Xaverl
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2015 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
04-07-2015, 21:24 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Ich habe heute bei meinem Skoda Octavia III (Bj 2015) eine Anhängerkupplung nachgerüstet (ohne AHK Vorbereitung)
In der Einbauanleitung ist natürlich nicht beschrieben, wie ich die Steuergeräte anlerne. Lediglich der Code 30E3E wird für mein Auto angegeben.
Umgerechnet von hex in binär wäre das: 110000111000111110 für das Steuergerät 69 Anhänger, leider nimmt das Steuergerät aber diesen Code nicht.
Gibt es dafür eine Anleitung oder Hilfestellung?
Den ausgelesenen Fehlerspeicher kann ich morgen einstellen
Franz
Autoservice Profi-Schrauber
04-07-2015, 23:03 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Guck mal hier. Dort steht, was prinzipiell zu tun ist.... Für dein Modell, ..?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24420
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das mit dem Assistenten gehen.
Ein Fehlerscan wäre nicht schlecht.
Xaverl
05-07-2015, 9:39 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Anbei die log Datei vom Fehlerscan.
Franz
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-Skoda.txt |
Dateigröße: |
19,52 KB |
Heruntergeladen: |
1478 mal |
Bertil Profi-Schrauber
05-07-2015, 10:29 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Xaverl hat folgendes geschrieben: | anbei die log Datei vom Fehlerscan.
z |
Code: | VCDS Version: RKS 12.12.3.0 |
Erst mal Update .... vorher geht bei MQB wenig!
EDIT:
Der beiliegende CODE ist für die Codierung per VAS Tester beim Da wirst du vermutlich sowieso antreten müssen.
Xaverl
05-07-2015, 11:36 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Jetzt mit aktueller Software.
Ohne Werkstatt geht also in meinem Fall nix?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-4209km.txt |
Dateigröße: |
19,54 KB |
Heruntergeladen: |
678 mal |
05-07-2015, 11:52 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Ohne Werkstatt geht also in meinem Fall nix? |
Zumindest ist bei RossTech (noch) nichts hinterlegt:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Retrofitting#Trailer_Hitch_Retrofitting
Die letzte Version ist für PQ35/36 (also Golf 5/6).
05-07-2015, 12:37 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Du kannst mal die engl. VCDS Beta installieren und schauen, ob da LCode (Assistent) beim Hängersteuergerät etwas anzeigt oder Dein Wert angenommen wird:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
guste100 Profi-Schrauber
06-07-2015, 9:33 Titel: Skoda Octavia RS III AHK nachrüsten |
Gegenfrage: Ist das bei der MQB Platform so viel anders als bei den älteren Fahrzeugen?
Ich würde sagen, das 69er STG muss zumindest erst mal am 19er angemeldet werden. D.h. ins 19er gehen und dort in der Verbauliste eintragen, dass AHK vorhanden ist. Ob sich damit alle weiteren Fehler erledigen kann ich nicht sagen, aber zumindest wäre das ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Guste
