BMR Ladedruckproblem | Beiträge 32+
Beitrag18-08-2020, 20:21    Titel: BMR Ladedruckproblem Antworten mit Zitat
unter 2000rpm ist Lambda viel höher als darüber, was unlogisch ist.
Mögliche Ursache ist eine schlechte Spritversorgung der PD-Elemente in dem Drehzahlbereich (z.B. kleines Leck Vorlauf-Rücklauf) oder z.B. ein vermurkster Datensatz im Motorsteuergerät.
Läuft der Motor im fraglichen Drehzahlbereich in der Einspritzmengenbegrenzung aufgrund Trübung? Sollte er.
Eingangsgrösse für die Einspritzmengenbegrenzung aufgrund Trübung ist entweder der gemessene Luftmassenwert oder der anliegende Ladedruck. Vermute bei dem Steuergerät eine Begrenzung über den Ladedruck, evtl. ist einfach das Unterdrucksystem undicht und der Lader baut erst später Druck auf als er könnte?
phgraf
Avatar-phgraf
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2020
Beitrag11-07-2021, 16:53    Titel: BMR Ladedruckproblem Antworten mit Zitat
hatte jetzt endlich wieder Zeit und Geld und konnte einmal den Druck der Tandempumpe messen (nachdem sich schon wieder ein PPD Element verabschiedet hatte), um das:
auszuschließen.
Ergebnis sind 11 bar bei 4000 1/min, Sollwert sind 7,5 bar. Für kleinere Drehzahlen gibt es keine Vorgabe RepLeitfaden.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2021, 0:14    Titel: BMR Ladedruckproblem Antworten mit Zitat
Nur rein als Info......ein Log von einem BMR nach professioneller Reinigung des DPF.
Alles Andere ist schon geschrieben.
LOG-01-003-067-068_JS2.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-067-068_JS2.CSV
 Dateigröße:  5,37 KB
 Heruntergeladen:  111 mal
Keine neuen Beiträge Ladedruckproblem ALH Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckproblem ALE Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruckproblem Audi A6 2.0 TDI, MKB: BLB On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
