeladung zu groß ist, klappt erst die Regeneration im Stand nicht mehr (Überhitzungsgefahr des DPF), bei noch höheren Werten auch die bei der Fahrt nicht mehr.
Mindestens so wichtig wie die erfolgreiche Notregeneration ist die Ursache dafür zu finden, warum es überhaupt erst so weit gekommen ist.
Bis auf extremen Kurzstreckenverkehr, gibt es nämlich nur noch Defekte/Fehler als mögliche Ursachen.
Prüfe auch die Werte, die der Differenzdrucksensor und die Temperatursensoren am Lader/DPF liefern auf Plausibilität.
luiggi Schrauber
27-12-2013, 15:47 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Werde ich probieren. Differenzdrucksensor habe ich auf Verdacht schon neu gemacht,sowie Temperatursensoren werde ich noch prüfen. Muss ich dort bei kalten Motor Umgebungstemperaturwerte habe? Mein Problem sind wirklich extreme Kurzstrecken (ca. 15km maximal).
Bei wieviel km wird eine Regeneration beim 2.7 TDI gemacht (ungefähr)?
Danke
28-12-2013, 13:34 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Sollten locker reichen.
Ja, bei kaltem Motor sollten die Temperaturwerte in etwa gleich sein. Bitte auch schauen, ob bei warmen Motor die Temperaturmesswerte halbwegs plausibel sind.
luiggi Schrauber
31-12-2013, 17:09 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Habe heute mal die Temperatursensoren MWB 099 ausgewertet nachdem das Fahrzeug ca. 2 Stunden stand und die Kühlmitteltemperatur bei 57 Grad dann lag:
15:13:12 Block 099: Abgastemperatur
0 /min Motordrehzahl (G28)
849.6°C Temperatur vor Abgasturbolader
5.9°C Temperatur vor Partikelfilter
224.2°C Temperatur nach Partikelfilter
Was sagt ihr zu den Werten? Der Sensor vor Turbo ist da wohl defekt.Ich weiss auch nicht ob der nach DPF mit 224 Grad noch richtig liegt,da vor Partikel nur ca.5,9 Grad gemessen werden.
Sollte ich beide ersetzen oder nur den vor Turbo.
Wie gesagt,kein Fehlereintrag (volle Beladung kam zuerst immer wieder, aber jetzt seit 2 Tagen nicht mehr, also Fehlerspeicher ist jetzt völlig leer) nur keine Regeneration des DPF möglich (Zwangsregneration).
31-12-2013, 20:37 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
luiggi hat folgendes geschrieben: | ...
224.2°C Temperatur nach Partikelfilter... |
sind alle 3 für den Allerwertesten. Da eher unwahrscheinlich ist, dass alle 3 defekt sind, vermute ich Kabelprobleme (Marderverbiss o.ä.).
31-12-2013, 23:38 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Ich würde die Werte auch unbedingt nochmal nach längerer Standzeit (min.12h) prüfen.
Nach 2h ist noch überall Strahlungswärme vorhanden, dass sagt wenig aus. Klar, der vor Turboladerwert ist definitive unplausibel, keine Frage.
luiggi Schrauber
01-01-2014, 15:21 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Habe heute in der Früh (also Fahrzeug komplett abgekühlt) und Aussentemperatur bei 1 Grad Plus diese Werte erneut bei Zündung an ohne Motorlauf ausgelesen:
11:49:26 Block 099: Abgastemperatur
-17.7°C Temperatur vor Partikelfilter
Wenn ich dann den Motor gestartet habe,ist nur der Mittlere Wert (Temperatur vor DPF) dann sofort angestiegen die beiden anderen blieben unverändert? Können wirklich beide Sensoren defekt sein oder eher doch Marderbiss? Habe noch keine Zeit gehabt um auf die Bühne zu kommen zwecks Sichtprüfung der Kabel. Bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) ist leider mein Fahrzeug noch nicht aufgelistet. Hat jemand zufällig für mich einen Schaltplan des DPF und der Sensoren. Motor ist CANC.
Mfg
Herbert Profi-Schrauber
01-01-2014, 23:37 Titel: Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? |
Servus Luiggi,
schau beim Irrwin unter A6 2005-2007 , RLF, Kraftübertragung, 6-Zyl-TDI Common Rail-2,7l-3,0-l-Motor. Da ist der CANC dabei. Wenn Du die MKB´s anklickst, werden alle sichtbar.
Ein gutes Neues!
