pierre87
Mitglied seit: 25.02.2020 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bad Frankenhausen
25-02-2020, 18:38 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
mein Bruder hat das Problem, das sein Passat 2.0TDI 140 PS im Kaltstart sehr schlecht anspringt. Der Motorlauf ist dann sehr ruckelnd, Durchnittsverbrach bei 12 l /100km, im Leerlauf 2l. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Laut Diagnose liegt der Leerlauf konstant bei ca. 825 Umdrehungen/min (trotz großen Ruckeln)
Was soll ich hierzu alles auslesen??? (am Besten mit Soll-Werten)
(AGR regelt nach VCDS, ZMS wurde getauscht)
Ich bitte dringend um Hilfe. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-02-2020, 20:42 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
Kilometerstand? Motorkennbuchstabe, 2V oder 4V Zylinderkopf?
Das Problem mit den PD-Elementen beim 2V-Zylinderkopf kennst Du?
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1509 Karma: +644 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
26-02-2020, 12:01 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
Warm gelaufen läuft der rund und hat normale Leistung?
Kompression in Ordnung? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
pierre87
26-02-2020, 17:34 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich jetzt richtig bin ist es der BMM. Das Fahrzeug steht leider 100km entfernt. Zylinderkopf kann ich jetzt leider nicht sagen.(wann gab es schon keine PDE Probleme  )
@rüdi wenn er warm ist, springt er deutlich besser an. Kompression testen geht ja nicht über vcds...? |
26-02-2020, 18:17 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
Wenn der warm 100% richtig anspringt und läuft vielleicht mal Rückschlagventile in die Kraftstoffleitungen (Vor- und Rücklauf)einbauen, wenn die Kaltstartprobleme dann weg oder besser sind dürfte es an undichten PD Elementen im Kopf liegen Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
27-02-2020, 11:13 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
pierre87 hat folgendes geschrieben: | | (wann gab es schon keine PDE Probleme |
Bei den 4-Ventil Zylinderköpfen mit PD-Einheiten mit Magnetventil sind mir keinerlei Probleme bekannt. 🙂 |
Autoservice Profi-Schrauber
28-02-2020, 23:25 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
Zitat: | | Bei den 4-Ventil Zylinderköpfen mit PD-Einheiten mit Magnetventil sind mir keinerlei Probleme bekannt. 🙂 |
Du meinst die Ausführung mit den PPDs, die von der Oberfläche wesentlich glatter verarbeitet sind?
Bei der alten Magnetventilausführung sind mir beim 16V einige Fälle bekannt, die Wurfpassungen hatten. (s. Video im Link)
/viewtopic.php?t=25843&highlight=pd LG, Onkel BM
01-03-2020, 16:22 Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat |
Zitat: | | Du meinst die Ausführung mit den PPDs, die von der Oberfläche wesentlich glatter verarbeitet sind? |
Nein, eigentlich genau die nicht.
Die PPD neigen u.U. zum Verkoken, generell ist aber die Befestigung der 4V PPDs sinnvoller als bei den 2V (nur an einer Seite).
