Autor |
Stukov Gast
03-06-2003, 21:16 Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? |
Servus,
mich interessiert welche Bremsanlage im 90 PS TDI im Golf 3 mind. verbaut wurde, 13' 14'? Und ob an der Vorderachse bei allen TDIs der Stabilisator verbaut wurde.
Vielen Dank schonmal,
Stukov |
Nach oben |
Varianti Gast
04-06-2003, 8:10 Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? |
13' Felgen Golf TDI? Habe ich noch nicht gehört und stand auch nicht im Fahrzeugschein.
Den Stabi gibts auch beim 90 PSer. |
Nach oben |
Stukov Gast
04-06-2003, 8:39 Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? |
Danke, soweit ich bis jetzt herausgefunden habe gibts den 90 PS TDI nur mit mind. 14' Bremse, da aber anscheinend unbelüftet und innenbelüftet, also die Frage ist glaub ich geklärt.
Weiss jemand ob in JEDEM 90 PS TDI der Stabi verbaut wurde? Also z.B. auch in der CL Version? |
Nach oben |
Vasmodis Gast
05-06-2003, 19:55 Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? |
Hallo!
13' Felgen gab´s nur beim 1Y (47 kw/ D), AAZ (55kw/ TD).
Beim 1,9-l Diesel CL/ GL/ GTD vorne 239 mm Bremsscheiben,
beim 1,9-l TDi vorne 256 mm Bremsscheiben.
Die 90 Ps Variante mit Stabi vorne (hinten keiner)
Grüsse,
Vasmodis! |
Nach oben |
Stukov Gast
06-06-2003, 0:22 Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? |
Danke! |
Nach oben |
