streetlife
KFZ-Schrauber seit: 04.04.2017 Beiträge: 25 Karma: +3 / -0
07-11-2018, 7:42 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Guten Morgen ja Steuergerät ist gebraucht von eBay
Das im pdf sind die Kabel die ich gekauft habe
Nur in der Kufatec Anleitung hat der Wagen ja noch ein leuchtweiten Steuergerät was ich aber ja bei meinen Wagen nicht brauche und deshalb habe ich die Kabel direkt nach audi Stromlauf Plan angeschlossen das pdf Scheinwerfer ist meine Verkabelung
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Scheinwerfer.pdf |
Dateigröße: |
66,67 KB |
Heruntergeladen: |
147 mal |
Herbert Profi-Schrauber
08-11-2018, 6:18 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Dein Original STG ist ein 8K0 907 063 DD, verbaut in einem A4 MJ 2015 (…8K4F…).
Dein “Ersatz“ STG ist ein 8K0 907 063 AJ, auf dem Typschild steht 19.07.11 .
Die Kabelsätze sind von Kufatec, Tl. Nr. ? , passend zu einem A4 MJ ? Die von Dir eingestellten pdf Anleitungen wurden sicher wg. Copyright gelöscht. Du hättest uns aber einfacher die Tl. Nummern geben können.
Die „neuen“ Scheinwerfer sind woher?
Ich kann nur vermuten, daß mehreres nicht zusammenpaßt. Was hat den der zum Vergleich herangezogene A4 für ein MJ und welche STG Nr.?
streetlife
08-11-2018, 8:31 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Guten Morgen hier der scan von dem vergleich Audi
die teile Nummer von kufatec ist ein mal 36229 für den Adapter und das andere Kabel ist das 37148-2 aber wie gesagt ich habe das Kabel ja anders angeschlossen da mein wagen ja kein LWR Steuergerät hat also direkt ans bordnetztsteuergerät angeschlossen wird das geht auch alles wenn ich die Kabel von den niveausensoren ab nehme habe ich auch gleich einen Fehler im Bordnetz ich kann auch die Grundeinstellung für die Scheinwerfer machen das ist alles kein Problem aber ich werde morgen die Kabel noch mal alle durchtesten ob ich da irgend wo einen Fehler habe
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Scan-WAUZZZ8K6EA141371-20181029-1729-101470km.txt |
Dateigröße: |
13,26 KB |
Heruntergeladen: |
171 mal |
08-11-2018, 10:30 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Das ist ein A4 MJ 2014 mit ZE STG 8K0907063DJ.
Da wirst Du wohl hin müssen.
Es ist fragwürdig, ob ein STG aus 2011 mit Stand 8K0907063 AJ in einem A4 MJ 2015 richtig funktioniert, und auch noch mit der Codierung eines STG aus 2014.
Nimm Dir den für das Modelljahr passenden Satz aus den Stromlaufplänen von Audi (Erwin), gleiche die Kufatec Teile damit für die Version Xenon ab, und stelle sicher, daß keine Leitung fehlt. Wenn das stimmt, das passende STG dazu, und nicht ein altes.
streetlife
08-11-2018, 11:28 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Ich habe jetzt den stromlaufplan für das Model ab November 2011 genommen der für das Model 2015 identisch ist aber wie gesagt ich werde morgen noch mal alles durchmessen
Noch eine Frage in dem Audi den ich ausgelesen habe ist ja ein 8k0907063 DJ verbaut kann ich zum testen das gleiche Steuergerät also 8k0907063 DJ bj 2015 aber aus einen Q5 der die gleiche Verkabelung hat wie meiner für die Scheinwerfer zum Testen nehmen oder geht das nicht aus einem Q5 ?
08-11-2018, 21:07 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Wenn die Verkabelung stimmt, ist das sicher den Versuch wert.
Die Stromlaufpläne sind ab Nov. 11 bis MJ2014 ok, MJ 2015 habe ich nicht.
Den Unterschied mit und ohne Kurvenlicht hast Du gesehen?
streetlife
08-11-2018, 21:17 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Ja habe ich gesehen 2015 ist identisch mit 2014
streetlife
10-11-2018, 11:44 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Also der Fehler Daten Bus Antrieb kommt nur wenn ich Byte 31 auf 02 stelle und wenn ich ihn auf 00 mache ist der Fehler zwar weg aber ich kann dann die Grundeinstellung für die Scheinwerfer nicht mehr machen.
Bin gerade dabei alle Kabel noch mal zu testen
So auch alle Kabel sind so wie sie sein sollen jetzt weis ich nicht mehr weiter ?
streetlife
11-11-2018, 20:30 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Ich klaube das Problem gefunden zu haben aber das kann ich erst morgen testen
Darf man einen link von einem anderen Forum Posten ?
streetlife
12-11-2018, 14:22 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
So jetzt funktioniert alles wie es soll vielen Dank an alle
Gruß Sascha
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7254 Karma: +872 / -0 Wohnort: BAR
12-11-2018, 14:58 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Was war es denn?
streetlife
12-11-2018, 15:00 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
2 Kabel die noch vom CAN-Steuergerät zum Bordnetzsteuergerät gelegt werden mussten.
12-11-2018, 18:34 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
streetlife hat folgendes geschrieben: | 2 Kabel die noch vom CAN-Steuergerät zum Bordnetzsteuergerät gelegt werden mussten. |
Danke für die Rückmeldung! Welche 2 Kabel musstest Du noch verlegen, denke wohl eher CAN von den Xenon-Steuergeräten zum Bordnetzsteuergerät?
streetlife
dieselschrauber, Herbert und Erbse78 gefällt das. |
12-11-2018, 19:30 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Nein die Kabel für die Scheinwerfer waren alle ok so wie sie im Audi Stromlaufplan waren. Es muss vom J533 Pin T20d/16 und Pin T20d/6 zum Bordnetzsteuergerät Pin T16b/10 und Pin T16b/11 die Kabel gelegt werden und danach war der Fehler im FIS sofort weg und den CAN-Antrieb konnte ich dann auch löschen und alles war prima!
Noch mal vielen Dank für eure Mühe
Lieben Gruß
13-11-2018, 20:20 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
streetlife
13-11-2018, 21:10 Titel: Audi A4 8k Umbau auf Xenon |
Ich danke euch
