VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet
Hasi79
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2021
Beitrag23-05-2021, 7:08    Titel: VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet Antworten mit Zitat
Hallo ind die Runde.
Habe folgendes Problem.
Fahrzeug: VW Passat 3C 2.0TDI Motorcode CFFB.
Wenn das Fahrzeug ein paar Minuten im Stand läuft, fängt auf einmal die Glühwendel an zu blinken.
Fehlercode P256300.
Habe die Dose vom Lader mit Unterdruck geprüft. Das war in Ordnung.
Lader trotzdem erneuert aufgrund hoher Laufleistung.
Problem trotzdem noch vorhanden.
Es kommen im Leerlauf nur 0.2 Bar Unterdruck an der Dose an. Bis zum N75 0.7. Spannung 12V liegt an am N75.
Wenn er gestartet wird liegt Masse bzw 100 Prozent Antaktung an und die Dose geht auf Anschlag. Dann nach ein paar Minuten wird die Masse komplett weggenommen.
Leitungen vom N75 zum Steuergerät durchgemessen. Sind i.O.
Wasserkasten ist ziemlich feucht. Meine Vermutung ist, das dass Steuergerät ne Macke hat.
Meine Frage ist, ist die Haupteingangsgröße für die Ladedruckregelung der Luftmassenmesser? Sollte ich den nochmal erneuern? Das der evtl n falschen Wert ans Steuergerät gibt und darauf hin das N75 weggeschaltet wird? Vielen Dank im voraus.
Beitrag23-05-2021, 9:06    Titel: VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet Antworten mit Zitat
https://community.dieselschrauber.org/newuser.php
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ursachen dass N75 nicht mehr angetaktet wird? MKB: AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber G2 im Passat 3BG 2,0TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI Dieselschrauber Bar
