chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
13-01-2014, 17:24 Titel: DPF BLS Golf 5 Aschemasse 65g aktuell |
Ich habe einen Golf 5 BLS mit Aschegehalt 65g lt. VCDS müsste dieser bei 60g erneuert werden.
Bekommt man beim Golf eine Fehlermeldung wann der DPF ersetzt werden muss.
Ich habe LOGS gemacht was meint ihr soll dieser raus?
Gelegentlich spürt man ein leichtes ruckeln bei kontanter Drehzahl.
Danke!
Chris
Montag,13,Januar,2014,15:03:37:12188
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131006
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M31XXXX KFZ-Kennzeichen: KATHI
Kilometerstand: 158680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M31XXX Kilometerstand: 158680km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 1340
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0G624O0SP
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 77F9BB2506E2D8A6A59-8022
1 Fehler gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 158170 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 06:26:21
Freeze Frame:
Drehzahl: 903 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00000100
Temperatur: 3.6°C
Binärwert: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021121
VCID: 73E18F35129AB486991-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Bauteil: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 78FBB8190BFCD7DEAC3-802D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000000692527
Codierung: 01890F2700041500470000001C00000000097F075C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00066 123 12345
VCID: 71ED853D688686966BD-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 260707 020 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1AAU5J
Codierung: 0013648
VCID: 3D75690D645E32F6BF5-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME18624856B
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME19607C40B
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME0E6219100
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME0E6E2263F
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB
Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
Codierung: 0000002
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 854 B HW: 1K0 920 854 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G624O0SP
Codierung: 0003103
Betriebsnr.: WSC 00804 219 12660
VCID: 2A5F525185D0B54EEA7-807F
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 180607F2002263
Codierung: E9807F060002022002
VCID: 306B4039A30CCF9E243-8065
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3HL 1212
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000536778710
Codierung: 0000180
VCID: 3B7167157A4A3CC6811-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3565712D5C6EEAB6775-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020052830C7F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 83015FF5C23A0406091-80D6
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00332 - Ansteuerung für Tankklappe
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000569078709
Codierung: 0000180
VCID: 3C7364097F443BFE88B-8069
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio BVX 034 0046
Revision: 00034000 Seriennummer: VWZ1Z2G4832368
Codierung: 0020200
VCID: 68DBE8595B5C475E3C3-803D
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001908966
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001904014
Codierung: 0000144
VCID: 3E776E01695829EEA6F-806B
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
15.csv |
Dateigröße: |
1,77 KB |
Heruntergeladen: |
334 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
14.csv |
Dateigröße: |
47,48 KB |
Heruntergeladen: |
337 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
13-01-2014, 18:08 Titel: DPF BLS Golf 5 Aschemasse 65g aktuell |
Aähm WHAT ?
und
SICHER ?
Ich biete am G5 BLS 151690km und 31 g.
Ist da am Tacho gedreht worden oder sonst was kaputt?
Ausserdem hast du einen recht alten SW-Stand des MSTG -
ich hab im November 2007 die Software 1984 schon bei Auslieferung drauf gehabt.
... und verdächtig viele WSC 00000.
chriskross Blaumann
13-01-2014, 19:21 Titel: DPF BLS Golf 5 Aschemasse 65g aktuell |
65g ja richtig,
soweit ich weiss wird das Fahrzeug meistens nur für Kurstrecken verwendet, es musste schon des öfteren eine Notgeneration zum Freibrennen des DPF gemacht werden, vermutlich daher der hohe Aschegehalt. K.A.
Was meinst du mit WSC`?
A6 AFB
A6 BRE DPF |
mullemaus Gast
13-01-2014, 19:51 Titel: DPF BLS Golf 5 Aschemasse 65g aktuell |
VCDS starten, Anwendungen, Laufleistung Motorsteuergerät.
Und dann bitte Ergebnis mal hier bekannt geben.
chriskross Blaumann
13-01-2014, 20:06 Titel: DPF BLS Golf 5 Aschemasse 65g aktuell |
ok werde ich machen
mich würde aber vielmehr interressieren was ihr zum DPF meint
ich habe auch hier im Forum schon DPF gesehen die die gleichen Werte haben
oder verstehe ich da jetzt was falsch ??
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25999
Habe hier noch einen anderen baugleichen Caddy wie ich habe:
Caddy 2KA
1,9tdi (BLS)
168257km --->62g (Max. 60g)
Caddy 2KA, 1,9TDI, BLS, org. DPF, 105PS (0603/AGB)
A6 AFB
A6 BRE DPF |
mullemaus Gast
13-01-2014, 20:20 Titel: DPF BLS Golf 5 Aschemasse 65g aktuell |
Naja, normal laufen die 200-250tkm mit dem ersten DPF.
Autoservice Profi-Schrauber
13-01-2014, 21:50 Titel: DPF BLS Golf 5 Aschemasse 65g aktuell |
Unabhängig von der tatsächlichen Laufleistung würde ich den DPF zwangsregenerieren, ausbauen und spülen - bevor er restlos verstopft ist.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091
chriskross Blaumann
