Pier
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2011 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
21-07-2011, 20:00 Titel: Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS |
ich wollte euch fragen ob es möglich ist die Start Stopp Funktion dauerhaft zu deaktivieren?
Wir haben seit kurzem einen VW Passat 2.0TDI Baujahr 2011 als KDW (Kommandofahrzeug) bei der Feuerwehr und da nervt es wirklich wenn der Motor immer wieder ausgeht.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Mfg,
Luc
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-07-2011, 20:12 Titel: Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS |
Hallo Luc,
möglich ist es sicher, nur nicht erlaubt da Teil der Abgaseinstufung.
LG, Rainer
VCDS-Shop |
Pier
21-07-2011, 20:21 Titel: Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS |
Hallo Rainer,
ok das leuchtet mir schon ein. Hier in Luxemburg haben wir keine Abgaseinstufung
Es ist jedoch auch blöd, wenn man während einem Einsatz das Blaulicht,... anlässt und danach die Batterie leer ist, weil man vergessen hat die Start Stop Funktion zu deaktivieren.
Danke trotzdem
mfg
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7278 Karma: +905 / -0 Wohnort: BAR
21-07-2011, 20:32 Titel: Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS |
Moooment! Einsatzfahrzeuge fuer POL, Feuerwehr usw. sollten sich durchweg umprogrammieren lassen. Fuer die POL und den ZOLL wird das bei Einsatzfahrzeugen definitiv gemacht, die gewaehlten Ausstattungen und Motoren haben auch bei unseren Fahrzeugen seit kurzem naemlich Start-/Stop-Automatik. Der Wunsch nach einem laufenden Motor ist wegen des Energiebedarfs z. B. beim Absichern einer Gefahrenstelle (mit Blaulicht, eingeschaltetem Abblendlicht und ggf. blinkendem Fernlicht sowie laufendem Computer, aktiver Funk- und Videotechnik usw.) absolut verstaendlich und sollte als Sonderwunsch machbar sein.
Ich wuerde an den ausliefernden Haendler herantreten! Machbar sollte es sein und der Bedarf ist belegbar. Ebenso wie das Rausprogrammieren der verschiedenen Tuerverriegelungsoptionen, die manchen Kollegen schon in arge Bedraengnis brachten.
|SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
dr.zikzak
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2012 Beiträge: 67 Karma: +7 / -0 Wohnort: Österreich
29-11-2016, 12:30 Titel: Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS |
Hallo!
Da das Thema schon angesprochen wurde, möchte ich hier mein Anliegen vorbringen:
Ein Bekannter fährt einen Golf VII 1.6 TDI und hat ein mittelgroßes Problem mit der Start-Stopp-Automatik. Es kam beinahe schon mal zu einem Unfall, weil sich das Fahrzeug abgestellt und danach nicht gleich wieder in Gang zu bringen war (die Batterie war natürlich letzten Endes Schuld, hatte plötzliche Spannungseinbrüche).
Demzufolge ist er an mich herangetreten, ob man diese Funktion per VCDS deaktivieren kann. Ich habe nun schon nachgelesen und einige Beiträge durchforstet, aber nichts davon hilft - eventuell geht es bei dem Modell einfach nicht.
Mein Versuch, die Codierung des MSTG und BNSG zu ändern, waren nicht hilfreich - außer der Fehleranzeige "Start-Stopp-System Fehler" kam kein Effekt.
Ich möchte hier auch keine Grundsatzdiskussionen auslösen, ob das rechtmäßig ist oder damit irgendwelche Auflagen verletzt werden - es geht mir nur darum zu wissen, ob und wie es möglich ist.
Im Anhang das Log zum Fahrzeug!
Danke und lG
Alex
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WVWZZZAUZFW173912-24932km-martin golf 7.txt |
Dateigröße: |
10,99 KB |
Heruntergeladen: |
832 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Dateigröße: |
10,99 KB |
Heruntergeladen: |
674 mal |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
dieselschrauber und TimBuktu gefällt das. |
29-11-2016, 21:13 Titel: Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS |
Geht bei mir, A4 8K, über das STG für Zentralelektrik, Kanal 34. Mögliche Einstellungen bei grundsätzlich verfügbar bleibender Funktion sind "ein bei Motorstart", "aus bei Motorstart", "letzte Einstellung" (memory), und "Kontrolleuchte invertiert":
- 28 (0001 1100)= default ein (Original),
- 24 (0001 1000)= default aus;
- 56 (0011 1000)= memory;
- 120 (0111 1000) = Kontrolleuchte invertiert, in Kombination mit den vorhergehenden Einstellungen.
Bei Golf 7 geht das auch, ich würde vorher aber mal googeln, vielleicht ist der Adaptionskanal ein anderer. Die Bits 7 und 6 haben nichts mit Start/Stop zu tun!
29-11-2016, 22:08 Titel: Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo Luc,
möglich ist es sicher, nur nicht erlaubt da Teil der Abgaseinstufung, nicht daß es immer an ist.
LG, Rainer |
Ok, also wie es scheint, ist das Vorhandensein Teil der Abgaseinstufung. Danke an Herbert für den Hinweis.
Ein gutes Argument ist, daß es per Taste abschaltbar ist und eine Memory-Funktion macht meiner Ansicht nach Sinn.
VCDS-Shop
