Autor |
servusssss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
28-12-2014, 17:01 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Hallo Schraubengemeinde,
leider können die Freundlichen keinen Fehler finden.
Es ist ein Audi A3 mit 1.6l 2V
Es wurde bereits getauscht:
- Lambdasonde nach KAT
- Zündkerzen
- Aktivkohle Filter
- Temperatursensor geprüft
- Ansaug- und Abgassystem mehrmals auf Dichtheit geprüft.
- Abgaswerte sind absolut OK
Genauer Fehler ist:
Code: |
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\06A-906-033-BGU.lbl
Steuerger‰t-Teilenummer: 06A 906 033 EH
Bauteil und/oder Version: SIMOS71 1.6l 2V 9429
Codierung: 0000071
Betriebsnummer: WSC 06314 000 00000
VCID: 69DC1836401440562C3-803C
1 Fehler gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 006 - Wirkung zu gering - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 3808 /min
Hex Wert: 0x0079
Geschwindigkeit: 120.6 km/h
Temperatur: 624.0°C
Drehzahl: 3808 /min
Hex Wert: 0x007C
Temperatur: 616.0°C
Der Fehler ist leider nicht konstant sondern sporadisch. Es gibt keinen Zusammenhang von Außentemperatur usw.
Die Lösungen aus "google" hab mich nicht unbedingt weitergebracht.
Hatte jemand von euch schon diesen Fehler?
Besten Dank für eure Mühe!
Ps.: Ich bin nicht so der Benzinkenner...
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
29-12-2014, 13:41 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Zitat: | Der Fehler ist leider nicht konstant sondern sporadisch. |
Wann und wie oft tritt der Fehler auf? Km Stand?
Nach oben |
servusssss Blaumann
29-12-2014, 18:54 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
der Fehler tritt alle 200-400km auf nach dem Löschen.
Das Auto hat 135tkm runter es werden aber keine Kurzstrecken damit gefahren.
SG Christian
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
02-01-2015, 23:08 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Schau den Lamdawert nach dem Kat während der Fahrt an, kann sein dass der Kat nicht mehr 100% i.O. ist!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
servusssss Blaumann
05-01-2015, 12:45 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
die Werte hab ich mir schon angeschaut, leider ist bei diesen Fahrten kein Fehler aufgetreten.
Ich hab jetzt den Readiness gemacht.
Resultat ist, dass ein neuer Fehler abgelegt wurde:
Code: | 18628 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 006 - Signal zu fett
Freeze Frame:
Drehzahl: 1984 /min
(keine Einheit): 0.99
Spannung: 2.040 V
Spannung: 0.780 V
Readiness: 0010 1101 |
Was meint ihr, Sonde oder KAT?
Was kann man noch prüfen?
SG
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-01-2015, 12:54 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | Schau den Lamdawert nach dem Kat während der Fahrt an |
servusssss hat folgendes geschrieben: | die Werte hab ich mir schon angeschaut, leider ist bei diesen Fahrten kein Fehler aufgetreten. |
Du sollst den Lambdawert im Messwertblock angucken und schauen ob das Ding zu fett läuft.
Ob zufällig während Du da hinschaust ein Fehler eingetragen wird, interessiert doch nicht.
VCDS-Shop
Nach oben |
servusssss Blaumann
05-01-2015, 13:18 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Hoi
Zitat: | Du sollst den Lambdawert im Messwertblock angucken und schauen ob das Ding zu fett läuft. |
Werte hab ich mir während der Fahrt schon angeschaut, dort mir nichts aufgefallen bzw. auch kein Fehler abgelegt worden.
Dieser ist beim Readiness Test aufgetreten.
Ich habe die MWB 001-031-037 angeschaut, sind das die richtigen?
SG
Nach oben |
05-01-2015, 13:28 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Ja, mache doch einfach ein Log und lade es hier hoch.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
05-01-2015, 13:36 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
P0420 ist bei höherer Laufleistung üblicherweise der KAT oder die vordere Sonde, wenn sonst alles i.O. ist.
Hier eine Erklärung wie du dem Problem auf den Grund kommen kannst.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=28364
Wichtig ist beide Lambda Sonden gleichzeitig zu betrachten. Der Fehler wird erst nach extrem langer Zeit eingetragen, ist aber am Verlauf der Lambdaspannung leicht nachvollziehbar.
Nach oben |
servusssss Blaumann
05-01-2015, 15:41 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Hoi,
hier noch ein Log, leider viel Teillast.
Ich kann nichts erkennen, aber ich habe von der Lambda-Regelung wenig Ahnung.
SG
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-001-031-037.CSV |
Dateigröße: |
8,29 KB |
Heruntergeladen: |
408 mal |
Nach oben |
05-01-2015, 19:51 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Sieht eigentlich ganz gut aus, auch die Anpassung ist ok.
Sieht nach einem sporadischen Problem aus.
Beschreibung: |
Lambdaregelung mit KDataScope visualisiert. |
Dateigröße: |
57,16 KB |
Angeschaut: |
5409 mal |
VCDS-Shop
Nach oben |
servusssss Blaumann
23-05-2016, 16:09 Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - |
Hallo zusammen,
nach kurzer Nachfrage durch PN hier noch die leider nicht so erfreuliche Lösung des Problems.
Nach dem Tausch der KAT, war kurz Ruhe. Nach ca. 3000km war das Problem wieder da.
Es wurde dann das Auto beim Händler verkauft.
Zusammenfassend konnte der Fehler nicht beseitigt werden. Unter der Hand wurde eine neue Software für das MSG empfohlen.
SG
Nach oben |
