T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag07-02-2014, 14:24    Titel: T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch Zitieren
Grüß' euch!
Hatte letztens Besuch eines T5-Board Kollegen, der Probleme mit seiner Trittstufenbeleuchtung hat. Es handelt sich um einen T5 Kombi, CAAC, Schalter, Schiebetüre rechts.
Der Kombi wurde nach dem Kauf zu einem Campingfahrzeug umgebaut, Hochdach, Küche, zweite Batterie (nicht über BCM gesteuert) etc.
Der T5 Besitzer hat dann noch eine FSE und ein MMI eingebaut.
Der Fahrzeugauslieferer hat noch eine AHK und GRA eingebaut und im Zuge dessen das BCM auf ein 087 H getauscht.
Bei der Durchsicht der Kodierung des BCM habe ich eigenartige Einstellungen entdeckt, es schien der Eindruck, als würde die Codierung nicht zum Fahrzeug passen.
Auf Wunsch habe ich noch die Auto-Lock Funktion aktiviert. Interessanterweise versucht aber das BCM bei JEDEM erneuten Erreichen der 15 km/h die ZV erneut zu verschließen. Es wird der momentane Schlosszustand offensichtlich nicht erfasst.
Da ich das Auto aber im Moment nicht da habe, reiche ich den Scan nach.
Ich habe aber eine Liste der Ausstattungen laut Auslieferung (Anhang)
Gibt es eine Möglichkeit, das BCM nach den Angaben der PR-Codes fehlerfrei zu codieren?
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag12-02-2014, 21:13    Titel: Gesamtscan Zitieren
Nun endlich der Gesamtscan, der meine Befürchtung offensichtlich bestätigt.
Die Schlösser geben keine Rückmeldung. Da sich aber so viele einzelne Einstellungen auf die ZV beziehen, fehlt mir der Überblick was denn nun wirklich ausschlaggebend ist.
Gruß,
Peter
Beitrag13-02-2014, 1:38    Titel: T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch Zitieren
Ist da alles richtig verkabelt (CAN) oder Diagnosekabel zweckentfremdet?
Passt zwar nun überhaupt nicht zum Fahrzeug -- aber vor einiger Zeit gleich Symptome bei einem Polo 9N nach Radioumbau.. Schliesszustand wurde nicht mehr erkannt.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag13-02-2014, 19:17    Titel: T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch Zitieren
Alle Anhänge gesammelt:
Grüße,
Peter
Log-WV2ZZZ7HZAX2XXXXXX.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ7HZAX2XXXXXX.txt
 Dateigröße:  10.16 KB
 Heruntergeladen:  1843 mal
PR-Code Etikett_.pdf
 Dateiname:  PR-Code Etikett_.pdf
 Dateigröße:  43.98 KB
 Heruntergeladen:  482 mal
Fahrzeugdaten (PR-Codes)_.pdf
 Dateiname:  Fahrzeugdaten (PR-Codes)_.pdf
 Dateigröße:  271.96 KB
 Heruntergeladen:  675 mal
Beitrag14-02-2014, 14:13    Titel: T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch Zitieren
bezüglich
Rückmeldung Schließzustand
versuche mal dies über die Kombinationen der Bits 1 und 2 in Byte 0 weg zu bekommen.
Zählweise der Bits: 0-7, Bytes 0-n.
Mit sehr viel Zeitaufwand bestimmt, dann schaust Du für jedes Bit (Häkchen) ob dies für die jeweilige Ausstattung plausibel ist.
Genau deshalb sollten auch niemals willkürlich Codierungen eingetragen werden. Die Sicherung "alter" Codierungen vom Vorgängersteuergerät ist Pflicht.
MMI und FSE haben nichts mit Änderungen am Bordnetzsteuergerät zu tun.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag24-03-2014, 13:34    Titel: T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch Zitieren
Servus Rainer!
Jetzt hatte ich mal wieder den T5 bei mir. Nach langem Probieren habe ich einfach mal BYTE0, 1 und 2 von meinem T5 übernommen, da beide T5 fast ident sind. Und siehe da, alles geht, keine Fehler mehr aus der ZV. Die Schlossrückmeldung stimmt und das automatische Verschließen und öffnen klappt bestens.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die nicht im VCDS dokumentierten Bit's zu entziffern?
Grüße,
Peter
Beitrag25-03-2014, 13:13    Titel: T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
Undokumentierte Bits entschlüsseln: Klar gibts Möglichkeiten, ist halt alles sehr viel Aufwand. Ausstattungen vergleichen, umcodieren und schauen was sich wie ändert. icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS-Fehler nach Radlager-Austausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät 600 km nach Austausch Injektoren defekt On-Board-Diagnose (OBD)
