Hallo Leute,
ich bitte euch um Hilfe, mein Sebring Cabrio JS 2.0CRD 2010
(VW-Motor 2.0l TDI 140ps, Motorcode: BYL ECD) macht seit einiger Zeit folgende Probleme:
- Motor ruckelt teilweise stark bei 1600 - 2200 Umdrehungen, auch im Stand sind die starken Vibrationen in diesem Umdrehungsbereich deutlich spürbar.
- Motor geht sporadisch beim auskuppeln aus und lässt sich nicht mehr starten, so als würde er keinen Kraftstoff mehr bekommen. Durch anschleppen lässt sich der Motor im 2. Gang beim Einkuppeln wieder starten und läuft ganz normal im Leerlauf weiter.
- Der Fehlerspeicher wurde bereits ausgelesen, Ergebnis: Keine Fehler vorhanden!
- Zwei Werkstätte haben den Fehler bis jetzt nicht gefunden.
- Auf Verdacht wurde das AGR-Ventil erneuert und die Drosselklappe gereinigt, dies erbrachte jedoch keine Besserung.
Ob beide Fehler miteinander zu tun haben kann ich leider nicht beurteilen. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen.
Danke im Vorraus für eure Ratschläge!
