T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
27-11-2015, 22:33 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Servus
Ich habe hier einen Octavia 1 Bj. 1999, bei diesem geht der Wischer nur bei trockenem Wetter, bei Regen gar nix mehr, es ist ein Kombi.
Hinten im Ablagefach links unten ist die Steckverbindung trocken, das Auto hat KEINEN Regensensor- Einfachaustattung!
Kennt wer dieses komische Phänomen?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
27-11-2015, 22:47 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Servus TauBär!
Blöde Gegenfrage: Wischergestänge ist aber nicht festgegammelt?
Viele Grüße aus München!
27-11-2015, 22:54 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
NÖ, ist FREIGÄNIG Keine Sicherung fliegt oder sehr lahmes Wischen so wie ich es kenne bei Schwergängigen Gestänge .
Irre so was , da wo man die Wischer Nix braucht gehen die, da wo man die braucht gehen die nicht bei Regen
27-11-2015, 23:05 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Fällt mir jetzt auch nix mehr ein zu, außer mal mit der Gießkanne testen, ab wann und wo sie plötzlich nicht mehr gehen?
27-11-2015, 23:44 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Servus D-Bärchen, ja, das habe ich als nächste vor , mal sehen ob ich es überhaupt provozieren kann , ob mit Oma's G-Punkt-Kanne klappt
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-11-2015, 0:24 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Hallo
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, daß ich etwas ähnliches beim A3 8L Heckwischer hatte. Da ist eine kleine Elektronikschaltung direkt am Wischermotor verbaut, kommt Wasser ran/rein, spinnt das Ding.
VCDS-Shop |
28-11-2015, 9:47 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Danke, ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich die Steckverbindung die zur Hecklappe geht geprüft habe und natürlich auch den Stecker abgezogen, trotzdem bleibt der Fehler weiterhin. Muss wohl auf besseres Wetter warten bis das Ding wieder geht und mit Wasserschlauch testen ob das Problem auftaucht wenn ich z.b. vorne die Scheibe nass mache. Der Wasserkasten hat nicht viel Laub, Abflüsse waren nicht verstopft.
28-11-2015, 12:01 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Hm, also geht nur der hintere/vordere oder beide Wischer bei Regen nicht?
VCDS-Shop |
28-11-2015, 12:17 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Richtig, es gehen immer beide Wischer NICHT wenn es regnet! Auch wenn die Steckverbindung zur Hecklappe getrennt wird, geht der vordere Wischer immer noch nicht! Erst wenn es eine Zeitlang wieder trocken ist, gehen beide Wischer.
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
28-11-2015, 14:14 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Dreht sich die Waschdüse hinten mit?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19713
Dann ist der Heckscheibenwischer das Übel. Der geht nämlich durch diesen Defekt gerne mal über die Wupper. Dabei fällt das komplette Wischersystem aus.
Wie Rainer schon gesagt hat, da ist die Elektronik hinten unter Wasser gesetzt, und vorbei ist es mit wischen.
28-11-2015, 14:54 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Bertil, danke für den Hinweis, das kenne ich ganz gut, deswegen habe ich den Stecker zur Hecklappe der sich im Kofferraumablagefach links unten befindet, abgezogen!
Waschdüse ist seit Jahren von mir direkt an Pumpe vorne stillgelegt! Schlauch nach hinten mit Schraube verschlossen.
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 354 Karma: +58 / -1 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant Premium Support
28-11-2015, 15:17 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Ich meine mich dunkel erinnern zu können...
...dass am Wischermotor vorne immer Spannung ist; schau mal am Anschlussstecker des Wischermotors vorne, ob da ein schwarz/grauer (??) Draht anliegt (Schaltkontakt zwischen Masse und 12V) und ob im Fehlerfall es nicht so ist;
Es wäre sowieso von Vorteil, sich Unterlagen- wenn möglich von der Werkstatt- sich ausdrucken zu lassen. (Achtung! Dürfen sie "normal" nicht!)
Wenn am Motor Spannung anliegt - auch wenn es komisch klingt: sehr verdächtig ist dann der Schalter am Lenkrad...
Wenn nicht: Fehler in der Zentralelektrik.
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
28-11-2015, 20:32 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Zitat: | ..... sehr verdächtig ist da der Schalter am Lenkrad... |
Das dachte ich auch gerade... oder dessen Stromversorgung. An den Wischermotoren liegt ja immer Klemme 15 an, um die Wischer in die Ruheposition fahren zu können.
29-11-2015, 22:47 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Bin nun weiter, nachdem der Octi 1 Tag in der trockenen Halle steht, gehen beide Wischer.
Heute nachmittags raus gestellt und mit Gartenschlauch nur vorne Nass gemacht, nach ca. 10 min fahren die vorderen und der hintere Wischer in die Endlage tun dann gar nix mehr!
Also müsste der Fehler vorne vermutlich zwischen Kabel und Wischermotor liegen! Werde diesen morgen ausbauen und nachsehen!
29-11-2015, 23:44 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Zitat: | Heute nachmittags raus gestellt und mit Gartenschlauch nur vorne Nass gemacht, nach ca. 10 min fahren die vorderen und der hintere Wischer in die Endlage tun dann gar nix mehr! |
Wäre doch mal interessant, ob sie auch nach 10 Minuten stehen bleiben wenn sie quasi trocken laufen, also ohne künstliche Bewässerung.......
30-11-2015, 0:00 Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist |
Ist alles Wasser wieder verdunstet, gehen die Wischer wieder!
