axpdreamer
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2017 Beiträge: 9 Karma: +2 / -0
19-10-2017, 19:32 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
Hallo Dieselschraubers,
Ich habe eine VW T5 Bus BJ 2004 mit 2.5 TDI AXE Motor 218000km.
Folgende Sachen wurden von mir schon gemacht:
Turbolader, Nockenwelle, Hydrostößel, AutomatikGetriebe, Halbachsen, PDE-Kabelbaum.
Das Auto habe ich gebraucht gekauft. Beim Kauf hatte er das Problem das bei ~1800U/min sehr sehr stark geruckelt hat. Er hatte aber volle Leistung (174PS). VW war der Meinung, dass es das Automatikgetriebe ist,
Dies wurde instandgesetzt aber das Problem blieb bestehen.
Daraufhin wurde die Nockenwelle und die Hydrostößel getauscht (waren wirklich schon sehr verschlissen), dabei die PDE-Dichtungen und Kabelbaum getauscht.
Jetzt fährt er hat aber immer noch ein leichtes Ruckeln und keine Leistung.
Daraufhin wurde von VW gesagt, dass der Turbo nicht richtig funktioniert, daraufhin Turbo erneuert. Leider keine Besserung.
Hab mir jetzt VCDS zugelegt und folgende Werte gelesen:
Bei mittlerer Leistung steigt der Soll-Ladedruck, aber der Ist-Ladedruck kommt nicht nach (Tempomat Autobahn 130km/h, beginnende Steigung) ist dann der SOll/IST-Wert um 0,5 bar verschieden dann springt er in das Notprogramm.
Es scheint so als das MSG gar nicht erst versucht den Ladedruck zu erhöhen, da die Kurve für die Ansteuerung relativ konstant ist.
Gibt man jedoch Vollgas sieht man das der Ist-Ladedruck dem Soll relativ gut folgt, mit etwas Überschwingen.
Habe jetzt mal das AGR dicht gemacht, leichte Besserung.
LMM Wert: IST 420 Soll 280 im LL
Was mir etwas komisch vorkommt ist der 4te Wert bei einem Meßwertblock (Nummer muß ich erst suchen) der hat den wert -3,4° (darunter steht IDLE Stabilisation).
Motor springt super an, hat jedoch keine Leistung und Verbrauch ist meiner Meinung nach viel zu hoch.
Was kann man hier noch machen? Bin mit meinem Latein schön langsam am Ende.
20-10-2017, 9:54 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
Zitat: | Bei mittlerer Leistung steigt der Soll-Ladedruck, aber der Ist-Ladedruck kommt nicht nach (Tempomat Autobahn 130km/h, beginnende Steigung) ist dann der SOll/IST-Wert um 0,5 bar verschieden dann springt er in das Notprogramm.
Es scheint so als das MSG gar nicht erst versucht den Ladedruck zu erhöhen, da die Kurve für die Ansteuerung relativ konstant ist. |
Wenn zwischen Sollwert und Istwert vom Ladedruck ein größerer Unterschied ist und das Motorsteuergerät passt NICHT mittelfristig die VTG-Ansteuerung an (Messwertblock 11 im Motorsteuergerät), dann könnte es sein, daß Du ein Pfuschtuning im Motorsteuergerät hast.
Logge mal Messwertblöcke 1,8,11 vom Motorsteuergerät bei einer 1500-4000rpm Vollgasbeschleunigung und dann ein weiteres mal die paar Sekunden, wo Dein Motorsteuergerät bei wenig Gas ins Notlaufprogramm springt.
Ausserdem sind engl. Bezeichnungen für die Messwertblöcke in Deinem Motorsteuergerät seltsam, evtl. wurde im Motorsteuergerät an dessen Typenbezeichnung gedreht, daher bitte noch einen Autoscan hinzufügen.
axpdreamer
20-10-2017, 10:33 Titel: VCDS LOG |
Hallo anbei die Logfahrt.
Von Marker 100-130 volle Beschleunigung
Dann bei Marker 270 Regeldruck unterschritten.
Autoscan folgt noch.
@englische Namen: liegt womöglich daran das ich aus Versehen die englische Version installiert habe.
AGR: ist mit einem Blechdeckel verschlossen.
Motortuning ist laut altem Besitzer keines gemacht worden, war auch immer nur beim Freundlichen beim Service.
So jetzt noch mit Autoscan.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-BUS-WV2ZZZ7HZ5H060571-218510km-135775mi.txt |
Dateigröße: |
4,68 KB |
Heruntergeladen: |
486 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-001-008-011.CSV |
Dateigröße: |
68,05 KB |
Heruntergeladen: |
502 mal |
Rüdi gefällt das. |
20-10-2017, 11:03 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
Zitat: | AGR: ist mit einem Blechdeckel verschlossen. |
führt bei dem Motor direkt zu Notprogramm, ausbauen.
Wenn der Turbolader neu und kein Schrott ist und der Ladedruck manchmal einfach nicht hoch kommt, dann kann es nur an mangelndem Unterdruck zur Ansteuerung der VTG oder Hakeln derselben liegen.
Prüfe, ob das Unterdrucksystem den notwendigen Unterdruck hat und evtl. Lecks in Unterdruckschläuchen oder anderen Verstelldosen dazwischenfunken.
Was schonmal schlecht ist: Da der Ladedruck auch teilweise zu hoch ist (2601mbar ist der per Diagnose maximal darstellbare Wert, in der Realität kann es mehr sein), hakelt entweder doch die VTG oder das Magnetventil zum Ladedruckregelung im Unterdrucksystem. Also eher kein mangelnder Unterdruck.
axpdreamer
20-10-2017, 12:54 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
Hab jetzt mal das AGR wieder flott gemacht so wie es sein soll. Notprogramm scheint keines mehr zu kommen.
er braucht aber von 0-100 23s (der Mercedes G300D 25Jahre alt von meinem Bruder benötigt ca 21s, jedoch ohne Turbo und mehr Gewicht).
Welche Kennwerte kann man noch kontrollieren zwecks Leistung?
Danke für die bisherigen Infos und Tipps, und hoffentlich kommt noch der alles lösende Tipp.
Kann es sein das möglicherweise etwas mit der Nockenwelleneinstellung nicht passt, wurde ja getauscht.
EDIT: Notprogramm kommt wieder, Ventil für Ladedruckregelung wurde auch getauscht.
chli1976 Profi-Schrauber
20-10-2017, 18:46 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
Bist du dir sicher, dass das ein neuer Turbo ist, in Zeile 388 steht er bei 2601 mbar (11/3) ist das max. was angezeigt werden kann. Tastverhältnis geht auf 15% runter, also fast kein Unterdruck mehr an der VTG Dose. Dann 1 sec später 1958 mbar.
Für micht schaut es nach einer schwergängigen VTG aus. Solange nicht im File herumgepfuscht wurde.
Bei Marker 270 bist ja gar nicht mehr am Gas...
VCDS |
axpdreamer
21-10-2017, 16:02 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
Könnte das Problem prinzipiell daran liegen, dass die Nockenwelle etwas verdreht ist?
Rein theoretisch?
Oder würde man das in irgendwelchen Meßwertblöcken lesen?
21-10-2017, 16:08 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
axpdreamer hat folgendes geschrieben: | Könnte das Problem prinzipiell daran liegen, dass die Nockenwelle etwas verdreht ist?
Rein theoretisch?
Oder würde man das in irgendwelchen Meßwertblöcken lesen? |
Nein, eher hättest Du einen Motorschaden durch aufschlagende Ventile auf den Kolben. Am Verdrehwinkel / Synchronisationswinkel siehst Du, ob die Nockenwelle die richtige Stellung zur Kurbelwelle hat.
axpdreamer
04-12-2017, 19:21 Titel: Log Dateien vom AXE PD |
Hallo Leute,
hebe noch immer das Problem mit meinem Bus.
Hab jetzt mal wieder ein paar Logs gemacht.
MWB 1, 23,24
und MWB 1, 13,14
Hier sind zum Teil schwere Unterschiede wenn man sich das genauer anschaut.
Ich habe vor einen halben Jahr mal den 5ten Injektor reparieren lassen, alle anderen leider nicht, nun stellt sich mir die Frage ob vielleicht die anderen auch hinüber sind .
213000km, und 2005er Baujahr.
Bitte um Info ob ich die Injektoren tauschen soll oder nicht. Problem ist nach wie vor dass das Auto wenig Kraft hat, viel Sprit braucht und im unteren Drehzahlbereich (1000-2000) ruckelt (kein DPF). NW und Hydrostössel mußten getauscht werden, waren schon ziemlich schlecht.
Bitte um Hilfe.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-001-023-024.CSV |
Dateigröße: |
4,74 KB |
Heruntergeladen: |
140 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-001-013-014.CSV |
Dateigröße: |
3,67 KB |
Heruntergeladen: |
157 mal |
04-12-2017, 19:41 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
meiner Erfahrung nach verschleissen die Betätigungsstößel der PD-Elemente im Lauf der Zeit, was sich wie "mehr Zurückdrehen bei der PD-Einstellung" auswirkt.
Von daher ist der Unterschied bei der Leerlaufruheregelung den PD-Elemente bei Ersatz nur eines Elements nicht wirklich überraschend. Ich vermute, nur das neue Element wurde eingestellt und die 4 alten Elemente nicht?
Alle einstellen und zwar richtig, siehe Anleitungs-Fachartikel.
Hat aber nichts mit dem unterschrittenem Ladedruck zu tun, was ist mit den bisherigen Postings, hast Du da schon etwas herausgefungen oder tauschst Du aus gute Laune PD-Elemente?
Was ist mit...
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=238219#238219
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=238224#238224
axpdreamer
05-12-2017, 8:17 Titel: VW T5 AXE keine Leistung Ladedruck unterschritten |
Aus guter Laune mach ich bei diesen Auto nichts mehr .
NW, wurde kontrolliert
Turbo wurde erneuert (2te mal)
bin schon langsam mit meinem Latein ein am Ende.
Ladedruckunterschreitung kommt nach wie vor, AGR ist original wie es sein soll.
Elemente wurde alle neu eingestellt.
Beim Tausch (Reparatur beim Bosch Dienst) des 5ten Injektors wurde das ganze merklich besser, vor dem Tausch dachte man das einem das Armaturenbrett entgegenkommt. (Sehr starkes Ruckeln im Teillastbereich bei 1400-1800)
Soll ich noch andere Logs machen?
axpdreamer
11-02-2018, 21:17 Titel: Lösung des Problems |
Hallo Leute,
Der guten Ordnung halber: Das Problem wurde durch überprüfung der PD-Elemente behoben. Injektor 3 hatte eine defekte spule.
mfg
axp
