Anzeige im Display Reifendruckkontrollanzeige Deaktiviert
snaker
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2016
Beitrag25-06-2021, 11:03    Titel: Anzeige im Display Reifendruckkontrollanzeige Deaktiviert Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Ich bräuchte mal bitte eure Unterstützung Tipps und Hilfe icon_smile_thumb_up.gif
Mein Problem ist dass mir im Maxi Dot Display unter Fahrzeug die Meldung kommt! Reifendruckkontrollanzeige deaktiviert.
Ich kann mir nicht erklären warum diese Meldung kommt.
Die Reifendrucklampe ist aus und die neue Reifendrücke konnte ich nach wechseln der Räder erfolgreich speichern.
Hatte jemdand von euch auch schon diese Meldung im Display angezeigt bekommen?
Habe auch einen Autoscan mit VCDS gemacht! Jedoch konnte ich jetzt dort keinen Fehler sehen der mit dem Reifendruck was zu tun hat.
Fahrzeug:
Skodoa Octavia 1.8 TSI Baujahr 2014 Motorcode: CJSA
Im Anhang noch der Autoscan vom VCDS
Scan-TMBJD9NE1F0048665-20210623-1757-118870km.txt
 Dateiname:  Scan-TMBJD9NE1F0048665-20210623-1757-118870km.txt
 Dateigröße:  15,86 KB
 Heruntergeladen:  229 mal
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2021, 11:57    Titel: Anzeige im Display Reifendruckkontrollanzeige Deaktiviert Antworten mit Zitat
Gleich vorweg: Ich bin kein Experte.
Falls sich keine Fehler finden lässt, so muss man vielleicht wie ein Entwickler denken.
Das Auto sagt: "Reifendruckkontrollanzeige deaktiviert."
Vielleicht ist das nur eine ungüstige Ausdrucksweise und sollte eigentlich bedeuten: "Reifendruckwarnlampe aus" = alles ok, kein Reifenproblem.
Zum Prüfen: Reifendruck um mehr als 0,5 bar ablassen und zumindest mal 1km fahren. Dann weißt du, ob die Warnung funktioniert.
snaker
Beitrag25-06-2021, 12:56    Titel: Anzeige im Display Reifendruckkontrollanzeige Deaktiviert Antworten mit Zitat
Hallo Guste100
Das könnte natürlich sein dass diese Meldung dies zu bedeuten hat dass alles in Ordnung ist.
Da bei mir aber die Kontrolllampe für den Reifendruck aus ist und ich auch keine Fehlermeldung mit VCDS gefunden habe! Denke ich schon auch dass es ok sein sollte.
Das mit dem Reifendruck ablassen und dann schauen ob die Reifendruckkontrolllampe dann angeht werde ich mit Sicherheit prüfen.
Besten Dank nochmals für den guten Hinweis icon_biggrin.gif icon_smile_thumb_up.gif
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsanzeige im RCD 300 Display Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bei der Climatronic blinkt das Display Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge MFA Display von Golf 2 separieren On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge EFU Starterkit von eifeltacho.de für Audi FIS Display Diesel Motorentechnik
