A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag01-02-2015, 19:15    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
ich hatte letzte Woche den oben genannten A3 bei mir gehabt.
Es leuchtet Sporadisch das ABS + ESP auf und geht nach einem Neustart i.d.R. wieder aus.
Laut Fehlerspeicher ist das STG falsch codiert, leider fehlen mir die Textblasen bei diesem Fahrzeug in VCDS, somit kann ich die Codierung nicht passend machen.
Anbei der Autoscan, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Montag,26,Januar,2015,19:58:02:58542
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Kilometerstand: 165640km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 06A 906 032 AC
Bauteil: 1.8L R4/5VT 01 0002
Codierung: 05700
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 5FCB9554DDD932E6CD9-5178
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 1J0-907-37x-ESP-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 379 AB
Bauteil: ESP 20 CAN V005
Codierung: 00214
VCID: 71EFE3EC3B4DB4966BD-4B32
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\8L0-820-043-2D.lbl
Teilenummer: 8L0 820 043 M
Bauteil: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Codierung: 03140
VCID: 326D2CE0FECBCF8E527-25B8
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8L0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 8L0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 1008
Codierung: 00104
VCID: 428D7C204E6B7F0EC27-5178
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\8L0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8L0 920 900 A
Bauteil: AB-KOMBIINSTR. VDO D09
Codierung: 05044
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 295FCB8CD31D8C56E3D-515A
Bauteil: AUZ7Z0X1268430
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1268430
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 22: Allrad Labeldatei: RKS\02D-900-554.lbl
Teilenummer: 02D 900 554 B
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F4BD5549D5972E68D9-4B18
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\8D0-862-257.lbl
Teilenummer: 8L0 862 257 K
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D11
Codierung: 12864
VCID: 3D770FDC379500F6BF5-4F3A
2 Fehlercodes gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
28-00 - Kurzschluss nach Plus
00956 - Schlüssel 2
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8D0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 152 B
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 00201
VCID: 1839FE48787705DE4C3-4B18
00856 - Antenne; am Radio
36-00 - Unterbrechung
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-02-2015, 11:49    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
das ABS/ESP muss nicht zwangsläufig falsch codiert sein. Für wahrscheinlicher halte ich es, dass andere Steuergeräte am Fahrzeug getauscht oder verändert wurden und dem ABS/ESP nun bestimmte Meldungen fehlen oder diese anders sind als erwartet.
Ich würde den Fehler erstmal löschen, die Fahrzeughistorie in Erfahrung bringen, einen Funktionstest machen und schauen ob der Fehler wiederkommt.
VCDS-Shop
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag02-02-2015, 17:08    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
der Fehler wurde gelöscht und kam sofort wieder, als Sporadisch, beim dritten oder vierten Versuch kam er nicht wieder.
ESP und Abs Lampen blieben dann aus und gingen wenige Tage später wieder an.
Das Fahrzeug wurde im Januar 2014 erworben und im November ging es das erste mal los.
Seit Kauf ist das Fahrzeug bei mir in der Pflege und seit dem wurden keine Steuergeräte getauscht.
Könnte eventuell das ABS Steuergerät defekt sein, dass dieser Fehler auftritt?
Ist der Fehler nicht aktuell, regelt das ABS als auch das ESP so wie es soll.
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-02-2015, 17:10    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
vielleicht noch das VCDS auf den aktuellen Stand (14.xx) bringen, es werden immer wieder Labelfiles ergänzt/aktualisiert.
Beitrag02-02-2015, 17:35    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Möglicherweise, denn ich habe nur Fahrzeuge mit dem von Dir genannten Motorsteuergerät bzw. ABS/ESP sowie genau der von Dir angegebenen Codierung gefunden...
Hast Du evtl. noch das Modelljahr und den Motorkennbuchstaben?
VCDS-Shop
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag02-02-2015, 19:55    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Gestern endlich mal ein Update gemacht.
MKB: AQA
Modelljahr ist 2000
Beitrag02-02-2015, 20:02    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Sorry, zum AQA bei verschiedenen A3 8L kann ich nur die gleiche Codierung finden, die bei Dir eh eingetragen ist.
VCDS-Shop
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag02-02-2015, 23:00    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Schade aber ich bleib mal dran, seit Samstag ist es wieder aus.
Ich melde mich.
Karma: +1076 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-02-2015, 9:53    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Ross-Tech macht ein paar Aussagen zu dem Fehler, vielleicht schaust Du da mal durch:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044#Possible_Symptoms
Ein anderer Gedanke. Sind die Masseverbindungen und Spannungsversorgung in Ordnung? Die anderen Fehler deuten auf ein Problem in dem Bereich hin. Daß eine Codierung sporadisch als fehlerhaft erkannt wird, könnte auch dazu passen.
Was ist denn mit dem zweiten Schlüssel (Adaptionsgrenze überschritten)? Der sollte vielleicht mal neu angelernt werden.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag04-02-2015, 20:52    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Servus,
hab heute die Massepunkte unter der Batterie in Augenschein genommen.
Rostig, Grünspan, ziemlich kontaktlos sahen diese aus.
Kabel abgezwickt, neue Schuhe drauf und die Stellen gereinigt, mal sehen was passiert.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag26-02-2015, 20:43    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Fehler scheint behoben zu sein, keine Probleme mehr mit dem ABS.
Danke!
Beitrag26-02-2015, 21:13    Titel: A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Antworten mit Zitat
Prima, vielen Dank fürs Feedback!
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1 Quattro bis KW 34.04, Tankgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Strg.:77 falsch codiert, FSE 5K0 035 730 E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn falsch??? Diesel Motorentechnik
