Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
JS1
KFZ-Schrauber seit: 08.11.2018
Beitrag02-08-2019, 12:50    Titel: Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
mal wieder habe ich ein etwas seltsames Problem. Ich habe einen Seat Leon 1M Cupra 1,8T mit MKB:BAM also der 225 PS Motor.
Das Problem ist, dass der CO-Gehalt viel zu hoch ist. Sprich der AU-Tester steigt bei 10%CO! aus icon_rolleyes.gif
Auf Fehlersuche bin ich auf Lambdawerte gestoßen von SOLL 0,65 und IST 0,75. Das er da zuviel Sprit bekommt ist ja kein Wunder.
Jetzt meine Frage, kann es an einem technischen Defekt liegen, dass der Lambda SOLL Wert so stark herunter gesetzt wird oder wurde Schmu im Steuergerät betrieben.
Das Auto hatte einen Motorschaden, sprich ich habe ihn bisher nie laufen gesehen, ob am Steuergerät was gemacht wurde weiß ich nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen.
Masseverbindungen sind alle OK, Unterdrucksystem und Ladeluftsystem habe ich auch bereits kontrolliert.
Wenn es an der Lambda Regelung liegen sollte, kann ich mit VCDS den SOllwert umschreiben oder die Lambda Regelung wieder aktivieren?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Leon
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-08-2019, 18:29    Titel: Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM Antworten mit Zitat
"Motorschaden", KAT und Lambdasonde noch funktionstüchtig oder zugeölt? Motor sicher OK?
Prüfe doch mal das Signal der Lambdasonde in den Messwertblöcken.
Die Sollwerte kannst Du mit einem Diagnosetool nicht ändern.
VCDS-Shop
JS1
Beitrag05-08-2019, 13:05    Titel: Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM Antworten mit Zitat
Also der Motorschaden war ein abgerissenes Pleuel, also unwahrscheinlich, dass er Öl verbrannt hat.
Kat ist von einem Spenderfahrzeug und war bis zur letzen ASU funktionstüchtig, der Cupra hat ja serienmäßig zwei Metallkats.
Der Motor verbrennt kein Öl oder Wasser, und hat weder Zündaussetzer noch Fehlzündungen. Zündkerzen sind neu.
Lambda Signale prüfe ich nochmal und melde mich danach.
Liebe Grüße
JS1
Beitrag05-08-2019, 20:57    Titel: Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM Antworten mit Zitat
Also die Lambda Werte sind im Nirvana, die Lambda Spannung der Regelsonde ist aber auch viel zu gering. Könnte aber von dem niedrigen Soll- und Ist-Wert kommen oder habe ich da einen Denkfehler?
Die Zündung stellt auch echt früh vor, bei 2500 U/min schon 35 Grad vor OT.
Anbei nochmal ein Foto. Autoscan kann ich bei Bedarf auch hochladen.
Beste Grüße
Leon
Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM - E7E6B84A-6551-4D87-AD27-4B2FFFB957BB.MOV
 Dateigröße:  10,19 MB
 Angeschaut:  181 mal
 Dateigröße:  3,26 MB
 Angeschaut:  377 mal
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-08-2019, 8:39    Titel: Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM Antworten mit Zitat
was für Werte liefern denn die Geber für die Temperaturen (Motor, Ansaugluft,...).
Wenn das STG meint, es sei zu kalt, wird angereichert und vermutlich auch auf "früh" verstellt.
Ist ja eine Möglichkeit.
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014
Karma: +10 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2020, 11:17    Titel: Problem Lambda-Regelung Seat Leon Cupra 1,8 T BAM Antworten mit Zitat
Also bei den Werten müsste man schon riechen, dass der extrem fett läuft. Da tränen einem die Augen wenn man im Abgas steht.
Die Frühzündung könnte bedingt durch den fehlenden Ladedruck und die relativ niedrige Verdichtung in Kombination mit dem zu fetten Gemisch zustande kommen. Sobald der warm ist wird die Klopfregelung entsprechend auf früh regeln, im aktuellen Betriebszustand kann ja volle Frühzündung gegeben werden.Hier würde ich mir erstmal keine Gedanken machen.
Ich gehe mal davon aus das das wirklich abnormal fett geregelt ist, und der BAM eine 4 Pol Regelsonde hat. Normalerweise bekommst du bei diesen Sonden zwischen Pin 3 und 4 das Sondensignal (zumeist sind 2 Gleichfarbige Kabel und 2 Andersfarbige von der Sonde Kommend verbaut, du brauchst die beiden andersfarbigen). Bei Bosch ist das grau(Sonde +) und schwarz (Masse)
Hier solltest du mal mit einem Multimeter zwischen Pin 3 und 4 bei warmen Motor messen. Es sollte, wenn der so fett ist, eine Spannung oberhalb von 0,6V zu messen sein. Ist dem so, hast du ein Verkabelungsproblem ist dem nicht so ist deine Sonde kaputt.
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dicke Probleme mit meinem Leon Cupra 4 ARL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader GT1749VB: Unterschiede Golf 4 und Leon Cupra Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruckfehler bei Seat Ibiza Cupra TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschiede Golf 4 ARL Motor und Seat 117 kW TDI Cupra Diesel Motorentechnik
