Autor |
bindpe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
25-06-2016, 20:03 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
Hallo
bin gerade dabei meine Stabilager am Golf 3 zu wechseln
Nun habe ich mir neue von Lehmförderer besorgt, leider hab ich erst beim Auspacken gemerkt, dass diese nicht 2 geteilt sind, bzw. auf einer Seite offen sind
Ist das so gewollt oder ein Produktionsfehler, kann man diese einfach so wie die Originalen aufschneiden?
Danke für die Hilfe Golf III TDI AHU 402Tkm
Nach oben |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
25-06-2016, 21:45 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
Bist Du sicher, dass es das richtige ET ist? Zerschneiden würde ich es nicht. Ansonsten hast Du nur die Möglichkeit den Stabi am Querlenker auszuhängen und das geschlossene ET durch zu schieben. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
bindpe Blaumann
26-06-2016, 7:49 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
danke für die Antwort.
Ja ist die richtige Teilenummer.
Ich denk aufschieben wird nicht gehen, der Stabi ja stark geborgen ist bis zu dier Stelle wo das Lager sitzt, die originalen Lager sind ja auch geteilt. Golf III TDI AHU 402Tkm
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
26-06-2016, 12:30 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
Das sind die richtigen, und die lassen sich auch einbauen, Flutschi drauf und dann ist es etwas Fummelei, aber machbar, habe das kürzlich bei einem 98er Golf 3 Variant gemacht. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Nach oben |
bindpe Blaumann
26-06-2016, 17:02 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
Hallo Rüdi,
danke für die Info.
Wie genau hast Du das dann gemacht, der Stabi ist ja stark gewinkelt und bei mir mit Rost übersäht?
Hast Du dann erst den Gummi geschoben und dann erst das Blech?
Danke Golf III TDI AHU 402Tkm
Nach oben |
27-06-2016, 6:36 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
Die groben Schuppen erst entfernen und etwas mit Schmirgelpapier die entsprechenden Stellen behandeln. Dann mit Fett, Silikonspray oder was vorhanden ist und gut rutscht einfetten und das Lager an die gewünschte Stelle bringen.
Wenn Du Mike Sanders Fett hast, kannst Du im Anschluss den Stabi damit gegen Rost behandeln. Viele Grüße
Andreas
Nach oben |
bindpe Blaumann
28-06-2016, 6:54 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
Hallo
kann es sein dass Ihr die Koppelstangen meint??
Ich meine diese Teile:
Keine Chance die Irgendwie aufzuschieben bzw. diese wieder da zwischen Motorträger und Unterboden reinzubekommen Golf III TDI AHU 402Tkm
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-06-2016, 9:27 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
bindpe hat folgendes geschrieben: | Hallo
Keine Chance die Irgendwie aufzuschieben bzw. diese wieder da zwischen Motorträger und Unterboden reinzubekommen |
Ein Bild mit dem Logo/Copyright einer anderen Seite zu posten ist schon frech. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
bindpe Blaumann
28-06-2016, 10:01 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
sorry
hab ich gar nicht geschaut
tut mit leid Golf III TDI AHU 402Tkm
Nach oben |
28-06-2016, 15:05 Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 |
Dann mach doch ein Bild von Deinem ET was Du verbauen möchtest und lade es hoch. Viele Grüße
Andreas
Nach oben |
