Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS)
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-10-2016, 9:49    Titel: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Antworten mit Zitat
Überlegung die dahinter steckt ist die Batterie zu schonen. Macht es Sinn QRS zu aktivieren? Oder handele ich mir damit Probleme ein?
 Dateigröße:  39,46 KB
 Angeschaut:  1980 mal
Andreas
Beitrag12-10-2016, 12:04    Titel: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Antworten mit Zitat
Hi Andreas,
leider erreichst Du damit keine Verlängerung der Batterielebensdauer. Es ist so, daß nach einer Fahrt diverse Steuergeräte erst einmal noch aktiv sind und sich dann erst nach und nach "schlafen" legen.
Wenn Du Probleme mit zu hohem Ruhestrom hast und messen willst, woran es liegt, kannst Du nicht vor jeder Messung warten, bis alle Steuergeräte eingeschlafen sind. Dies kann mehrere Minuten dauern.
Um eine Messung direkt zu ermöglichen, gibt es die von Dir genannte Funktion. Es dürfte sich allerdings bei der Einstellung um eine einmalige "Schlafen legen" Funktion handeln, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Es hat ja seinen Grund, warum diverse Steuergeräte nicht gleich schlafen gehen (Motorkühlung, Coming Home etc.).
vag-driver
Beitrag12-10-2016, 12:12    Titel: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für Deine Ausführungen. Durch sehr viele Verbraucher und Steuergeräte wird die Lebensdauer der Batterie je nach Pflege stark verkürzt. Da ich nach 5 1/2 Jahren die Originalbatterie ausgetauscht habe ist mir dieser Punkt in VCDS aufgefallen, so dass ich Hoffnung hatte die Batteriebelastung etwas reduzieren zu können.
Andreas
Keine neuen Beiträge VW Crafter Mj.2012/2013, hoher Ruhestrom Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EGT-Messung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VAG-Com Messung, bitte Experten-Rat On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge In Bezug auf die Messung am Luftfilterkasten @dieselmartin Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Beeinflusst eine Tuningbox die Messung des Verbrauchs? Diesel Motorentechnik
