Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
abicim
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2020
Beitrag30-11-2020, 20:13    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe einen Golf 5 Bj: 2006 und seit einiger Zeit habe ich im Stand dieses Geräusch:
Während der Fahrt ist alles ok und nichts außergewöhnliches zu hören, was könnte es sein?
Danke im voraus.
Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert - Vw Golf 5 2.0 TDI DSG Ruckelt - YouTube.webm
 Dateigröße:  4,44 MB
 Angeschaut:  795 mal
alevuz
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag01-12-2020, 16:56    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
Hallo...
Verdacht auf ZMS ---- Das Kupplungspedal kannst du ja beim DSG nicht drücken - da würde es möglicherweise ruhiger werden......
Er schüttelt sich auch recht stark.....
Überprüfen kannst du es bei einem DSG leider schwer ...
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
abicim
Beitrag02-12-2020, 21:56    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
gibt es eine Alternative außer ZMS? oder kann ich sicher sein dass der ZMS defekt ist?
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-12-2020, 11:19    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
Alternativ das Getriebe, aber das muss ja so oder so raus
Stell dich mal falls eine Werkstatt ins Boot kommt auf locker 2000 Euro ein
Beitrag08-12-2020, 22:03    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
Ich würde mal schauen, ob das Geräusch mit etwas Drehmoment auf dem Antriebsstrang noch da ist.
Sprich Anfahren am Berg mit wenig Gas. Wenn das Geräusch dann nicht weniger ist, würde ich neben dem ZMS auch andere Ursachen nicht ausschliessen, Spanner und Umlenkrollen am Riementrieb z.B.
Einfach mal die Motorabdeckung abnehmen, die ist nur aufgesteckt.
Wie ist denn der Kilometerstand? Motor ungetunt?
VCDS-Shop
abicim
Beitrag08-12-2020, 22:19    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
das Geräusch ist mit Drehmoment nicht vorhanden nur im Leerlauf.
KM-Stand: 162.000 km
Motor: Ungetunt
Zahnriemen: wurde bei 139.000 km erneuert
Freundliche Grüße, Orhan
Beitrag08-12-2020, 22:22    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
abicim hat folgendes geschrieben:
Motor: Ungetunt
Schlecht, dann tippe ich Richtung Antriebsstrang.
VCDS-Shop
abicim
Beitrag08-12-2020, 22:23    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
also ZMS?
Hufe
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2015
2004 Audi A6 Avant
Beitrag10-12-2020, 10:21    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
Moin!
Ich tippe anhand des metallischen "Schlagens" in Verbindung mit dem Motorwackeln auch auf ZMS!
Begründung: Gleiches Fehlerbild war bei meinem 1,9 PD TDI. Ich habe es ignoriert (weil hatte 260.000 gelaufen) und habe teuer bezahlt. Auf der AB mit Motorschaden liegengeblieben. Die Unwucht im ZMS war so groß, dass die Kurbelwelle nach dem 2. Zylinder gebrochen ist.
Beste Grüße,
Hufe
abicim
Beitrag10-12-2020, 13:39    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
Muss ich beim DSG Automatikgetriebe gesondert drauf achten bzgl. Tausch des ZMS oder ist das ähnlich wie beim Schalter?
abicim gefällt das.
Beitrag10-12-2020, 20:38    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
wenn Du es selber machen willst, empfehle ich die entsprechenden Reparaturleitfäden bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) zu besorgen.
Ohne Bühne oder Grube in einer beheizten Werkstatt wird das aber eher nix...
VCDS-Shop
Beitrag12-12-2020, 18:03    Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Antworten mit Zitat
Beheizt wird überbewertet, klappt bei mir nur Im Sommer....
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gangspringer, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN Motor ohne Getriebe/Original oder 4T Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Diesel Motorentechnik
