A6 2.7 BPP P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-07-2017, 12:59    Titel: A6 2.7 BPP P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten Antworten mit Zitat
Da ja normalerweise CR-Motoren mit DPF die Rauchbegrenzungen über den LD realisieren,...
Wundert mich etwas, eigentlich sollte die Rauchbegrenzung an den Frischluftanteil oder den Restsauerstoff gekoppelt sein. Ladedruck kriegst Du auch mit hoher AGR-Rate.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-07-2017, 13:12    Titel: A6 2.7 BPP P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten Antworten mit Zitat
Bei den 4 Zylindern ist es so, vielleicht wird der Lambdawert noch mit eingerechnet. Beim den 6 Zylindern bin ich mir nicht sicher.
Auch bei den PD mit DPF wird die Rauchbegrenzung über den LD realisiert.
VCDS
chli1976
Beitrag18-07-2017, 22:39    Titel: A6 2.7 BPP P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten Antworten mit Zitat
Hatte gesterm kurz einen Q7 3.0TDI BUG am VCDS hängen.
Wurde erst vor kurzem ein neuer DPF eingebaut, ob die Lambdasonde OK ist weiß ich nicht.
Das Bitmuster ist aber das Gleiche 11001001 auch der Lambdawert war auf 1 nach dem Anstarten.
Bekomme ihn vielleicht nächste Woche nochmals in die Hände da schaue ich es mir genauer an.
VCDS
Keine neuen Beiträge A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode P242F, Porsche Cayenne Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Maximale Leistung der PD-Motoren Diesel Motorentechnik
