Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch?
Phaidros
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2016
Beitrag08-12-2016, 18:57    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter zu hoch?
Folgende Log-Dateien sind beigefügt:
- LOG-01-011-067-068.CSV aus Logfahrt (1500-4000rpm) mit Erfassung folgender Messwertblöcke: MWB 011 (Ladedruckregelung), MWB 067 (Partikelfilter / Abgaswerte I) und MWB 068 (Partikelfilter / Abgaswerte II)
- Fahrzeug: Passat B6/3C, Motor Serie, BMP mit DPF, 103 kW / 140 PS, 197.500 Kilometer, 999.6 mbar Umgebungsluftdruck, 11.7°C Saugrohrtemperatur
- AutoScanLog.TXT (dort auch Teilenummer des Motorsteuergeräts: SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB)
Vor etwa drei Monaten habe diesen etwa zehn Jahre alten Passat erworben (B6/3C, EZ 06/2006), Kilometerstand damals etwa 195.000km.
Als ich ihn etwa 9 Monate vorher (damals mit 178.000 km) Probe fuhr, war ich von Leistung und Anzug - besonders im niedrigen Drehzahlbereich - ganz angetan.
Seit ich ihn nun aber bekam, scheint mir der Schub im unteren Drehzahlbereich (bis etwa 2500/2800 Umdrehungen) zu gering.
Darüber befragt, sagte die VW-Werkstatt, an Hand eines Zischgeräusches könnten sie sagen, dass dass Abgas-Rückführungsventil am Abgaskühler defekt sei und dieser getauscht werden müsse (dafür muss angeblich auch der Motorblock abgesenkt werden), auch der Austausch des oberen AGR-Ventils sei empfohlen (beides zusammen zu einem ziemlich astronomisch hohen Betrag).
Ein etwaiger Leistungsverlust durch übermäßigen Aschegehalt des Partikelfilters wurde von VW erstaunlicherweise gar nicht angesprochen, obwohl dieser meines Wissens noch nie ersetzt / gereinigt wurde. Dass dies ein Problem sein könnte, erfuhr ich erst nachher durch den Meister einer nahe gelegenen BOSCH-Werkstatt, welchen ich auf das Problem ansprach. (Dieser hat mich mit dem Hinweis, dass bei zu hohem Abgas-Gegendruck durch verstopften Partikelfilter auch der Turbo-Lader durch Überhitzung der Lagerwelle Schaden nehmen könne, sehr beunruhigt. Ich bin seitdem nur noch sehr wenig gefahren, um das Problem baldmöglichst zu lösen.)
Meine Fragen daher:
Lässt sich an Hand der Daten der Motorelektronik (welche Daten muss ich dann bei einer Logfahrt aufzeichnen) überblicken, ob die Abgas-Rückführungs-Regelung tatsächlich gestört ist? (Vielleicht ist sie auch gestört, ohne dass die Motorelektronik dies erkennt?)
Ist der Differenzdruck am Partikelfilter tatsächlich zu hoch? (Siehe beigefügte LOG-01-011-067-068.CSV. Der Differenzdruck steigt bei 4000 Umdrehungen auf über 270 an, das schien eher mir bedrohlich - ich bin aber nicht vom Fach. Der höchste Umdrehungszahl war 4032 bei Zeitstempel 543.49s, mit 275.40 für den Differenzdruck.)
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt der Messwertblock 068 die errechnete Aschemasse mit aktuell 56.0g an. Ich meine, gelesen zu haben, dass 150g ein oberer Grenzwert sind, bei welchem der Dieselpartikelfilter bereits so verstopft ist, dass das Fahrzeug unter einer Art bedrohlichem "Darmverschluss" icon_smile.gif leidet...
Ich habe bisher noch nicht verstanden, wo ich die Beladung und Regenerationszyklen des Partikelfilters nachsehen kann ("Beladungskoeffizient" in % aus MBW 068, aktuell bei 0.0%, jedoch die ganz Zeit unverändert? Das fand ich erstaunlich.)
Der durch die eingelagerte Asche erzeugte "Grund-Gegendruck", welcher durch eine zu hohe tatsächliche Befüllung mit Asche ja eventuell zu hoch wäre, ist - so habe ich das verstanden - ja immer überlagert durch die temporäre Ruß-Einlagerung, welche für eine Betrachtung des Grund-Problems dann ja vermutlich abgezogen werden müsste. (Bzw. Messung des "Grund-Differenzdruckes" unmittelbar nach abgeschlossener Regeneration.)
Fehlermeldungen der Motorsteuerung wurden bisher zum genannten Themenbereich nicht ausgegeben, siehe beigefügte Log-Datei AutoScanLog.TXT. (Auch nicht vorher, beim einzigen Voreigentümer, welchen ich seit über 30 Jahre kenne.)
Meine Fragen sind nach Methoden der Abschätzung der Funktionsfähigkeit der Abgas-Rückführung und der Einschätzung des Differenzdrucks.
Falls ich mich unvollständig oder unklar ausgedrückt haben sollte, bitte berücksichtigen, dass dies mein allererster Beitrag ist (ich bin jedoch gern lernfähig).
Die Probleme um Abgasreinigung und Abgasrückführung bei etwa 10 Jahren alten Dieselfahrzeugen waren mir bisher komplett unbekannt (ich fuhr bisher keinen Diesel).
AutoScanLog.txt
 Dateiname:  AutoScanLog.txt
 Dateigröße:  11,36 KB
 Heruntergeladen:  762 mal
 Dateiname:  LOG-01-011-067-068.CSV
 Dateigröße:  194,26 KB
 Heruntergeladen:  349 mal
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-12-2016, 21:11    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Moin!
Dein DPF ist bei 60g voll (150g sind die Systeme mit Additiv).
Viel Luft ist da nicht mehr (zumal der Wert berechnet ist).
lg Micha
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Beitrag08-12-2016, 22:07    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
korrekt, Werte für Aschemasse bzw. Aschevolumen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=20333
Ich empfehle:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24243
Phaidros
Beitrag09-12-2016, 14:32    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
60g maximale Aschemasse bei den 1.9 PD-TDI und 2.0 PD-TDI Motoren ohne DPF-Additive
Danke für den Hinweis. Das hatte ich dann später mit Erschrecken auch gesehen. Dazu melde mich mich später noch: es ist mir klar, dass das dann wirklich bald gemacht werden muss.
Der andere Teil meiner Anfrage bezog sich darauf, ob ich irgendwelche Messwerte loggen kann, die Aufschlüsse erlauben, ob die AGR-Ventile richtig arbeiten (angeblich hat das untere, am Kühler zur Abgas-Rückführung ein Problem)?
Für Hinweise zu diesem Problembereich wäre ich ebenfalls dankbar.
Beitrag09-12-2016, 15:16    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
wie ist Dein AGR-Ventil denn aufgebaut? Üblicherweise geht das Ventil selbst nicht defekt, sondern die Mechanik zur Ansteuerung (Plastikzahnräder o.ä.).
Meiner Meinung nach kann man das Ventil nur durch Ausbau und Inspektion plus Stellgliedtest sicher auf Funktion prüfen.
Phaidros
Beitrag09-12-2016, 17:14    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Wie ist Dein AGR-Ventil denn aufgebaut?
Passat B6, (Typ 3C), Motor BMP. Photos zu 03G 131 512 AA sind über entsprechende Internet-Bildersuche leicht zu finden - wollte aus Rechtsgründen aber hier keines beifügen.
Mir wurde gesagt, dass das Ventil im Kühler der Abgas-Rückführung nicht einzeln ersetzt werden kann, nur das komplette Teil.
Das hatte ich befürchtet. (Ich kann das jedoch nicht selber machen, mir fehlen dazu die Möglichkeiten, sowohl von Werkstatt als auch von Know-How. Angeblich muss sogar der Motor abgesenkt werden, damit man da überhaupt hinkommt.)
Danke für die bisherige Hilfe.
Beitrag09-12-2016, 18:50    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
das "AGR-Ventil" am AGR-Kühler ist eine simple Umschaltklappe, ob die Abgase gekühlt werden oder nicht.
Dein Weg die Sachen zu prüfen geht über den Stellgliedtest im Motorsteuergerät.
In der Regel ist ein Defekt am AGR-Ventil am Ansaugkrümmer immer mit Notlauf und Fehlerspeichereintrag verbunden, ansonsten kannst Du davon ausgehen, dass alles funktioniert.
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
Beitrag09-12-2016, 18:53    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Beim Zischgeräusch werde ich hellhörig.
Hatte im September einen Passat mit BMP mit gleichen Symptomen da.
Es war der Ladedruckschlauch gleich nach dem TURBO eingerissen.
Meist gleich nach der aufgepressten Anschlussmuffe.
Es gab aber keinen Fehlereintrag, nur Leistungsverlust und das Geräusch.
Nach dem Austausch war alles wieder normal.
Teilenummer wäre 3C0145828M.
Gruß Mpire
Phaidros
Beitrag09-12-2016, 20:05    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Das ist ein guter Hinweis und beruhigend für später, danke. Das AGR-Ventil am Ansaugkrümmer ist aber angeblich nicht das defekte, sondern das Ventil am AGR-Kühler unten. (Zumindest nach besagter "Zisch-Hör-Diagnose").
Interessant auch, dass das nur auf- oder zumacht, ich hatte gedacht (bzw. offenbar falsch verstanden), dass es die zu kühlende Abgasmenge auch "regelt" (also im Sinne von nicht nur "auf oder zu").
Ich werde versuchen herauszufinden, ob das Ventil / die Klappe am Abgaskühler nur im Verbund mit dem AGR-Kühler austauschbar ist, oder irgendwie auch einzeln. Der Abgaskühler ist nämlich ziemlich teuer, da nur direkt bei VW erhältlich und nicht bei den üblichen Teile-Händlern.
Mpire hat folgendes geschrieben:
Beim Zischgeräusch werde ich hellhörig. Hatte im September einen Passat mit BMP mit gleichen Symptomen da. Es war der Ladedruckschlauch gleich nach dem TURBO eingerissen."
Das ist ein sehr spannender Hinweis, danke. Müsste sich das dann irgendwie in zu messenden Luftmengenwerten bemerkbar machen? (Meinem ursprünglichen Beitrag war ein Log einer längeren Testfahrt angehängt, könnte ich das darin irgendwo vielleicht sehen?) Danke auch für die Teilenummer. Das werde ich mir ansehen.
Es ist nämlich so, dass ich die Arbeiten (mangels Möglichkeiten und Kenntnis) vermutlich leider in einer Werkstatt (vermutlich der eingangs erwähnten BOSCH-Werkstatt) ausführen lassen muss (leider zu entsprechend schmerzhaften Kosten) - das war auch der Mann, welcher die Diagnose "unteres AGR-Ventil am Abgaskühler" nach dem Zischgeräusch gestellt hat. (Er hat glaube ich, sogar behauptet, dass er gesehen hätte, dass es sich nicht richtig bewegt - das hat mich ziemlich verunsichert, weil ich dachte, dass man das so einfach von außen/unten gar nicht sehen kann.)
Den Partikelfilter will die BOSCH-Werkstatt zu Helo nach Recklinghausen zur Reinigung schicken, DPF und Abgaskühler also in einem Durchgang erledigen. (Das Auto musst dann dort stehen, bis der Filter gereinigt zurück ist.)
Danke an alle für die Unterstützung.
Phaidros
Beitrag10-12-2016, 15:38    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Ergänzend zu meiner Antwort von gestern hier noch eine Folgefrage:
Im gleichen Messwertblock (MWB 068), in welchem ich die Aschemasse ausgelesen hatte, sah ich auch, dass der Wert für den Beladungskoeffizienten auch auf einer Fahrt von etwa 20 Minuten (das Log hatte ich eingangs beigefügt) immer unverändert auf 0.0% blieb. Ist das normal?
Hier noch, was ich über die Regeneration auslesen konnte (gibt es dafür noch andere Datenquellen, welche ich übersehen habe?):
Block 069: Partikelfilter (Regenerationsstatus I)
00000000 Status 1 Regeneration
00000000 Binärwert
00000000 Binärwert
00000000 Status 4 Regeneration
Block 070: Partikelfilter (Regenerationsstatus II)
0.0 s Regenerationszeit
0.0 Erfolglose Regenerationen
0.0 Erfolreiche Regenerationen
Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
15.1 l Verbrauch seit Regeneration
230 km Strecke seit Regeneration
372.0 Zeit seit Regeneration
Sieht das alles in Ordnung aus? (Wenn seit der letzten Regeneration 230 Strecke gefahren wurden, müsste dann nicht irgendwo eine Russbeladung erkennbar sein? Oder habe ich irgend etwas falsch verstanden oder interpretiert?)
Phaidros
Beitrag12-12-2016, 13:26    Titel: Klappenfehler Kühlung Abgasrückführung? Antworten mit Zitat
Ergänzend zu meinen Nachrichten von Freitag und Samstag (siehe oben) hier noch eine kurze Verständnisfrage zur Steuerung der AGR-Kühlung durch die Motorelektronik:
Der Wert im Messwertblock (MWB 44, Kühler für Abgasrückführung 0 = aktiv, 1 = nicht aktiv) sagt vermutlich nur aus, dass die Klappe so angesteuert sein sollte - nicht, dass sie tatsächlich diese Position auch eingenommen hat?
In anderen Worten: die Motorsteuerung hat (im Regelbetrieb) gar keine Möglichkeit festzustellen, ob das Abgas (z.B. beim Klemmen der Klappe oder Fehlfunktion der Betätigung) zum Beispiel statt gekühlt die ganze Zeit heiß zurückgeführt wird?
Danke für einen Hinweis.
(Stellglied-Diagnose und In-Augenschein-Nahme der Betätigung - sofern das von aussen einsehbar ist, bzw. Ausbau - wären dann die nächsten Schritte, das habe ich verstanden. Eine Antwort auf die Frage eben würde mir aber für das Verständnis helfen, auch um das Risiko bis zu einer Reparatur abzuschätzen.)
Beitrag12-12-2016, 16:40    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Korrekt! Allerdings kann es sein, daß ohne Abgaskühlung der AGR-Zielwert nicht erreicht wird und das merkt das Motorsteuergerät. icon_cool.gif
Phaidros
Beitrag12-12-2016, 17:59    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Danke! (Wieder etwas gelernt.)
Jetzt bin ich aber über den ToolTip "0=aktiv, 1=nicht aktiv)" bei VCDS im Abgleich mit meinen Logs stolpert.
In meinen Logs sehe ich nämlich für "Kühler für Abgasrückführung" den Wert 0 bis eine bestimmte Kühlmitteltemperatur erreicht wird, dann - z.B. auf längerer Fahrt mit Teillast - für längere Zeit den Wert 1.
Das scheint nur dann Sinn zu machen, wenn man annimmt 0 sei für "Kühler aus" (so ist es ja in der Aufwärmphase) und 1 für "Kühler an" im normalen Fahrbetrieb - jedoch ist es laut ToolTip VCDS genau anders herum?? (Siehe beigefügtes Bild.)
Was soll ich davon halten? Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Oder ist nur der ToolTip in VCDS verwirrend? (Steht aber wirklich so da - siehe Bild.)
 Dateigröße:  63,74 KB
 Angeschaut:  6276 mal
Beitrag12-12-2016, 20:25    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Bitte prüfe obs so passt und melde Dich dann wieder... philosophische Diskussionen ala hätte hätte Fahrradkette gehören nicht zum kostenlosem Support. icon_wink.gif
Phaidros
Beitrag14-12-2016, 19:40    Titel: Wie AGR-Funktion prüfen? Differenzdruck Partikelfilter hoch? Antworten mit Zitat
Das war keine theoretische Überlegung: ich habe den Wert ja bei der Fahrt beobachtet, daher meine Verwirrung.
Daher habe ich jetzt auch das Log beigefügt und zwei Bilder daraus: Bis zu 80 Grad Kühlmitteltemperatur ist der Wert "Kühler für Abgasrückführung" dauerhaft 0 und steigt dann bei 81 Grad auf 1 (im Log und Bildern ab Sekunde 324) und bleibt an.
Laut VCDS-Tooltip (siehe Bild in meiner letzten Nachricht) bedeutet das aber, dass der Abgaskühler seit Motorstart bei niederen Temperaturen dauerhaft AN war und dann nach etwa 5 Minuten bei 81 Grad die Kühlmitteltemperatur AUSgeschaltet wurde.
Das macht so aber keinen Sinn für mich: gekühlt wird doch bei höheren Temperaturen, nicht wenn der Motor kalt ist? (Die blaue treppige Kurve in Bild 1 zeigt den stetig steigenden Verlauf der Kühlmitteltemperatur von 40 auf 80 Grad klar an. Die Umschaltung des Wertes für die Abgaskühlung von 0 auf 1 ist in Bild 2 als senkrechte grünblaue Linie bei 324 Sekunden erkennbar, links neben der gestrichtelten Linie.)
Meine Verwirrung war ganz auf die beobachteten/gemessenen Werte gestützt: der VCDS-Tooltip machte/macht daher so keinen Sinn für mich - weil das gerade andersherum ist, als die zu erwartende Abgaskühlung bei höheren Temperaturen.
Habe ich etwas falsch verstanden oder ist der Tooltip tatsächlich unrichtig?
 Dateigröße:  263,64 KB
 Angeschaut:  1224 mal
 Dateigröße:  257,87 KB
 Angeschaut:  1151 mal
LOG-01-001-067-044 (Kühler 0 zu 1 bei 81 Grad).CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-067-044 (Kühler 0 zu 1 bei 81 Grad).CSV
 Dateigröße:  57,68 KB
 Heruntergeladen:  200 mal
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode P244B, Dieselpartikelfiler Differenzdruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Differenzdruck Partikelfilter und etwas träger Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Differenzdruck etwas hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie auf GRA-Funktion prüfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Turbo auf Funktion prüfen ? Dieselschrauber Bar
