BackSledge
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2017 Beiträge: 8 Karma: +3 / -0 Wohnort: Straelen - NRW 2008 Volkswagen Phaeton Premium Support
04-02-2018, 13:24 Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... |
Hi allerseits aus Berlin.
Nun hat's mich auch erwischt: Die ACC macht Mucken. Der Motor schiebt es auf das Front Assist und das Front Assist schiebt es auf "elektromagnetische Störungen".
Ich habe 'ne Menge darüber gelesen, alles läuft auf ein neues Radar-Auge hinaus. Ich will das aber nicht ganz einsehen, denn dafür funktioniert er noch zu oft. Das Merkwürdige ist:
Wenn ich per Menu das Front Assist ausschalte und dann den Tempomaten aufschalte, benimmt er sich exakt, als wäre alles da. Soll heißen: Er bremst auch alleine, warnt beim dichter Auffahren usw. Das Ausschalten des Front Assist hat also augenscheinlich keinerlei Wirkung. Nach ein paar Minuten Fahrt kommt dann allerdings "Bing" und die Meldung "ACC Fehler". Der Tempomat verabschiedet sich mit einem orangen Symbol mit Ausrufezeichen und das Front Assist im Menu wird grau.
Wenn ich daraufhin Kiste 13 (Distanzregelung) auslese, zeigt er Fehler Nummer 00272, "Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen". Diese kann ich problemlos resetten. Das Menu Front Assist ist dann auch sofort wieder da. Das Motorsteuergerät (Kiste 1) allerdings speichert Fehler Nummer 053283, "Steuergerät für Abstandsdistanzregelung". Und der löscht sich beim nächsten Motorstart wieder von selbst.
Ich habe nach sämtlichen Threads, die ich irgendwo finden konnte, das Radar-Auge auf Beschädigungen und korrekte Befestigung überprüft und es gereinigt, habe sämtliche Kabelverbindungen, die was damit zu tun haben könnten, kontrolliert... nichts half.
Ich hänge mal das Protokoll dran. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp? Würde mich sehr freuen.
Gruß aus Berlin,
René
Beschreibung: |
Das komplette Log mit aktivem Fehler. |
Download |
Dateiname: |
Log-WVWZZZ3DZ88000570-116700km.txt |
Dateigröße: |
14,86 KB |
Heruntergeladen: |
475 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
BackSledge gefällt das. |
04-02-2018, 17:23 Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... |
Hall René,
Radar selbst ist eigentlich fast schon "mechanisch", d.h. grundlegende elektrische Eigenschaften sind durch Dimensionen, Abstände etc. definiert.
Wenn da etwas defekt geht, dann i.d. Regel durch Wassereinbruch o.ä. in die Schaltung selbst bzw. Kabeldefekte/Steckerdefekte oder sonstige Kontaktprobleme.
Evtl. kann alles auseinander geschraubt werden, musst Du mal schauen.
VCDS-Shop |
BackSledge
05-02-2018, 14:10 Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... |
Hallo Rainer.
Ja, es begann auch während der regnerischen Tage. Anscheinend spielt in die ganze Geschichte auch der Bremskraftverstärker rein. Und der hat ein paar Stecker genau dort, wo vor der Frontscheibe die Wassermassen rein laufen. Die werde ich mir mal ansehen, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie ich den größeren der beiden Stecker abbekomme.
Dass ich stumpf das Radar tauschen soll, will ich auch (noch) nicht akzeptieren...
Ich halte Dich / Euch auf dem Laufenden.
Gruß,
René
BackSledge
06-02-2018, 14:43 Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... |
Problem gelöst!
Stecker Nummer 3 hatte tatsächlich Feuchtigkeit.
F317 - "trip switch" und N374 - "brake intervention valve". Klingt plausibel und hat geholfen.
Vielen Dank für den Tipp und
viele Grüße aus Berlin,
René
06-02-2018, 15:08 Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... |
Danke für die Rückmeldung, bitte keine Dateien posten an denen Du keine Rechte hast.
VCDS-Shop |
BackSledge
06-02-2018, 15:46 Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... |
Klar, sorry...
BackSledge
07-03-2018, 13:21 Titel: Nachtrag |
Leider muss ich das Thema noch mal aufwärmen... das Problem ist noch nicht völlig gelöst.
Es liegt definitiv an der Steckverbindung T6ac, die für die ADR an den Löseschalter und das Ventil im Bremskraftverstärker geht. Da ist entweder was abgesoffen oder sogar beschädigt. Kurzum: Der Stecker muss ab und ich gestehe... daran scheitere ich!
Weiß jemand, wie das verdammte Ding abzuziehen geht? Ich kann es weder richtig erkennen noch erfühlen, wie der verriegelt ist. Drumrum ist kaum Platz und die Leitungen lassen sich auch nicht mal eben aus dem Weg räumen. Hat jemand Erfahrung damit? Ich möchte ungern wegen eines Steckers in eine Werkstatt fahren.
An der Seite drücken will irgendwie nicht richtig gehen, irgendwas raus ziehen funzt auch nicht. Hat den mal jemand ab gehabt und kann mir beschreiben, wie man das mit welchem Werkzeug macht, ohne dass was kaputt geht? Oder ein Video davon?
Würde mir wirklich helfen.
Danke Euch im Voraus und
beste Grüße aus Berlin,
René
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3,67 MB |
Angeschaut: |
381 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3,22 MB |
Angeschaut: |
378 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4,1 MB |
Angeschaut: |
1636 mal |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
07-03-2018, 14:59 Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... |
1) Zuerst Stecker vollständig auf die Buchse aufschieben, um die Verriegelung zu entlasten (also noch nicht ziehen, sondern schieben, wie mit blauem Pfeil angedeutet).
2) Dann die beiden Rasthebel drücken (rote Pfeile), damit wird vorne eine Verriegelung freigegeben (sofern diese gemäß Punkt 1 entlastet wurden).
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,33 MB |
Angeschaut: |
383 mal |
BackSledge
07-03-2018, 15:30 Titel: Danke... |
Werd's versuchen. Zumindest sollte es also ohne irgendein Spezialwerkzeug gehen.
Danke...
BackSledge
08-03-2018, 17:24 Titel: Danke nochmals... |
Problem solved.
Ich hatte am verkehrten Teil gezogen. Das weiße Gedöns gehört nicht zu dem, was man raus zieht.
Es war also definitiv dieser Stecker. Ist nicht immer alles Radar, wenn's das Front Assist betrifft...
Danke Euch.
