hkss Blaumann
Mitglied seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
21-11-2020, 9:21 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
Skoda Yeti TDI 150PS Bj.2017.
Hab mit VCDS mal den Fehler ausgelesen.
Mir fällt auf das Datum stimmt gar nicht (2045.14.31)
Die Temparatur ebenso nicht.
Es waren -1Grad und es steht im Protokoll 15Grad.
Der Wochentag stimmt in der MFA Anzeig auch nicht mehr.
Ich hänge hier den Kompettscan von gestern (ohne Fehler) an.
und das PDF Fehlerspeicher aus Steuergerät "Standheizung".
Wollte nicht nochmal komplett Scan machen, da ja alles andere zu gestern unverändert ist.
Weil mir das falsch Datum aufgefallen ist, ist mir wieder eingefallen, das vor ca. 1 Woche ich mal morgends mein Auto startete und mir auffiel, das die Uhrzeit um 2Std.20Min nach ging. Auch waren alle Daten aus der MFA also Gesamtfahrzeit, Gesamtdurchschnittverbrauch, Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit, u.s.w. weg. Ich hab das gemerkt, weil ich abends zuvor grad frisch getankt hatte und dann immer alles auf 0 stelle,- nach dem Tanken aber noch 30km gefahren war. Das war das erste Mal das sowas bei meinem Auto passierte seit fast 5 Jahren.
Irgendjemand eine Idee?
| Beschreibung: |
| Komplettscan ohne Fehler vom Vortag. |
 Download |
| Dateiname: |
Log-KA HK-556-TMBLD75L8H6029008-76720km-Kohl.txt |
| Dateigröße: |
14.31 KB |
| Heruntergeladen: |
487 mal |
| Beschreibung: |
| nur der Teilauszug vom Steuergerät "Standheizung" von heute, also nach dem noch fehlerfreien Komplettscan von gestern. |
 Download |
| Dateiname: |
Standheizfehler.pdf |
| Dateigröße: |
103.17 KB |
| Heruntergeladen: |
481 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-11-2020, 9:52 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
die fehlerhafte Datumsangabe bzw. Zeitangabe in den Umgebungsbedingungen habe ich schon öfter bei verschiedenen Steuergeräten gesehen. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob fehlerhafte Daten abgelegt werden oder diese fehlerhaft interpretiert werden.
Wackelkontakt an Sicherung oder Kabelanschluss zur Batterie mit 2 h 20min Stromausfall?
Sollte explizit die Standheizung gestartet werden (Uhr/Hand) oder war das ein automatischer Start vom Zuheizer aufgrund kaltem Kühlmittel?
Profil PN WWW Garage |
hkss Blaumann
21-11-2020, 10:16 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
Es war ein gewollt ausgelöster Start via Knopf in der Mittelkonsole. Kam heute morgen zum Auto und Scheiben vereist. Ging kurz an wie gewohnt etwas Gestank, dann nach max. 1 min. wieder aus. Später beim Autofahren nochmals gedrückt, Kontrollleuchte im Knopf ging dann sofort nach loslassen aus.
Profil PN Garage |
21-11-2020, 10:19 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
Ja schade, dann sollte der Zuheizer eigentlich sagen, wo das Problem liegt... Flammabbruch, hat gar nicht erst gezündet, zu niedrige Batteriespannung etc.
vag-driver Profi-Schrauber
22-11-2020, 12:15 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
Mir ist noch nicht ganz klar unter welchen Bedingungen die SHZ nicht anspringt.
1. Ist die SHZ ab Werk verbaut oder nachgerüstet?
2. In welchem Betriebszustand läuft sie nicht? Ich meine im speziellen, ob der Motor läuft oder nicht.
3. Ist die SHZ verriegelt? Dann muss sie erst entsperrt werden, um weitere Tests durch zu führen.
Das falsche Datum würde ich vorerst außer acht lassen.
Andreas
hkss Blaumann
22-11-2020, 16:23 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
1. war ab Werk verbaut
2. Einmal vor noch Motorstart probiert einmal nachdem der Motor ein ppar minuten schon gelaufen war.
3. ne...
Aber kurzum - ich habe heute die FFB gesucht und gefunden und auf der FFB auf Start gedrückt - und läuft!
Läuft (startet) jetzt auch auf Knopfdruck in der Mittelkonsole. Alles ganz normal.
Ich vermute, das die ersten Starts nach 8 Monaten Pause nicht zustande kamen, weil die Dieselzuleitung eventuell leer war.
Trotzdem Danke für euere Hifebereitschaft!
Profil PN Garage |
22-11-2020, 19:31 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
hkss hat folgendes geschrieben: |
Ganz sicher nicht, sonst hätten viele dieses Problem. Glücklicherweise funktioniert die SHZ wieder. Hoffentlich bleibt es auch so.
Andreas
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
dieselschrauber und hkss gefällt das. |
23-11-2020, 18:30 Titel: Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? |
Abend,
Nur als Tipp am Rande.
Die Standheizung sollte auch im Sommer einmal
Monatlich gestartet werden.
Der Lüfter in der Heizung verklebt gern wenn man sie länger nicht nutzt.
Dann qualmt sie auch meist weil zu wenig Luft da ist.
Profil PN Garage |
