Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS
maxm3
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2007
Beitrag04-09-2017, 22:15    Titel: Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS Antworten mit Zitat
Vielleicht kann mir hier wer helfen.
Habe vor 2 Tagen einen Audi A3 8p mit 1,9 Tdi BLS 77kW gekauft. Baujahr 2007
101000km.
Motor lief beim Kauf unrund.
Nach auslesen mit VCDS war ich der Meinung das der Kabelsatz für die Pumpedüse defekt ist.
Dem Vorbesitzer wurde gesagt das die Kopfdichtung defekt ist.
Wasserbehälter ganz sauber und auf Maximum. Öldeckel auch rein und kein Rauch aus dem Auspuff und bei der Heimfahrt konstant 90 Grad Wasser.
Bei der Heimfahrt hat sich der Wagen auf der Autobahn nach kurzem Piepton und blinkender Ölkanne abgestellt als hätte wer den Zündschlüssel zurück gedreht. Bin dann gleich rechts ran und habe den Rest vom Weg geschleppt. Es sind ab diesem Zeitpunkt mit abgedrehter Zündung beide Lüfter gelaufen.
Heute habe ich den Pumpedüsekabelbaum besorgt und eingebaut.
Beim Abnehmen des Ventildeckels war alles recht versifft. Siehe Bild.
Auto ist bei VW servicegepflegt.
Was sagt ihr könnte es sein ?
Habe jetzt Öl abgelassen und werde morgen die Ölwanne abnehmen und schauen ob in der Ölwanne auch Schmutz ist.
Mit was durchspüle ich am besten den Motor ?
Vielen Dank!
 Dateigröße:  4,2 MB
 Angeschaut:  1175 mal
 Dateigröße:  1,01 MB
 Angeschaut:  1079 mal
 Dateigröße:  3,08 MB
 Angeschaut:  972 mal
 Dateigröße:  2,88 MB
 Angeschaut:  968 mal
 Dateigröße:  3,09 MB
 Angeschaut:  2460 mal
 Dateigröße:  2,89 MB
 Angeschaut:  1067 mal
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-09-2017, 23:17    Titel: Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS Antworten mit Zitat
maxm3 hat folgendes geschrieben:
Habe vor 2 Tagen einen Audi A3 8p mit 1,9 Tdi BLS 77kW gekauft...
Mein Beileid!
Den Motor würde ich mehr oder weniger als Kernschrott betrachten, da ist vermutlich einiges im Argen. Vermutlich über längere Zeit immer mit reichlich Wasser im Öl bewegt. War nachdem die Meldung kam noch genug Öl drin?
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-09-2017, 7:33    Titel: Re: Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS Antworten mit Zitat
icon_rolleyes.gif Kaum zu glauben.
Der ist komplett verschmoddert. Wahrscheinlich mit falschen Öl gefahren und zusätzlich noch mit Additiven experimentiert.
Andreas
maxm3
Beitrag05-09-2017, 8:48    Titel: Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS Antworten mit Zitat
Wasser und Öl ist beides genau auf Maximum gewesen.
Morgen nehme ich die Ölwanne ab und schaue mir den Schnorchel von der Ölpumpe an.
Sollte sie verdreckt sein werde ich es reinigen und dann mit frischem Öl und Reinigungszusatz mal laufen lassen. Sollte die Öldrucklampe wieder leuchten werde ich mich um einen Ersatzmotor umsehen.
Beitrag05-09-2017, 9:25    Titel: Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS Antworten mit Zitat
Ich würde direkt nen Pleuellagerdeckel runternehmen, vermutlich ist die Sachlage dann schon klar. icon_wink.gif
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag05-09-2017, 11:24    Titel: Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS Antworten mit Zitat
Pleuellagerschäden sind beim BLS sehr häufig. So wie der auusieht würde es mich wundern wenn die Pleuellager noch einwandfrei wären.
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Audi A4 1.9Tdi vs. Audi A3 130ps PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
