Passat3b
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2017 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
1998 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
05-05-2017, 23:27 Titel: Leistungsverlust nach Einspritzpumpenwechsel |
Abend!
Ich fahre seit 2,5 Jahren einen VW Passat 3b Variant Bj. 98 mit AFN.
Nun habe ich das Problem das mein Passat nach dem Wechsel der Einspritzpumpe meines Erachtens weniger Leistung hat wie vorher. Was kann da das Problem sein?
Es wurde vor einem Jahr eine Leistungssteigerung per Chiptuning vorgenommen und die Einspritzpumpe wurde gewechselt da sie undicht war. Die neue Einspritzpumpe war von einem 3b AFN Bj 96.
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +354 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-05-2017, 11:14 Titel: Leistungsverlust nach Einspritzpumpenwechsel |
Die Grundeinstellung der ESP erlaubt schon mal grob 4mg/Hub mehr oder weniger im Leerlauf. Was wird denn jetzt als Leerlaufverbrauch in mg/Hub angezeigt?
Des weiteren sollte sicher gestellt sein, dass die Pumpe den gleichen Kolben hat. Es gab vereinzelte Motoren, bei denen die Automatik-Getriebe-Variante einen anderen Pumpenkolben als die Schalter-Variante hatte. Ob das aber bereits beim alten AFN war, kann ich nicht sagen. Ist die Teilenummer inkl Endung identisch mit der alten und wie lautet sie?
Guste
Passat3b
08-05-2017, 18:33 Titel: Leistungsverlust nach Einspritzpumpenwechsel |
Die werte hab ich jetzt nicht vor mir aber es ist die selbe Teilenummer und stammt aus einem Passat 3b bj.96
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
08-05-2017, 19:14 Titel: Leistungsverlust nach Einspritzpumpenwechsel |
Wenn du doch Hilfe suchst, hilf doch den hilfsbereiten mit den gefragten Daten. Wie exakt lautet die Teilenummer incl. Buchstaben am Ende beider Pumpen.
Log doch bitte relevante Daten und stell diese ein. Nur so kann man versuchen dir zu helfen. Was wissen wir denn, in welchem Zustand eine 21 Jahre alte Pumpe mit unbekannter Historie ist.....
Passat3b
25-05-2017, 19:39 Titel: Leistungsverlust nach Einspritzpumpenwechsel |
War leider die letzten wochen im Ausland Arbeiten und hatte dadurch keine möglichkeit genauere daten nachzuschaun.
Werde aber die nächsten tage die Teilenummer usw. nachsehen bzw. genauere daten dazuschreiben.
Kenny7
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2008 Beiträge: 38 Karma: +6 / -1
31-05-2017, 18:36 Titel: Leistungsverlust nach Einspritzpumpenwechsel |
Förderbeginn prüfen (TDI Graph) und gegebenenfalls die ESP auf 55 drehen. Danach Zahnriemenspannung wieder kontrollieren.
Danach noch mal den Mengensteller Wert prüfen. Beste Erfahrungen hatte ich bei 3,8 mg/Hub bis 4,4 mg/Hub (warm und Leerlauf ohne weitere Verbraucher).
