DSG DQ200 Problem
maxm3
Beitrag13-04-2020, 19:25    Titel: DSG DQ200 Problem Zitieren
Servus erst einmal!
Vielleicht kann mir hier wer helfen.
Ich fahre einen Seat Altea XL 1,6 TDi CR mit DSG (DQ200) Baujahr 2011.
Ich bin heute auf der Autobahn unterwegs gewesen.
Ohne dass zuvor irgendwas ungewöhnliches passiert wäre, ist im Display die Fehlermeldung : "Störung ESP, Werkstatt aufsuchen" erschienen und das DSG ist in Neutral gegangen.
Ich bin dann am Pannenstreifen ausgerollt. Hab dann in "P" geschaltet und Motor abgestellt.
Wollte dann neu starten aber im Display ist gestanden: Für Starten bitte "N" oder "P" einlegen.
Ich war auf "P" und der Schalthebel war gesperrt.
Konnte weder auf "N" oder "R" oder "D" schalten.
Er sperrt in "P". Also kein Starten möglich.
Habe dann den Pannendienst angerufen. Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Es gibt viele Fehler, sind aber alle nicht zu löschen gegangen.
Mit der Notentriegelung konnte ich dann auf "N" schalten um den Wagen von der Autobahn schleppen zu können.
Zu Hause habe ich dann mit VCDS ausgelesen.
Sicherungen sind alle ok. Auch die im Motorraum fürs Getriebesteuergerät.
Vor 1,5 Jahren war ein Aktuator von der Mechatronik kaputt und wurde von einer deutschen Firma repariert.
vor 6 Monaten waren die Kupplungen verschlissen und wurden getauscht.
Ich denke die Mechatronik ist defekt. Was sagt ihr dazu?
LOG-Datei mit "Papa" ist vor dem Versuch zu löschen.
Der Fehler wo die Radsensoren der Vorderachse aufscheinen ist weil der Wagen mit einer Radbrille abgeschleppt wurde und dadurch nur die Hinterräder drehten.
Datei Papa2 ist nach dem Löschversuch.
Vielen Dank!
Log-PAPA2-VSSZZZ5PZBR013770-142860km-dsg2.txt
 DSG DQ200 Problem
DSG DQ200 Problem
 Dateiname:  Log-PAPA2-VSSZZZ5PZBR013770-142860km-dsg2.txt
 Dateigröße:  17.42 KB
 Heruntergeladen:  536 mal
Log-PAPA-VSSZZZ5PZBR013770-142860km-PAPA DSG.txt
 DSG DQ200 Problem
DSG DQ200 Problem
 Dateiname:  Log-PAPA-VSSZZZ5PZBR013770-142860km-PAPA DSG.txt
 Dateigröße:  23.75 KB
 Heruntergeladen:  728 mal
Beitrag13-04-2020, 21:36    Titel: DSG DQ200 Problem Zitieren
01315 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
ist erstmal eine gute Nachricht, bei mechanischen Fehlern würde anderes zu finden sein.
Natürlich kann immer noch das Getriebesteuergerät defekt sein, wahrscheinlicher ist ein Kabel-/Steckerproblem.
Daher zuerst alle Kabel, Stecker und Sicherungen bezüglich Getriebesteuergerät prüfen!
maxm3
Beitrag13-04-2020, 22:21    Titel: DSG DQ200 Problem Zitieren
Vielen Dank für die Antwort !
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge DQ200 Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge DSG DQ200 defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge DSG DQ200: Schlupfperlenreparatur - Werkstatt Empfehlung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
