Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
taxidriverpro
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2018
Beitrag17-01-2019, 19:56    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Ich habe versucht im Motorsteuergerät die Mengenabweichung der Zylinder anzeigen zu lassen.
Leider fehlen bei mir unter erweiterte diese Kanäle. Sollten ja IDE000365 ff sein... Genau die gibt es bei mir nicht. Woran kann das liegen?
Danke und Gruß
Fredy
 Dateigröße:  499,72 KB
 Angeschaut:  645 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2019, 20:04    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Antworten mit Zitat
die Nummern sind je nach Steuergerät unterschiedlich. Entweder Du suchst sie heraus und speicherst Sie für Dein Motorsteuergerät ab oder Du nutzt die Suchfunktion in der Liste im Programm.
VCDS-Shop
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2019, 21:31    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Antworten mit Zitat
Welcher 1,6 l TDI? Beim DDYA gibt es diese Werte nicht.
taxidriverpro
Beitrag17-01-2019, 21:34    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Antworten mit Zitat
Ich habe auch schon nach allem möglichen gesucht, aber nichts mit Menge gefunden...
taxidriverpro
Beitrag17-01-2019, 22:52    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Antworten mit Zitat
Das müsste ein CXXB sein, steht jedenfalls so im Fahrzeugdatenträger.
lt. Wiki müsste es der CRKB sein.
Beitrag18-01-2019, 19:24    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Antworten mit Zitat
taxidriverpro hat folgendes geschrieben:
Dann hast Du halt nicht richtig geschaut. Eigentlich alles sehr einfach zu finden, wenn man die Suche in den erweiterten Messwertblöcken in VCDS nutzt. icon_idea.gif
Oben in Deinem Bild brauchst es ja nur eintippen, da wo der Cursor blinkt.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Mengenabweichung nach Injektortausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
