Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-12-2018, 19:28    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Heute habe ich bemerkt, dass beim Bergabrollen die Kühlmitteltemperatur 2 Striche gesunken ist. Davor stand der Zeiger bei 90°C.
Es handelt sich hierbei um einen 2015er CFGC mit 33000km Laufeistung. Bei meinem vorherigen 7N mit CFGB konnte ich dieses Verhalten nie beobachten.
Daran schließen sich für mich 2 Fragen an:
1. Ist hiermit sichergestellt, dass das Kühlmittelthermostat 100%ig defekt ist?
2. Welche Möglichkeiten habe ich mögliche Defekte zu lokalisieren?
Andreas
Beitrag28-12-2018, 19:36    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich nur indem du die Temperaturen loggst und auch mal einfach die Hände in der Warmlaufphase an den Kühler hälst.
Wenn ich mich recht entsinne hat der Sharan so ein recht kompliziertes Thermostat das jemand unfassbar clever eingebaut hat. Irgendwo hinter Lima Ölfilter und Ansaugbrücke....
Bei unserem cfgc hatte ich das auch mal in Verdacht und nach Beschäftigung mit dem Einbauort für i.O befunden…
vag-driver
Beitrag28-12-2018, 19:50    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Ich habe den Wagen erst seit April und somit noch keine Wintererfahrung. Nur den Vergleich zum älteren CFGB. Wobei es noch einen erheblichen Unterschied gibt. Der CFGC hat DSG und der CFGB war ein Schalter.
Diese komischen, neumodischen Autos...
Ich glaube ich sollte mir doch einen Landcruiser mit 4.2l Diesel holen. Die werden noch mit 500000km verkauft.
Andreas
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +181 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2018, 7:49    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Gibt ein TPI das bei winterlichen Temperaturen die Kühlmitteltemperatur bei niedriger Last wieder sinken kann, obwohl alles in Ordnung ist. Und bei dem KM Stand sollte es ja so sein.
Hatte das auch mal bei einem Passat 2.0TDI CR, da hab ich auch das Thermostat getauscht, ist ein größerer Aufwand, und hat trotzdem nicht funktioniert. Ursache war damals das Thermostat fürs DSG, war so weit ich mich erinnern kann in einem Wasserschlauch integriert den man komplett tauschen musste.
VCDS
alevuz
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag29-12-2018, 9:17    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Hallo...
Machen alle meine 3 Kisten auch......dürfte jetzt im Winter fast normal sein....sofern du eine Standheizung hast könntest diese ja mal zum Überprüfen zuschalten......
Am meisten macht es der Passat .........auch mit DSG.... Das DSG koppelt sich doch komplett ab (segeln) und im Leerlauf kann der gar nicht genug Wärme produzieren.... zumal das DSG ja auch übers Kühlwasser gekühlt wird............
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
vag-driver
Beitrag30-12-2018, 11:13    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Vielen Dank. Eure Antworten beruhigen mich vorerst. Ich habe eine STHG und benutze diese auch regelmäßig. Kann mir aber nicht vorstellen, wenn bei 0°C Außentemperatur und beinahe ohne Last die Öltemperatur und die Kühlwassertemperatur bereits runter gehen, die Abgasreinigung noch vorschriftsgemäß arbeiten kann.
Andreas
Beitrag30-12-2018, 17:09    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
... die Abgasreinigung noch vorschriftsgemäß arbeiten kann.
Der war gut....!
vwSchrauber
Beitrag14-01-2019, 13:07    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Schau mal wegen dem Thermostat fürs DSG. Die gehen gerne kaputt und bleiben dann offen.
z.B. 1K0 121 113 A
vag-driver
dieselschrauber und Duese gefällt das.
Beitrag17-01-2019, 10:11    Titel: Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Antworten mit Zitat
Wir sind jetzt wieder aus dem Urlaub zurück. Nach ca. 2500km konnte ich das Abfallen der Temperatur nicht mehr feststellen. Sprich wenn 90°C Wassertemperatur erreicht wurden ist der Zeiger auch dort stehen geblieben.
Somit schließe ich vorerst einen Defekt aus.
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Sharan, Verschraubung Masseleitung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl sinkt beim Bremsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal sinkt über Nacht runter. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch sinkt bei Neufahrzeug nach dem 1. Tanken!? (RME) Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 1.9 TDI Bj 96 Problem, Kraft sinkt enorm Hilfe! Diesel Motorentechnik
