Zitat: |
Er ist sehr laut, metallische Geräusche beim Gasgeben/Einregeln der Spritmenge. |
hört sich eher nach einem weitergehenden Fehler an.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=8537
Die Ventile unterscheiden sich möglicherweise nur durch die Kabellänge oder die Stecker. Ausbauen und vergleichen (Gewinde, Länge, Hub,..).
Mit der Pumpe würde ich es im Schadenfall bei 6 Monaten Restbetriebszeit genauso versuchen. Erst mal rauskriegen, wie die Kontaktbelegung ist, und wozu die zwei zusätzlichen Kontakte sind. Dann sehen, ob alles mechanisch paßt. Daß die Pumpe natürlich höhere Fördermengen hat, und für Ventile mit höherem Öffnungsdruck ausgelegt ist, weißt Du.
