wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
19-01-2014, 9:26 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Bei den üblichen Wartungsarbeiten habe ich gerade festgestellt, dass meine Ölwanne einen ca. 10mm langen Haarriss hat. Dieser ist genau im Radius zur Vertiefung wo der Ölstandssensor eingebaut ist. Es kommt Öl in geringen Mengen zum Vorschein, daher kann man den Riss sehr eindeutig identifizieren. Meine Frage nun, ist hier Eile geboten die Ölwanne zu tauschen? Hat jemand schon Erfahrung damit gesammelt, ob oder wie schnell sich so ein Haarriss vergrößert?
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4250 Karma: +1074 / -0
19-01-2014, 12:41 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
wenn der Riß sich ausdehnt, kannst Du ggf. sehr schnell Dein Öl auf der Fahrbahn verteilen.
chris11 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
19-01-2014, 12:46 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Was für eine Antwort erwartest Du? Der Riss hat sich wegen Spannungen gebildet und wird weiter wachsen, da Du ihn nicht abbohren kannst. Ob das noch eine Woche oder ein paar Monate gut geht, ist Glücksache.
MFG
Christian
wutz Blaumann
19-01-2014, 20:45 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
So, der Riß ist geflickt und es sieht trocken aus.
20-01-2014, 17:17 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
wutz hat folgendes geschrieben: | So, der Riß ist geflickt und es sieht trocken aus. |
Mit Kaugummi ?
Bitte klär uns auf, wie du es gemacht hast, dann haben alle was davon.
teileklaus Schrauber
09-02-2014, 18:36 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
wenn das wieder richtig aufbricht, sieht die Starße aus wie wenn eine Wutz drüber gefahren wäre..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
09-02-2014, 22:30 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Zitat: | Mit Kaugummi ?
Bitte klär uns auf, wie du es gemacht hast, dann haben alle was davon. |
Das wird er uns jetzt sicher nicht mehr mitteilen.
Es gibt nur 2 zuverlässige Reparaturmöglichkeiten - schweissen/löten oder Ölwanne erneuern.
Der Rest hält nur zufällig
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7266 Karma: +889 / -0 Wohnort: BAR
10-02-2014, 8:13 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Zitat: | Der Rest hält nur zufällig |
Was ja, wenn es einigermassen haltbar ausgefuehrt wird, zumindest Zeit bis zur Beschaffung des Ersatzteils gewinnen wuerde. Handelt es sich eigentlich um eine Stahl- oder um eine Aluoelwanne?
|SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
10-02-2014, 9:09 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
1P...Alu würde ich mal sagen...
Hutfahrer Schrauber
10-02-2014, 9:28 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Aha. Alu kann nicht jeder schweissen. Bliebe der Austausch als langfristige Loesung und ggf. eine Klebereparatur, bis das Ersatzteil da ist und man die Zeit fuer den Einbau findet.
Mal sehen, wann uns die Zeitungen berichten, wie lange es gehalten hat.
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
12-02-2014, 13:44 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Wir haben so etwas an einem 3C mit BLS, und zwar schon die letzten ~100000km bzw. 4 Jahre. Nachdem es ein Firmenauto ist, wird das nicht repariert, solange es nicht schlimmer wird.
Es hängt gelegentlich ein Tropfen dran. Wenn man den wegwischt und das Auto über Nacht auf der Bühne lässt, dann is der Bereich am nächsten Tag wieder leicht fettig. Weiterreißen tut da die letzten 4 Jahre nix
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
12-02-2014, 16:02 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Zitat: | Wir haben so etwas an einem 3C mit BLS, und zwar schon die letzten ~100000km bzw. 4 Jahre. Nachdem es ein Firmenauto ist, wird das nicht repariert, solange es nicht schlimmer wird. |
.. wollen wir aber nicht kultivieren, bevor noch jemand denkt, dass das immer so ist.
wutz Blaumann
02-03-2014, 14:40 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Das "flicken" sollte nur das Öl lecken beseitigen. Ich habe ein Blech mit Dichtmasse über den Riß platziert und mit Bindedraht fixiert.
Der Leon 1P hat eine Alu Ölwanne und bei meiner kam schon etwas mehr aus dem Riß. Nach dem abwischen hat man sofort wieder das Öl erkennen können und es habe sich auch wunderbare Tröpfchen gebildet. Letztendlich habe ich die Ölwanne nun getauscht. Ich habe mir die Nachbauten (2 verschiedene Hersteller) bestellt, jedoch war die Bauform gegenüber der Originalen stark unterschiedlich (Bauform ohne jegliche Ausbuchtungen als einfache Wanne). Es fehlte auch ein Befestigungsgewinde für den Kühlschlauch. Also alles zurück geschickt und die Originale (152.- Euro inkl. Blindplatte für den Sensor und neuer Ölablassschraube) bestellt. Nach dem Abbau war ich überrascht über die Anzahl von Haarrissen die man auf der Innenseite der Ölwanne erkennen konnte. Von aussen sind keine Beschädigungen zu erkennen, also der Wagen hat nicht aufgesetzt. Da ich nur Anzugsmomente für Ölwannen mit "normaler" Dichtung gefunden habe, habe ich die Schrauben mit 18NM angezogen. Bis jetzt ist alles dicht und trocken.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
92,26 KB |
Angeschaut: |
1200 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
84,23 KB |
Angeschaut: |
1125 mal |
Beschreibung: |
Wanne vor dem auswischen, Aluspänne und Schmutzspuren |
Dateigröße: |
151,06 KB |
Angeschaut: |
1372 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
67,49 KB |
Angeschaut: |
1483 mal |
Hutfahrer Schrauber
02-03-2014, 21:46 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
Danke fuer deine Rueckmeldung und die umfangreiche Bilddokumentation. Vertrauen erwecken die zahlreichen Risse jedenfalls nicht.
02-03-2014, 23:16 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
könnten die Risse beim Unsachgemäßen Hochheben des Motors mit einem Wagenheber ZB für die Zahnriemenmontage entstanden sein?
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005 Beiträge: 212 Karma: +7 / -0
03-03-2014, 10:41 Titel: Seat Leon 1P, Haarriss in der Ölwanne |
..das nehme ich auch an. Mechis, die frühere Wanne aus Blech gewohnt waren, verwenden auch heute noch gerne Hartholz als Schoner ohne Bedenken, dass heutige Aluwannen dies nicht unbedingt verkraften. Wobei das Spinnennetz an Rissen schon etwas sehr heftig ist...aber alle (zumindest sehe ich das so auf den Fotos) an den Ausbuchtungen...
...könnte auch vom Motorlagertausch stammen...
Greetz, Styrian
