DirkC4 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2003 Beiträge: 33 Karma: +6 / -0
08-05-2003, 15:00 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
Ich würde gern eine Übersicht haben,
welche Steuergeräte (Bosch-Nummern) im Audi 100 /A6 TypC4 (4A) 5Zyl.-TDI
wann verbaut wurden (von MM/JJ bis MM/JJ Baujahre)
und zwar für MKB: AAT und AEL
und jeweils für Automatik und Schalter
interessant wäre dann noch welche der Varianten integrierte GRA* hatten und welche bereits mit integrierter Wegfahrsperre waren.
(wie gesagt es geht mir nur um die Bosch-Nummern)
Kann mir jemand weiterhelfen ?
*(GRA=Tempomat (softwareseitig vorbereitet))
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-05-2003, 15:25 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
kannst Du Dir leicht raussuchen.
Bei der Dieselschrauber-Linkseite gibt es seit kurzer Zeit nämlich folgenden Neuen:
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online
Damti bekommst Du zumindest die Teilenummern. Ob mit oder ohne GRA weiß ich auch nicht wie man das rausfinden kann.
DirkC4 Blaumann
08-05-2003, 15:31 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
ja, da war ich schon
ist aber leider auch nicht vollständig
aber das was ich da rausgefunden habe, poste ich hier heute abend mal.
dann kann man evtl. mit gemeinsamer Anstrengung den Rest auch noch rausfinden
Markus H. Gast
08-05-2003, 19:07 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
ich glaube, in der 'Fehler-/Wissensdatenbank' hatte sich MichaelII auch die Mühe gemacht, die Steuergeräte-Versionen grob zu trennen.
Irgendwie finde ich es aber in der Hektik nicht mehr.
Willst Du eine GRA nachrüsten?
Habe ich neulich auch vorgehabt.
Bei meinem 100 (siehe Signatur) ging es nicht.
Klar, ich könnte mir vermutlich für 600 Euro oder so ein anderes Steuergerät besorgen Aber das lasse ich mal lieber...
DirkC4 Blaumann
08-05-2003, 21:05 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
also ich habe jetzt schon mal folgendes rausgefunden:
http://24max.de/audifaq/TDI_STG/Steuergeraete_TDI_C4.pdf
(vergl. auch -> http://24max.de/audifaq/TDI_STG/ )
bzw. mir "zusammengereimt"
mich interessieren natürlich genau die Stellen an denen die Fragezeichen sind (Murphys Law eben...)
Wer kann helfen ?
hat jemand Connections zu Bosch ?
dcjf Gast
30-03-2005, 7:49 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
Laut meinem Schaltplan müsste das aber für alle AEL/AAT ab 1991 funktionieren. Andererseits habe ich hier im Forum gelesen, dass die Funktion in einigen Steuergeräten einfach nicht enthalten ist.
Markus H. Gast
30-03-2005, 23:12 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
Genau da scheint sich der Haken an der Sache zu befinden.
DirkC4 Blaumann
31-03-2005, 8:20 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
dcjf hat folgendes geschrieben: | Laut meinem Schaltplan müsste das aber für alle AEL/AAT ab 1991 funktionieren. Andererseits habe ich hier im Forum gelesen, dass die Funktion in einigen Steuergeräten einfach nicht enthalten ist. |
Die Schaltpläne entsprechen in diesem Punkt leider nicht ganz der Realität
Die Funktionalität für GRA ist erst in der dritten Generation AAT-STG enthalten bzw. bei AEL von Anfang an (ebenso wie die WFS mit Transponder).
(also ab "A6" C4 sozusagen)
problemkind Gast
03-05-2011, 19:42 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
und wie findet man nun heraus welche variante stg man drin hat? habe ebenso einen aat r5 ez 9/93. schalter 6 gang tdi
wolfi_b Profi-Schrauber
04-05-2011, 15:51 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe:
Generation 1+2 unterstützen nur den Messwertblock 0 und GRA geht erst ab Generation 3.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
problemkind Gast
04-05-2011, 17:25 Titel: welches Steuergerät wann im Audi C4 AAT/AEL ?? |
und genau da ist meine oben stehende frage: wie bekomme ich raus welche generation ich hab?
vcds sagte:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\4A0-907-401.lbl
Teilenummer: 4A0 907 401
Bauteil: 2,5l R5 EDC A23 D49
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
wenn das weiter hilft
